RE: Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
Servus Thomas,
hast Du ein orig. Prusaprofil verwendet?
Ich denke, dass die Aussenhaut sich mit Erhöhung der Schichtdicke (mind. 0.3mm) verbessert. Möglicherweise ist auch der Druck im Hotend, bedingt durch ein zu hohes Fördervolumen, zu gering bzw. unregelmässig.
Die Qualität der (Messing)Düse (glatte Innenbohrung) spielt auch mit. Ebenso ein gleichmässiger Filamentdurchmesser und auch ein "trockenes Filament".
Schöne Grüße,
Karl
Ja, ich arbeite fast nur mehr mit den Einstellungen der Presets vom Prusa Slizer 2.5.0 und ändere nur minimal nach meinen Wünschen. Schichtstärke war 0.3mm und die Nozzle ist von Triangle-Labs, also Durchschnittsware. Flow muss auch Wert 101 rauf dehen, wenn ich den First Layer exakt gefüllt haben will. Vielleicht sollte ich dann bei der Wandstärke von 2 Perimeter den Flow dann doch etwas mehr reduzieren.
Mal sehen, ein paar von den Forme muss ich eh noch drucken.
Hast Du mit Arachne (da vermute ich die hässliche Hülle herrührend) oder mit klassischer Einstellung den Slicer laufen lassen - bei mir gibt es bis auf weiteres kein Arachne mehr - funktioniert aus meiner persönlichen Sicht einfach NICHT!
lg, Clemens
Ah, das Feature kannte ich noch gar nicht. Nein, ich hab bloss zwei Perimeter Wand eingegeben und das wars so. Is beim Druck auch genau zwei mal im "Kreis" gefahren und dann zum nächsten layer.
Arachne ist beim Start von PS 2.5.x vordefiniert. Das musst Du auf klassisch umstellen:
Schöne Grüße,
Karl
Beim nächsten Druck was schon eindeutig besser. Die Innenseite ist perfekt, 2 Perimeter Wand, innerer zu erst. Wäre vielleicht besser gewesen den äusseren zu erst zu drucken, das ist mir aber zu spät eingefallen. Ansonsten habe ich nur von Arachne auf Classic gewechselt.
Ich habe auch einige Zeit mit der neu inkludierten "Arachne engine" experimentiert. Die Ergebnisse sind durchwachsen. Man muss etwas experimentieren, manchmal geht's aber mit der klassischen Methode einfacher. Da muss noch etwas mehr oder weniger an Entwicklungsarbeit investiert werden. Prusa hat jedenfalls Rückmeldungen erhalten.
Ansonsten finde ich die Weiterentwicklung des PS eine Prima Sache. Da sieht's bei S3D wesentlich karger aus, zudem man für eine Lizenz auch etwas bezahlen darf (150 Euro oder mehr).
Schöne Grüße,
Karl
Was sollen denn das eigentlich für gelbe Teile sein die Du da über das Druckbett jagst?
lg, Clemens
Hmmh! Lustig ist, daß es die Teile zum Download gibt, je nach Komplexität brauchst du 2 Ikea Lack - kosten 6 Euro oder sowas - mittlerweile ist ja alles etwas aufgeschlagen... und 17 h Druck. Zusammen geschraubt ist es RatzFatz dann. Drucker rein und damit wird das Verarbeiten der unterschiedlichsten druckmaterialien deutlich vereinfacht - einfach, weil die Grundtemperatur während dem Druck steigt, das Auskühlen gleichmäßiger und langsamer passiert, was das Warping massiv eindämmt. Lediglich bezüglich Hotendkühlung mußt das im Auge behalten... Oder beziehst das auf die MMU?
Gruß, Digibike
Lampenschirme im Design des sowjetischen Brutalismus.
Am Ende werden es sehr feine Keramikgüsse, der 3D Druck dient nur als Zwischenschritt.
@ digibike
Entschuldige aber ich kann dir im Kontext jetzt gar nicht folgen.
Ah - als Formen - so was hab ich für Beton auch schon gemacht - habe eine Form für einen Betontiegel gemacht, der zum Glasschmelzen für das Glasblasen verwendet wird - hab schon etwa 8 bis 10 Abformungen hinter mich gebracht - gehen 30 kg Glas hinein. Sieht so aus:
Ja, ziemlich so was von der Art, nur kommen dann gibsgestützte Silikonformen zum Einsatz. Der Druck ist quasi das Abbild vom Positiv.
Wie funktioniert das - hast Du da einen Link - finde solche Dinge immer spannend, kann man oft dann wo anders auch wieder einsetzen.
Edit:
Machst Du als erstes um das eigentliche Teil eine Silikonform (in ausreichender Stärke) und dann noch einmal eine Teilbare Gipsform - diese nimmt dann die Kräfte auf für die "weiche" Silikonform?
Danke und lg, Clemens
Ich mir gerade auch nicht... Auf dem Foto in dem Text waren Teile für RC-Autos (Felge und Fahrwerksteile) zu sehen und die Aussage, auch in Bezug auf MMU, daß er nicht mehr rausholen wolle... Find das Foto und den Kontext gerade nicht... Bin irgendwie wohl im Thread "verrutscht"? Keine Ahnung... Ging da darum, den Prusa in den Encloser Lack einzuhausen.
Gruß, Digibike
So was kann passieren - da geht die Welt nicht unter!
lg, Clemens
ich hab nach Verlust, daß Teil einfach bei meinen beiden Prusa´s aus TPU gedruckt. Seither habe ich Ruhe. Halten viel Temperatur aus und sind, bei Kollision, sehr Flexibel. Und sollte mal was hängenbleiben, abmontieren, etwas "Wergeln" und der Kunststoff brösselt weg, da i.dr. nicht annähernd so flexibel...
Das war meine Lösung zu dem Shrouder-Verschleiß...
Gruß, Digibike
Hi. Rückmeldung noch zum TPU Fanshroud. Das war eine hervorragende Idee! Bestens Geeigneit für meinen Zweck. Vor allem weil ich nun beim Düsentauschen den Shround etwas wegdrücken kann : )
Hi!
Danke für die Rückmeldung! Freut mich, daß es dir weitergeholfen hat - ja, die Flexiblität hat so seine Vorteile...! 😉
Gruß, Digibike
Hi Leute. Hier wieder mal was von mir. Hab seit Ewigkeiten wieder mal PETG gedruckt, ein Rest der seit einem Jahr offen herum gelegen ist. Prusa Slicer Preset für Generic PETG, Perimeter auf 3 und Generator auf Classic, Schicht ist 0.3mm Draft und das wars schon. Ich bin echt immer noch erstaunt, wie sauber der MK3s druckt. Ausser Gleitlagerbuchsen und gefedertes Druckbett hab ich nicht wirklich was verändert an dem Drucker. Jetzt kommen gerade sehr viele neue Drucker auf den Markt aber ich sehe überhaupt keinen Grund mich um was anderes umzusehen. Einfach ein tolles Produkt der Prusa.
