Massgenauigkeit mit PLA
brettschneider.hartmut
(@brettschneider-hartmut)
Hallo zusammen
ich habe mich durch die Anfangsschwierigkeiten gekämpft und habe schon eine Menge PLA schwarz von extrudr Greentec pro verarbeitet.
Nun komme ich an Bauteile bei denen es auf Genauigkeit ankommt. Auf dem Bild ist ein Edelstahlzylinder zu sehen, auf den ein PLA Griff montiert wird. Der Aussendurchmesser des Edestahlzylinder ist 85 mm , der Innendurchmesser des Griffs ist 85,1 mm
Der Druck auf dem Bild 1 hat einen Innendurchmesser 84,5, das ist im wahrsten Sinne unpassend 🙁 . Der Druck ist ohne Infill, da es bei dem Bauteil auf Stabilität ankommt. 3 Innenlinien, 205 Grad Düse und 70° Bett waren eingestellt.
Ich habe den Cura 4.1 zum slicen verwendet. Die bereits gedruckten Bauteile kann ich nachbearbeiten ( ausdrehen) aber das ist ja nicht der Sinn der Sache.
Für gute Ratschläge und Hilfe bin ich dankbar.
Respondido : 24/10/2019 10:36 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Massgenauigkeit mit PLA
Ich kenne mich mit Cura nicht aus. Mit PrusaSlicer würde ich folgendes Vorschlagen:
Bei den Druckeinstellungen gibt es die Expert-Einstellung "External perimeters first". Wenn du die Einstellung aktivierst sollte sich die Maßhaltigkeit verbessern.
Es kann auch sein, dass dein Filament etwas überextruiert. Um das auszugleichen könntest du den "Extrusion multiplier" bei den Filamenteinstellungen um ein paar Prozente senken.
Respondido : 24/10/2019 12:02 pm
Nikolai
(@nikolai)
Ich vermute du meinst 100% infill. Ohne infill wuerde bedeuten, dass es innen leer ist, was die Stabilitaet nicht wirklich verbessert.
1. Schaue, ob die STL wirklich 85,1mm Innendurchmesser hat.
2. Schaue, ob du ein Elephant Foot hast und an der Kante misst. Vielleicht sind es nur die ersten 1-5 Layer dicker.
3. Kalibriere deinen Drucker/Slicer Einstellungen auf Genaugkeit
Generell hat man immer eine Varianz, da das Filament  +/- 0.05 Varianz hat. Da sind 0.1mm im Durchmesser sehr schnell Erreicht. Bei dir sind es 0.6mm, was ein wenig zu viel ist. Koennte am Filament, Drucker oder Slicer-Settings liegen.
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Respondido : 24/10/2019 10:01 pm
