Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
Pagina 36 / 43
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
RE: Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
hahah, jetzt hab ich den Selftest Axis X Error auch mit den alten Kugellagern. Ich schmeiss mich weg.
Postato : 19/02/2021 8:56 pm
@tomtom-2
Wie Du am oberen Bild siehst, habe ich mit zwei kurzen 8'er Wellen die beiden Endstücke der X-Achse zusammengesteckt und die Distanz mit Parallelendmaßen überprüft. Die Endstücke sind nach dem ersten Druck auch 0.2mm abgewichen (zuviel). Dies habe ich dann im CAD korrigiert und erneut gedruckt und die Bohrungen anschl. mit einer 8H7 Reibahle etwas nachgearbeitet.
Da kann man sich ein Bild von den originalen Prusateilen machen und sich nicht wundern, dass viele Kugellager bereits nach kurzer Laufzeit verschleißen. Ich denke, wenn da etwas mehr Präzision im Spiel wäre, würden auch die Kugellager leichter, leiser laufen und weniger rasch verschleißen.
Gleitlager - es ist halt ein Geduldsspiel und manchmal mühseelig, lohnt aber wenn's dann läuft. Beim Mini übrigens derselbe Murx. Da war bereits eines der originalen Kugellager bereits nach 2 Wochen defekt. X-Endstücke neu gedruckt, Führungswellen ausgetauscht und Gleitlager montiert.
Hier mal ein Video des laufenden Mini:
http://www.kgolger.at/Sonstiges/Mini-X-Achse.mp4
http://www.kgolger.at/Sonstiges/Mini-Y-Achse.mp4
Die Y-Achse hat bauartbedingt etwas mehr Volumen und Geräuschentwicklung.
Postato : 19/02/2021 8:57 pm
@tomtom-2
Check mal die Riemenspannung! Ein kurz Dreh kann schon reichen damit der Test durchläuft. Hier gibt's ein einfaches tool zum Testen der Spannung: https://www.prusaprinters.org/prints/46639-tension-meter-for-the-gt2-belts-of-i3-mk3s-or-prus
Postato : 19/02/2021 9:00 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Läuft gerade wieder mit den Bronzelagern. War vermutlich ein bisschen was von allem.
Muss mir das mal in Ruhe ansehen, neue Aufnahmen L/R an der X Achse wären sicher kein Fehler.
Danke dir.
T
Postato : 19/02/2021 10:07 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Lustig, X Achse ist jetzt schön leise, Y Klappert mit den Kugellager. Schöner Vergleich.
Postato : 19/02/2021 11:36 pm
@tomtom-2
Dann bin ich mal gespannt wie sich die X-Achse hält. Zwischendurch einige Tropfen Öl schaden nicht (trotz Festschmierung). Sollten Dir die Messing/Graphit Gleitlager ausgehen - ich habe 20 Stück lagernd.
Viel Spaß noch beim tunen der Y-Achse 👍
Postato : 20/02/2021 12:03 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hast du die Z Achese auch auf Buchsen umgerüstet? Da seh ich eigentlich kaum Notwendigkeit.
Momentan hab ich den Deckel / Rückwand vom Extruder mit 2/10mm Streifen distanziert, quasi auch auf Loselager/Festlager und so lange justiert, bis ich keinen X Achsen Fehler mehr hatte. Die Führung für die beiden Stäbe habe ich auch gut aufgerieben. Auf lange Sicht gefällt mir das so nicht, aber für den Moment muss es mal so tun.
Postato : 20/02/2021 8:29 am
@tomtom-2
Die Z-Achsen Lager habe ich in einer ersten Maßnahme durch solche Gleitlager ausgetauscht: https://www.igus.at/product/1195
Die müssen nicht geschmiert werden, sind absolut geräuscharm und überleben den Drucker um das 100-fache. Aber teuer sind sie. Ich habe mir auch hier 10 Stück auf Lager gelegt, da ich diese immer gerne für andere Projekte verwende. Da die Z-Achse jedoch nicht im Highspeedbereich unteregs ist, tun auch die originalen Prusa Misumi ihren Dienst.
Postato : 20/02/2021 11:24 am
Ich hätte da bzgl. Schwergängigkeit der X-Achse im Zusammenhang mit den Messinglagern noch eine Idee. Du hast ja eine kleine Drehbank und könntest das untere Lager im Extruder aussen etwas nacharbeiten. In etwas so:
Damit kann das Lager kleine Parallelitätsfehler o.Ä. etwas ausgleichen. Einen Versuch ist's wert und ist kein großer Aufwand.
Postato : 20/02/2021 12:18 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Oh das klingt aber nach einem guten Plan. Da brauche ich nur das untere Lager etwas abdrehen, damit es leicht "kippen" kann. So werd ichs probieren.
Postato : 21/02/2021 8:06 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hallo!
Hab mir heut wieder Zeit genommen und die Lager auf X und Y sind jetzt alle Gleitlager. Der Sound vom Drucker ist echt geil, nur mehr die Motoren und das klappern von den Kugeln sind endlich weg.
