Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
Page 8 / 43
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
RE: Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
Also dann wohl wieder das Thema mit den Überhängen. Dann hab ich das wohl blos falsch interpretiert. Danke für den Tipp mit den Bohrungen, werd ich mal probiern.
Publié : 08/02/2020 10:16 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hallo Kollegen,
ich hab wieder mal eine simple Grundlagenfrage, die ich mir nicht beantworten kann.
Wie beeinfluße ich die Druckrichtung? Also wenn ich das dünne 0.2mm Quadrat drucke, fährt der Druckkopf immer diagonal zwischen zwei Ecken entlang. Was aber wenn ich den Druck parallel zu den Seiten haben will? Das ist doch relevant für die Belastung mechanischer Teile.
Wenn ich im Slicer das Quadrat um 45° drehe, läuft der Druckkopf parallel der Kanten. Wenn ich aber ein komplexeres Teil drucke, ändert sich meines erachtens nichts. Gibts zu dem Thema irgend wo eine gute Erklärung?
Dankeschön!
Publié : 10/02/2020 10:23 am
Holger
(@holger-2)
Schau mal in die Druckeinstellungen -> Infill
Publié : 10/02/2020 11:08 am
Misc et Tom the Tomstar ont aimé
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
So, ich glaub jetzt hab ichs kapiert. Die Perimeter kann ich ja nur anders ausrichten, wenn ich den Körper im bauraum drehe. Und der Infill unabhängig davon mit dem Füllwinkel.
Es ist halt blöd, weil es immer ein Kompromiss ist. Entweder positioniere ich das Teil so, dass die sichtbaren Seiten hübsch sind oder eben so, dass die Schichten mit der Belastungsrichtung passen.
Publié : 10/02/2020 3:13 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hallo Leute.
Noch eine Frage zu ABS. Ich hab meine alten Testdrucke vom Lufteinlass für RC Modellauto mal ein bischen auf Last geprüft : )
Nur so mit den Händen hin und her gebogen und das ABS bricht dann doch recht leicht entlang der Schicht. Auch wenn ich mal eine selbstschneidende Schraube wo rein drehen will, machts recht schnell *knack* und die Schicht verliert Haftung. Die PLA Testdrucke kann ich würgen wie ich will, da tut sich rein gar nichts. Bräuchte schon einen Hammer dafür. PETG ebenfalls, da verschmelzen die Schichten richtig gut.
Jetzt die Frage, wie bekomme ich das ABS so hin, dass es sich auch so richtig verklebt? Oder ist das eben so bei dem Material? Ich werd jetzt noch selber weiter recherchieren aber bin über eure Erfahrung sehr neugierig.
lgtom
Aja, ich drucke Prusa ABS mit Standard Einstellung, Schichtdicke zwischen 0.1 und 0.2 mm, Temperatur im Kasten ist ca. 39°C. Geschwindigkeit auf 75%, zweiter Lüfter auf 20% an.
Publié : 12/02/2020 11:53 pm
Fabi
 Fabi
(@fabi)
Hi!
ABS ist bezüglich Haftung der Schichten recht heikel. Was am meisten hilft, ist ohne Lüfter zu drucken. Das hat allerdings seine Grenzen bei schwierigen Geometrien, zB bei Überhängen. Ein Gehäuse um den Drucker ist auch wichtig, eine Temperatur von 39° C schon recht gut. Ich gehe maximal auf 45° C, habe das Netzteil aber ausserhalb des Gehäuses. Dann kannst du noch versuchen die Düsentemperatur zu erhöhen, das geht aber bei schwierigeren Geometrien auch auf die Druckqualität.
Ich habe mir einen Zugprüfstand gebaut und damit schon verschiedene Proben von PETG und ABS zerrissen. Bisher bin ich bei der Schichtenhaftung mit ABS noch nie an die Festigkeit von PETG herangekommen. Aber ich experimentiere weiter.
Gruss Fabian
Publié : 14/02/2020 9:35 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@fabi
HI. Das deckt sich dann mit meinen vermutungen, danke dir. Das mit dem Lüfter hab ich auch so empfunden und da ich fast immer Überhänge habe, brauch ich den auch. Gibts da im slicer nicht eine genauere Lüftersteuerung? Lüfter nur bei Überhang aktiv? Muß mal nachsehen.
Wobei, bei dickwandigen oder 100% infill Objeken hält ABS auch bei mir bombig zusammen.
