Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
Página 4 / 43
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
@tomstar
Ich hoffe das ich diese Woche mal dazu komme die Dämpferbrücke zu testen.
Zu Deinen Felgen noch folgender Hinweis, Da sich die Oberfläche vom ABS bei der Acetondämpfung verändert, passen nachher wahrscheinlich die Maße nicht mehr 100%. Außerdem verändern sich z.B. die Lagersitze, aus Kanten werden Rundungen. Evtl. musst Du dabei dann tiefere Lagersitze berücksichtigen. Wenn ich das alles richtig verstanden habe mit der Acetonglättung, dann kommt es dabei natürlich auch auf die Kontaktzeit an. Je länger, desto glatter (aber auch ungenauer). Was bei funktionalen Bauteilen mit evtl. vorhandenen Passungen dann kontraproduktiv ist.
nec aspera terrent
Respondido : 27/01/2020 9:55 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Guter Einwand! Ich werd mir mal Lagerdummys aus Alu drehen und die vorher einsetzen.
Respondido : 27/01/2020 10:09 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Dein Schrank scheut sehr gut aus. Gefällt mir, grad auch der nterschied zu den meisten anderen mit dem größeren Tisch unten.
@karl-herbert
Die TPU Drucke sehen sehr gut aus. Die Maßhaltigkeit des Würfels ist der Knaller! Das bekommen andere nicht bei PLA hin. 😉
nec aspera terrent
Respondido : 27/01/2020 10:10 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Das ist eine super Idee! Du kannst aber auch welche aus PLA oder PETg drucken. Dem macht Aceton nichts aus. Alu ist natürlich die schickste Lösung.
nec aspera terrent
Respondido : 27/01/2020 10:12 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ach ja, und wenn Du da was drehen solltest, kannst Du gleich ein Innengewinde vorsehen und bei der Demontage einen Abzieher verwenden.
Wo wir hier doch eh schon alle übers Ziel hinausschießen.  🤪
nec aspera terrent
Respondido : 27/01/2020 10:29 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@kai-r3
Natürlich schießen wir über unser Ziel hinaus : ) Wo kämen wir denn sonst hin?
Stimmt, ich könnte die ja aus anderem Material drucken, aber gedreht ist halt runder und geht auch sehr flott.
Respondido : 27/01/2020 11:14 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Außerdem ist es in Alu nochmal einen Spur professioneller. Und runder als gedreht geht wohl auch nicht. 😀 Ich habe leider keinen Zugriff mehr auf eine ordentliche Drehbank. Dort wo ich könnte wird die mehr oder weniger nur noch zu entgraten missbraucht. Masshaltiges Arbeiten ist da fast nicht mehr möglich. Die Drehmeißel verhunzt, und Lager ausgeschlagen. Ich muss so etwas leider drucken.
nec aspera terrent
Respondido : 27/01/2020 12:25 pm
@kai-r3
Bei mir dasselbe. Bei uns in der Ausbildungswerkstatt sind Crashfahrten an der Tagesordnung, was sich natürlich auf die Lager der Maschinen und entsprechend auch aufs Drehergebnis auswirkt. Derzeit versuche ich das O.K. für eine kleine Heimdrehbank fürs Homeoffice einzuholen (bei meiner Frau natürlich) 😊  Für Druckerersatzteile genau das richtige Ding. Gedreht wird ohnehin nur Messing oder Alu.
Respondido : 27/01/2020 4:08 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Für sowas bekomme ich vorläufig kein OK mehr.....
Aktuell muß der WAF für die selbst gebaute Esszimmerlampe erstmal größer werden. 🤣
Da habe ich was konstruiert um etwas ähnliches wie die Philips Ensis ins Esszimmer zu bekommen.
Allerdings ohne den stolzen Preis von Philips.
https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-white-and-color-ambiance-ensis-pendelleuchte/4090331P9
nec aspera terrent
Respondido : 27/01/2020 9:29 pm
@kai-r3
400 Euro?!?!, das sind ja 10 Rollen schönes Filament 🤣 🤣
Respondido : 27/01/2020 9:55 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Ja, das ist moderne Wegelagerei..... 🤣
Wenn ich sie hängen habe werde ich die Files und Bilder veröffentlichen. Falls das noch jemand nachbauen möchte.
nec aspera terrent
Respondido : 27/01/2020 10:39 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Voller enthusiasmus hab ich das ABS wieder geladen und im Gehäuse hab ich nach einer Stunde ca 39°c.
