Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
Stránka 24 / 43
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
RE: Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
Also mit den Felgen bin ich jetzt fertig. Ich frag mich immer noch wo diese eine Schicht bei den Drucken hin verschwunden ist. Ich glaube immer noch, dass das abrollende Filament geklemmt hat.
Napsal : 22/06/2020 9:38 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Generell sieht der Druck doch schon gut aus.
Ich würde evtl. das Profil des Felgenbetts anpassen damit dort die Stützen entfallen können.
Das minimiert die Druckzeit und mögliche Anfälligkeit gegen Fehler.
Da Du auf dem Bild mit der einen Felgen und den Haltern auch in den Haltern diesen Fehler hast, tippe ich auch auf ein Problem mit dem Transport.
Ich Drucke das XT-CF20 übrigens ausschließlich ohne MMU. Kurzer Weg und keine meterlangen PTFE Schläuche.
nec aspera terrent
Napsal : 22/06/2020 10:47 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ich glaube mir ist eine Wicklung von der Rolle gesprungen und die hat dann mal blockiert, bis sie wieder zurück gezogen wurde. Ich muß den Transport echt mal optimieren. Bei PET und ABS ist es nicht so das Thema aber das CF20 ist echt sehr steif und federt ordentlich.
Ja, das mit den Stegen im Felgenbett hab ich mir eh auch gedacht. Die in der Mitte könnte ich raus nehen aber ganz kommm ich nicht dran vorbei. Beim Felgenhorb braucht es innen einen fast 90° Winkel, damit die Gummis gut sitzen. Und da weiß ich nicht in wie weit das ohne support geht.
Napsal : 22/06/2020 10:51 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Wenn sich das so erklären lässt ist das natürlich gut. Dann suchst Du wenigstens nicht ewig nach einem Fehler.
Mit den Felgen wird es sicher schwierig. Ich habe mir grad die entsprechenden Reifen angesehen.
Evtl. ist es ja auch eine Möglichkeit die Felgen zweiteilig auszulegen und entsprechend zu verzapfen, um sie dann anschließend zu kleben, zu schweißen oder zu schrauben.
nec aspera terrent
Napsal : 22/06/2020 1:21 pm
@kai-r3
Ich mische mich auch mal kurz ein. Kai's Idee finde ich sehr gut. Zwei Hälften Drucken und an den Speichen mit Alunieten verbinden oder evtl. verschrauben. Da musst Du Dich nicht mit Support, Instabilitäten, Feilen, Raspeln, Schmiergeln, Fluchen usw. rumschlagen. Die Chromfelgen meines ehem. Geländewagens sind auch vernietet, ebenso wird die Technik auch im Flugzeug- und Stahlbau angewendet. Festigkeitstechnisch gesehen also kein Problem.
Napsal : 22/06/2020 2:36 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Oha, Nieten wird dann aber sportlich.
Die RC Felgen haben nur ca. 50mm Durchmesser.
Sieht aber bestimmt schick aus.
@tomstar
Oder Du entwirfst einen Satz BeadLocks.
Fein alles schraubbar.
Das habe ich auf nem Buggy noch nie gesehen. 😀
nec aspera terrent
Napsal : 22/06/2020 3:22 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@kai-r3
Naja, ich habe keinen Beweis aber den Verdacht. Außerdem haben die weiteren Drucke ja fabelhaft gehalten. Tolles Zeug dasCF20.
Zu den Felgen, das sind Repros, die kann ich nicht im Design verändern. Allerdings werde ich meine drei Fehldrucke mal wirklich mit Epokykleber verkleben. Wenn das ordentlich wird, könnte ich die zweiteilig machen und mir zumindest das Stützmaterial innen drinnen sparen.
Napsal : 23/06/2020 6:28 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Dies sind übrigens nochmal die Bilder meiner Dämpferbrücke.
Dann kannst Du die Qualität nochmal vergleichen.
Gedruckt ist das Teil in 0.2mm.
P.S. Die Unterseite ist nicht so der Knaller. Ich muss zu meiner Schande gestehen das ich noch das falsche Blech ausgewählt hatte. 🙄 Da passt also der FirstLayer nicht so ganz.
Unterseite:
Oberseite:
nec aspera terrent
Napsal : 23/06/2020 6:42 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Was soll ich genau vergleichen? Ich finds etwas schwierig, zwei komplett unterschiedliche Objektformen so direkt zu vergleichen. Oder willst du mich auf etwas hinweisen, was ich selber nicht sehe?
Napsal : 23/06/2020 6:47 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Nein, das soll nur zeigen das Dein Druck, verglichen mit meinem, sehr gut aussieht.
Besonders wenn man zu Grunde legt das Du auch noch mit Stützen gedruckt hast.
Meine Oberfläche ist sehr rau, und man kann auch sehr gut die einzelnen Druckbahnen erkennen.
Wenn ich irgendeinen Hinweis habe, werde ich das auch direkt sagen.  Ich bin kein Freund von "zwischen den Zeilen" wenn man sich nicht gegenübersteht. Dafür ist so ein Forum nach meiner Meinung nicht gut geeignet.
nec aspera terrent
Napsal : 23/06/2020 6:58 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@kai-r3
Ja eh, dacht ich mir so. Nur manchmal seh ich den Wald vor Bäumen nicht mehr : )
Ich hab dann noch zwei weitere Teile modelliert und gedruckt. Ich denke mit dem Extruderfaktor kann ich jetzt wieder etwas rauf gehen, hab hier kleine Löcher im Top Layer.