Publié : 14/02/2020 11:51 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hi Leute,
hier mal wieder ein kleines Update. Mit ABS komme ich schon ziemlich gut zurecht. Ich habe die Ratschläge hier beherzigt und das Objekt im fusion 360 für FDM Druck abgeändert. Die Sitzte für die M3 Muttern etwas gestreckt und die Löcher obenund unten mit kleinen Löchern versehen, damit sie rund werden. Gedruckt wird mit Zusatzlüfter und ohne Stützen. Knapp 40°C im Kasten, Geschwindigkeit auf ca 60% und ich muß sagen, ich bin begeistert, mit der Qualität kann ich sehr gut leben.
Vielleicht kann ich noch den Top Layer optimieren...
Und noch was zum Ikea Lack, hehe... weil ich noch keine Zeit fand die Magneten zu holen, warum den Griff nicht einfach verschieben? Funktioniert bestens.
Danke noch mal an alle, die mir hier weiterhelfen, es fruchtet.
Publié : 15/02/2020 5:12 pm
@tomstar
Da hast Du Dich ja fast selber übertroffen. Gut gelungen!
Kleine Feinjustierungen noch, dann passts.
Publié : 15/02/2020 5:49 pm
Fabi
 Fabi
(@fabi)
Hi tomstar
Das schaut doch super aus. Gratuliere!
Wenn der Toplayer bei ABS nicht perfekt ist, zeihe ich den jeweils mit einem Schaber etwas ab. Das ist es, was ich an ABS so schätze: man kann es sehr gut mechanisch nachbearbeiten.
Überhänge kann man im Slicer PE meines Wissens nicht extra kühlen, nur für Brücken gibt es ein separates Setting. Wäre aber ein nettes Feature.
Publié : 16/02/2020 9:11 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@fabi
Ja ich hab auch kein Problem mit dem nacharbeiten. Mir gehts da nur um die Möglichkeiten, denn ich sehe ja, dass bei der letzten Schicht zu viel aufgetragen wird. Möchte demnächst 20 von den Dingern drucken, da spare ich mir 20 mal in die Hand nehmen.
Übigens hab ich eines der Teile mit zwei Zangen zerbrochen, das bricht irgend wo aber im Körper (100% infill) sehe ich überhaupt kein Anzeichen einer schicht. Ich freu mich so!
lgTom
Publié : 16/02/2020 9:28 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
... aber im Slicer wäre das dann der Parameter bei Multible Extruders/Solid Infill Extruder oder verwechsel ich da was? Es gibt ja noch einen Punkt unter Advanced/Extrudion width/Top solid infill.
Was ist da genau der Unterschied?
Publié : 16/02/2020 9:37 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
So, weiter geht die wilde Fahrt ; )
Nach dem ich seit einer Weile einen RasPi 3B(+?) herum stehen habe, werde ich den nun wohl in den MK3S integrieren.
Ich hab jetzt mal ein zwei Stunden recherchiert und würde es wie Folgt angehen.
Zaribo Gehäuse von hier: https://www.thingiverse.com/thing:3239428
Externe Stromversorgung(?) hab ich ein RasPi Netzgerät. Oder täte der Raspi schon mit dem neuen schwarzen Netzteil von Prusa mitlaufen?
Gibts da hardwaremäßig Einsprüche von eurer Seite?
Grüße, Tom
Publié : 21/02/2020 8:30 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @tomstar
Die Leistung des Netzteil sollte schon passen, aber du musst deinen eigenen Buckkonverter zum Spannungswandeln (24V -> 5V) verwenden. Der 5V Ausgang des Einsy-Boardes ist zu schwach.
Publié : 21/02/2020 8:42 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hi. Hab gerade das Topic durchgeacker: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-others-archive/connecting-raspberry-pi-3-to-einsy-headers/
Da hast du dich eh schon dazu geäußert. Ich werds so machen, das Zaribo Gehäuse hat ja schon den Platz für den Wandler vorgesehen und ich glaube ich hab sogar einen in meinem Raspi Baukasten. Das zweite Netzteil möchte ich mir wirklich sparen.