Jetzt war der Druck aber trotzdem nicht so prickeln. Aber zumindest war die doch ziemlich komplexe Passform war schon noch gegeben.
Hier ein paar Bilder, bin für jeden Tip dankbar. Aber gleich vorweg, ich werd bei ABS bleiben, zumindest für die zwei Rollen, die ich hier hab : )
0.15mm generel recht schön gedruckt,...
... aber die Überhänge, dieser hier ohne Support (im Vordergrund!):
Noch mal das erste Bild, nur dazu zu sagen, dass im Hintergrund der Überhang ca.90° ist und da war Support dran. Auch unschön.
Ich tät das echt gerne in den Griff bekommen. Hier noch zur Ansicht wie gedruckt wurde...
jetzt mach ich mal einen Versuch mit Support in der oberen Öffnung drinnen wärend ich mal ein bisschen im Internet recherchiere...
Respondido : 28/01/2020 12:58 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Das schaut doch schon gut aus. Mit den Kontaktflächen bei Supports ist das so eine Sache. Die werden nie so richtig schön. Irgendwo im Prusa Blog wird das ziemlich gut beschrieben. Dort gibt es auch einen Beitrag der sich mit wasserlöslichem Filament beschäftigt. Im Slicer gibt es dazu auch noch Einstellwerte. Evtl. wird das noch "hübscher" wenn Du die Kontaktdistanz verringerst. Ist sicher etwas mit dem sich spielen lässt. Hab ich aber bislang nicht gebraucht. Da kann ich dir also keine tieferen Informationen anbieten.
nec aspera terrent
Respondido : 28/01/2020 2:04 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Ach ja, Support in Öffnungen funktioniert recht gut. Ich verwende das bei Gehäusen mit relativ langen überhängen bei z.B. Schalteröffnungen etc..
nec aspera terrent
Respondido : 28/01/2020 2:06 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Und hier noch ein paar Links:
https://blog.prusaprinters.org/how-to-create-custom-overhang-supports-in-meshmixer/
https://blog.prusaprinters.org/printing-soluble-interface-supports-prusa-i3-mk2-multi-material/
nec aspera terrent
Respondido : 28/01/2020 2:09 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Auweh, wenn das schon gut ist, dann erwarte ich mir da vielleicht einfach zu viel. Vielleicht dann doch eher schneller zu ASA  wechseln?
Respondido : 28/01/2020 2:11 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
OK, von den Erwartungen hängt es natürlich auch ab. ABER, schau Dir vor jedem Druck im Slicer gut die Vorschau an. Dort erkennst Du anhand der Farbgebung der einzelnen Schichten sehr gut wo Du nachher mit Überhängen zu kämpfen hast. Spannend ist auch wie sehr sich das ändert wenn Du die Auflösung änderst. Ich habe schon Drucke dabei gehabt die mit 0.3 unterm Strich besser ausgesehen haben als 0.2 oder 0.1 Drucke mit dann starken Oberflächenfehlern.
nec aspera terrent
Respondido : 28/01/2020 2:15 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Das Allheilmittel ist ASA allerdings bei Überhängen allerdings auch nicht.
Hast Du denn mit warping zu kämpfen? Ich kann den Druck gerne mal mit ASA testen.
Dann weißt Du ob Du ASA "brauchst". 😉
nec aspera terrent
Respondido : 28/01/2020 2:18 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ja das mit der Distanz Support/Perimeter hab ich am Radar. Ich werd jetzt einfach mal ein paar Sachen (Schichtstärke, Fan, Temp., Speed) probieren und sehen ob und was sich verbessert.
Ein bisschen vermiss ich am Slicer, dass ich  nicht manuell die Supports hinzufügen und entfernen kann. Das wäre ein geiles Feature.
ASA werd ich mir selber zulegen, ich mag ja sowieso ein paar Sachen durchprobieren. Danke fürs Angebot.
Respondido : 28/01/2020 3:21 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Klar kannst Du manuell Supports hinzufügen oder blocken.
Das war eines der Key Features der jüngsten Versionen.
Also zumindest für mich.
nec aspera terrent
Respondido : 28/01/2020 3:23 pm
Página 4 / 43