Kleines Service inklusive und ein ein paar Teile vom mk3S+ Upgrade hat auch nicht geschadet. Lustig, nach der neukalibrierung hab ich am Ende den Z Abgleich gemacht und war wieder am sehr nahe am selben Wert wie vor dem Umbau.. ; )
Eines muss man dem Prusa echt zusprechen, mit ein paar Handgriffen wird er echt zu einer präzisen Maschine.
Postato : 24/02/2021 1:04 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
https://a-tom.org/tc/mk3s+.mov
Postato : 24/02/2021 1:32 am
Manfred
(@manfred)
Posted by: @tomtom-2
Hallo!
und merkt man an der Druckqualität auch etwas?
Questo post è stato modificato 5 years fa da Manfred
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Postato : 24/02/2021 7:21 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hm, der Testwürfel ist meiner Meinung nach Perfekt geworden : ) Abmessungen exakt 50,00mm an allen Seiten. Ich wüsste nicht, was jetzt noch besser werden sollte. Bin wieder mal extrem glücklich mit der Sache, danke dir für die super Idee mit dem Lagertausch.
Postato : 24/02/2021 11:47 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Der 1. Layer hat aber noch Potential - das geht besser. 😉
EDIT:
Gerade verstanden - das ist die Decke (oberste Schicht des Würfels) - teilweise gebügelt?
Ihr mit Euren Gleitlagern habt mich schon ganz nervös gemacht - eigentlich wollte ich meine Drucker so lassen wie sie sind, machen eh brav - aber dann ist da doch diese Neugierde die ich nicht wegargumentieren kann ...
lg, Clemens
Postato : 24/02/2021 12:05 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@clemens-m
Das ist der 1st Layer vom ERSTEN Testwürfel nach dem zusammenbau, das geschulte Auge erkennt sofort, ab wann ich dann das Z Level kalibriert habe. 😊
Das find ich eher bemerkenswert.
Postato : 24/02/2021 12:15 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Und wieder zeigt sich: traue deinen Instinkten - wer zu viel denkt kommt nur vom Pfad ab 😉
Wo hast Du denn die Lager gekauft und hast Du die runden Führungsstangen auch erneuert?
lg, Clemens
Postato : 24/02/2021 12:17 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Die Lager sind von Aliexpress und die Stangen habe ich gelassen, die sehen eh ja super aus.
Ich kann den Umbau wirklich nur empfehlen, allerdings sollte man schon Geduld mitbringen. Ich habe JEDE Schraube mit bedacht angezogen und jede Passung zwischen den Einzelteilen so bearbeitet, dass nichts wackelt aber auch gut sitzt. Einfach nur 1:1 austauschen ist nicht möglich.
Wie Karl-Herbert geschrieben hat, die Kugellager nehmen locker die ungenauigkeiten zwischen den Achsen auf, die Buchsen haben so gut wie keine Toleranz.
Postato : 24/02/2021 12:20 pm
@clemens-m
Wie Tom beschrieb - Geduld ist da wichtig. Ich hatte diese Lager einst auch verbaut, diverse Teile neu (präziser) gedruckt, Los- Festlager Prinzip berücksichtigt und konnte damit die Geräuschkulisse des Druckers signifikant reduzieren und als positiven Nebeneffekt auch die Druckqualität verbessern. Man kann zwar Einiges mit etwas Schummeln ausgleichen, aber es geht Nichts über eine präzise Mechanik und ein ebenes und geleveltes Fundament mit reibungslos laufender Mechanik.
Die Gleitlager sind eine Messing Ausführung mit Graphit Festschmierung mit den Abmaßen 8x15x24 (LMU8 kompatibel). Ich habe ca. 20 Stück lagernd. Kann Dir gerne einige überlassen, da die in Europa schwer zu kriegen sind und eine Lieferung aus China recht lange dauert (ich habe 2 Monate drauf gewartet).
Sinterlager 8x14x20:
Falls Du die Sinterlager testen möchtest - da habe ich für den Mini und für den MK3 fertige Teile inkl. Gehäuse (nur Y-Achse) herumliegen.
Da ich an der X-Achse nichts neu drucken wollte, habe ich mich entschlossen die Sinterlager mit Messinghülsen auszustatten. Der Thomas weiß es noch nicht, aber ich würde diesbzgl. wegen einer kleinen Dreharbeit (2 x 1 Grad Schrägen - siehe Messinglager, Skizze weiter oben) auf ihn zukommen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 24/02/2021 1:48 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ich muss zugeben, en bissi getrickst hab ich ja auch, aber ich hab überhaupt keine Bedenken mit 1/10mm Kunststoffstreifen gewisse Teile korrekt zu distanzieren, damit nichts zwickt. Ab und zu neben dem ölen der Stangen mal die Schrauben kontrolliert und alles ist sorglos. Ich freu mich jetzt schon auf meine nächsten Drucke, mit der Geräuschkulisse is das ja ein reiner Luxusartikel geworden ; )
Postato : 24/02/2021 5:51 pm
1 persone hanno apprezzato
Pagina 36 / 43