Publié : 21/02/2020 9:01 am
@tomstar
Ich würde eher zu einem extra 5V Netzteil mit ausreichender Leistung empfehlen, also unabhängig vom Hauptnetzteil. Erstens läuft das Hauptnetzteil mit seinen  240 Watt manchmal an der Grenze (beim Bett- und Düsenheizen, MMU2S..). Ich habe bei gleichzeitigem Aufheizen der Düse und des Bettes einen Stromfluss bis zu 9.6A gemessen. Zweitens kannst Du mit dem separaten Netzteil den Drucker inkl. PSU per GPIO gezielt ein/aus schalten  ohne das Raspi abzuwürgen. ein kleines Meanwell RS-15-5 (5V 3A) ist ausreichend. Du kannst dieses stehend mit einem kleinen Gehäusesockel, ähnlich wie das Prusanetzteil, dort in der Nähe platzieren. Das Teil kostet bei Pollin vielleicht 10-15 Euro oder weniger.
Natürlich machst Du es wie Du es für richtig hältst.
Publié : 21/02/2020 12:00 pm
Kai a aimé
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Ich befürworte auch die Lösung mit separatem Netzteil. Dem original Druckernetzteil würde ich auch nicht viel mehr zumuten.
Allein wenn Du dich dazu entscheidest weitere Peripherie am Raspi zu betreiben gehen da schnell mal noch ein paar A durch. Also beispielsweise ein Webcam und/oder mal zusätzlich Maus und Tastatur etc. etc.. Ist der Raspi erstmal dran kommen die Ideen. 😉
Im Fall des Raspi 4 (ich nehme mal aktuelle Hardware an) können es bis zu 3A sein. Und, das ist auch sehr wichtig, mit konstant mehr als 5V.
Besonders der 4er Raspi reagiert ganz nervös auf das Thema Spannung (mit dem Blitz). Das ist auch der Grund warum das originale Netzteil mit 5,1v (stabil) arbeitet. Da nutzt es auch nichts ein Markennetzteil mit 5,0V und 10A zu verwenden. Wenn die Ausgangsspannung nicht mindestens bei 5,1 Volt liegt kommt der Blitz.
Auch beim Thema StepUp bzw. StepDown Wandler muss dieser von guter Qualität sein. Sonst sackt die Spannung zu stark ab.
nec aspera terrent
Publié : 21/02/2020 12:54 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ja, das sind natürlich schlagende Argumente. Mein Plan wäre eben Fernabschaltung bzw. Notabschaltung über RasPi (Temp und Gassensor hab ich ja hier) und Kamera ist natürlich auch geil. Ich gehöre halt zu der Fraktion, die den Drucker auch mal abseits laufen lassen (müssen).
Anfangs wollte ich einfach die zweite Stromversorgung vermeiden, weil noch ein Stecker und so, aber ich sehe mittlerweile ganz klar die Vorteile.
Hat jemand von euch dieses Zaribo Gehäuse am Start?
Publié : 21/02/2020 1:00 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Die weitere Stromversorgung kannst Du evtl. mit einem angepassten Anschlußkabel oder einem Y-Kabel umgehen. So lange Du die üblichen 16A auf der Leitung nicht reißt sollte das gehen. Damit sparst Du dir aber auch wirklich nur die zweite Steckdose. Ich habe dazu einfach eine Ordentliche 6fach Leiste in den Schrank geschraubt. Ich hatte noch was aus dem Serverbereich liegen. Dann kann ich bei Bedarf auch noch das Labornetzteil in der anderen Raumecke anschließen. 😀
nec aspera terrent
Publié : 21/02/2020 1:04 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hehe, als ich damals meine Wohnung renovierte haben sich alle auf den Kopf gegriffen, warum ich in jeder Ecke auf beiden Wänden mindestens 3-fach Schuko Dosen verbaut habe, mit abwechselnder Phase. Dosenhöhe 50cm vom Boden, damit ich mich nicht bücken muß. Naja, also am Stromanschluß scheitert es ja nicht und Verteiler brauch ich auch ned. Ich hab halt gerne möglichst wenig Kabel herum hängen. Aber gut, das originale RasPi Netzteil mit den 5.1V hab ich ja eh schon damals nachgekauft (weil eben Blitz bei Smartphone Ladegeräten). Jetzt kann ich das auch noch so hin hängen, auch schon egal.
Auf jeden Fall hat Karl und du, Kai,  ja vollkommen recht. Seperate Stromversorgung. Bringt ja nix wenn ich den Prusa abwürge und der RasPi dann auch weg is : )
Publié : 21/02/2020 1:21 pm
Page 8 / 43
