Materialeinsparung bei den Stützstrukturen
Karfi
(@karfi)
Hallo,
welche Einstellungen könnte ich machen, damit ich bei folgender Konstruktion Material für die Stützstrukturen einsparen könnte. Auf dem Foto kann man sehen, dass nur der innere "Ring" ein Teil der Konstruktion ist. Der Rest um den Ring herum ist alles Stützmaterial und kann ich nach dem Druck wegwerfen. Auf das Stützmaterial wird dann noch eine "Scheibe" gedruckt. Den Abstand zwischen den Stützstrukturlinien habe ich bereits auf 10mm erhöht.
Eine Drehung um 180 Grad wäre evlt. eine Möglichkeit, wobei dann die Seite nicht so schön wird, welche man nach dem Druck sieht und wo ich auch für die weitere Konstruktion eine gerade Fläche benötige.
Kann ich evlt. nur am Rand unterstützen?
Habe aber bisher nicht so gute Erfahrungen gesammelt, wenn etwas überbrückt gedruckt werden muss. Hier wären es ja doch 2-3 cm horizontal.
Bitte um Hilfe, weil ich das Teil noch ein- oder zweimal drucken muss.
Vielen Dank
Viele Grüße
Karfi
Opublikowany : 18/01/2021 11:53 am
Karfi
(@karfi)
RE: Materialeinsparung bei den Stützstrukturen
Hier noch ein Bild von der Konstruktion.
Opublikowany : 18/01/2021 11:54 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Kannst Du dafür die Rohdatei zur Verfügung stellen?
Das macht es einfacher zu bewerten ob das überhaupt gehen kann.
Muss das Teil exakt die dort verwendeten Maße haben? Oder ist es möglich Teile der Konstruktion anzupassen?
nec aspera terrent
Opublikowany : 18/01/2021 1:03 pm
Karfi
(@karfi)
Als Anlage die STL-Datei.
Größtenteils sollten die Maße schon so bleiben. Der hintere "Zylinder" passt ins Gehäuse, das belüftet werden soll und in den Durchmesser mit dem kleinsten Kreis muss der Filter.
In diese Konstruktion möchte ich einen Deckel (in Gitterform) setzen, welcher den Lüfter hält und das ganze Abschließt. Der Deckel wird mit einen Bajonettverschluss befestigt. In der Konstruktion in der Anlage ist das Bajonett bereits vorgesehen.
Opublikowany : 18/01/2021 1:56 pm
Karfi
(@karfi)
Datei anhängen hat nicht funktioniert. Ist zu groß.
Hat 28 MB
Wie kann ich diese zur Verfügung stellen?
This post was modified 5 years temu by Karfi
Opublikowany : 18/01/2021 1:58 pm
Manfred
(@manfred)
eventuell könntest du den "Musterabstand" vergrößern. Ein weitere Möglichkeit wäre die "Extrusionstärke" zu reduzieren (wenn Materialtechnisch möglich). Musterabstand würde mehr bringen.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Opublikowany : 18/01/2021 1:59 pm
Karfi
(@karfi)
Musterabstand habe ich auf 10 mm.
Bis welchen Abstand sollte es funktionieren?
Opublikowany : 18/01/2021 2:00 pm
Karfi
(@karfi)
Evtl. funktioniert es über die Dropbox. Habe dort die STL-Datei hin kopiert.
https://www.dropbox.com/s/4zqyqmwpccwy9is/Prusa_Zuluft_Gitter_flach_V1.stl?dl=0
Opublikowany : 18/01/2021 2:05 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Na ja, erst mal würde ich das Ding mal um 180 Grad drehen..... Dann bleibt nur noch der kleine Ring unten. Den würde ich abschneiden, gesondert drucken und mit dem Hauptteil verkleben. Dann geht das fast stützenlos und mit perfekten Flächen. Siehe Bild.
Opublikowany : 18/01/2021 2:22 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karfi
Ich würde das Teil auch etwas anders Konstruieren und mehrteilig auslegen zum kleben oder schweißen.
Wenn Du es unbedingt im ganzen drucken möchtest macht es natürlich sinn das Teil umzudrehen. Dann sind weniger Stützen notwendig.
Oder aber Du wählst einen ganz anderen Druckwinkel.
nec aspera terrent
Opublikowany : 18/01/2021 4:00 pm
Karfi
(@karfi)
Auch interessant mit den schräg drucken. Gibt es hier auch Nachteile, z.B. bzgl. der Genauigkeit?
Wenn ich es um 180 Grad drehe benötigt der Druck ca. 35 min weniger (bei ca. 5 Std. Druckzeit) und ca. 10 gramm weniger Material (bei ca. 87 gramm). Es ist also nicht ganz so viel Unterschied.
Mit zusammenkleben habe ich mich noch nicht so richtig angefreundet; wird aber manchmal nichts anderes übrig bleiben.
Kann man im Prusaslicer einstellen, dass z.B. nur am Rand eine Stütze gedruckt wird und evlt. in der Mitte noch einen kleinen Streifen? Würde dies dann überbrückt werden, wenn zwei Auflageflächen sind.
Wie weit kann der MK3 eigentlich beim horizontalen Druck überbrücken?
Opublikowany : 18/01/2021 5:33 pm
@karfi
Kleben ist die eine Alternative. Ich teile auch oft Druckteile zur besseren Druckbarkeit und strebe, falls möglich, meist Schraubverbindungen an.
Im PrusaSlicer gibt es die Funktion Stützverstärker hinzufügen (und noch einiges mehr). Damit kannst Du individuelle Stützbereiche definieren:
https://help.prusa3d.com/de/article/stutzstrukturen_5701
Überbrückungslängen unter idealen Bedingungen, je nach Filamenttyp würde ich sagen bis zu 100mm. Leichtes Durchhhängen wird aber nicht ganz zu vermeiden sein.
Opublikowany : 18/01/2021 11:11 pm