Napsal : 23/06/2020 7:13 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Das schaut ganz so aus. Ich gehe mittlerweile zum Ende des Drucks  auch gerne mit der Geschwindigkeit (manuell am Drucker) runter um die Oberfläche etwas schicker hinzubekommen.
nec aspera terrent
Napsal : 23/06/2020 7:17 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
So, ich hab den Verdächtigen für meine Schichtprobleme jezt eindeutig identifiziert.
Das XT-CF20 hat so einen flex, dass es sich nicht ordentlich abwickelt bzw. zwischen Durchführung vom LACK und dem oberen "Bügel" vom Z Achsen-Rahmen reinfedert und hängt. Ich muss mir da jetzt eine simple Lösung suchen. Jetzt probier ichs erst mal vorne bei den beiden Türen rein.
Hier sieht man wo die durchführung rein kommt. die müsste ich ev. 10 cm weiter nach rechts (näher zur Tür).
Der Spulenhalter ist halt die einfache Variante, allerdings mit gelagerten Röllchen. Die laufen sauber mit. Ich brauche glaube ich eine Rolle mit doppelt so grossen Durchmesser und vielleicht lase ich die Rolle einfach auf einem Seilzug von der Decke hängen. Altbau mit 4m Höhe. Da sollte sich das Filament am Weg zum Extruder entspannen.
Es war ja jetzt so, ich drucke kleine hohe Objekte. Die hat es mir teilweise sogar umgeworfen. Als würde das Filament, wenn die Z-Achse nach oben fahren will dagegen drücken und es kommt zum Crash.
Klingt alles etwas merkwürdig, aber das ist die Situation. Ich kann mir nichts anderes erklären, da z.B: PETG und PLA sich überhaut nicht so verhalten.
Napsal : 02/07/2020 9:43 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Na dann ist die Lösung ja recht einfach.
Zumindest für den Übergang.
Ich habe für eine bessere Führung ein Stück PTFE Schlauch verwendet.
Das hilft Dir natürlich nicht fals eine Wicklung von der Rolle Springt.
Da sind dann andere/weitere Lösungen gefragt.
nec aspera terrent
Napsal : 02/07/2020 10:17 am
1 lidem se líbí
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@kai-r3
Ja, das gute alte K.I.S.S. Prinzip. Du hast ja auch ein LACK Ensemble, richtig? Und bei dir gibts mit der Beförderung auch keine Probleme, ja?
Magst du mir bitte abmessen, wo du die Durchführung gesetzt hast? Nur so zum Vergleich...
Napsal : 02/07/2020 10:29 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Ja, KISS zieht immer. Und grad beim 3d Druck bzw. Modellieren der Teile hat sich das bei mir bewährt. Immer wenn ich eine komplizierte Lösung im Kopf hatte endete die wesentlich einfacher auf dem Papier (am PC).
Nein, ich habe kein Lack im Einsatz.
Ich habe eine angepasste Stuva/Besta Zusammenstellung.
Das ist noch ein etwas älteres Bild.
nec aspera terrent
Napsal : 02/07/2020 10:36 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Auf dem Bild führe ich das Filament auch noch zwischen Tür und Schrank runter.
Das war anfangs für den Übergang.
nec aspera terrent
Napsal : 02/07/2020 10:37 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ah, das ist der Ultraflache Prusa im 16:9 Format : )
Kann mir das jetzt aber ganz gut vorstellen... danke dir.
Napsal : 02/07/2020 10:38 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Ja, das Bild wird echt seltsam dargestellt in der Voransicht.
Wenn Du es öffnest siehst Du auch wieder alles so wie es sein soll.
ICh habe das Loch für die Durchführung versucht möglichst mittig über dem Extruder zu bohren.
Aber da kommt es im Zweifelsfall nicht auf nen cm an. Ich würde nur nicht zu weit in Richtung Rahmen gehen bei Dir. Das sieht schon recht knapp aus bis zur Decke.
nec aspera terrent
Napsal : 02/07/2020 10:40 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ja, PRUSA könnte echt mal die Forensoftware überarbeiten oder umstellen.
Ich seh jetzt schon wo der Unterschied liegt, du hast viel grössere Radien und die Spule sitzt wesentlich höher, weil dein Schrank auch höher ist.
Also wenn man im LACK bis ganz oben druckt, hat man eh schon ein Problem mit diesen steifen und leicht zu knickenden Filamenten. Ich werd erst mal die Spule höher setzten und so einen Schauch nahe der Tür mittig durchführen. Wenn ich mal wo einen zweiten weissen LACK bekomme, werde ich die Beine verlängern und das Teil neu verglasen, damit ich nochmal 20-30 cm nach oben gewinne. Das wirds brauchen.
Bin nur froh, dass ich dem Problem endlich auf die Schliche gekommen bin und zufällig daneben gesessen bin, als sich das alles so verspeilt hat.
Napsal : 02/07/2020 10:50 am
Stránka 24 / 43
