Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
Seite 23 / 43
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
RE: Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
@karl-herbert
Ja klar, ich muß mich vor allem mehr mit dem Extruder befassen, viele andere Faktoren habe ich schon ganz gut im Griff. Wenn man mal die Werte etwas besser im Gefühl hat, ist es dann auch nicht mehr so ein Desaster. Bei den teuren Materialien (und da ist das CF20 noch weit unten) will man ja auch nicht viel Ausschuß haben.
Jetzt wollte ich den Teildruck vom Smooth Sheet lösen und der haftet wcht wie Sau, trotz Klebestift. Habs mal 10 Minuten unterm heißen Wasser liegen lassen, dann ging es mit gezielter Kraft, ohne die Folie zu beleidigen. Druckt ihr das CF20 auf dem Textured Sheet?
Veröffentlicht : 17/06/2020 6:01 pm
@tomstar
Ich mach das mit dem Carbonhaltigen immer so:
Kapton aufgespannt, die Rolle ist nicht soooo teuer und die Druckplatte dankt es Dir (hier ein Beispieldruck des Inserts aus CarbonPEEK - Drucktemp. 360Grad C). Ohne Kapton löst sich die PEI Schicht teilweise von der Platte. Nylon ist derzeit das einzige Material für welches ich noch einen Kleber verwende (Dimafix oder evtl. Magigoo). Auf dem Bild ist übrigens eine günstige, präparierte Chinaplatte zu sehen, diese hier:
https://www.aliexpress.com/item/4000148828753.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dcYkxqh
Die habe ich seit einem halben Jahr relativ oft für solche Anwendungen im Einsatz. Meine ist nur einseitig beschichtet.
Veröffentlicht : 17/06/2020 6:26 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Bei nem gut eingestellten First Layer kann ich das so drucken. Ich gehe nur vorher, wie bei PET, hin und reinige mit Glasreiniger.
Allerdings drucke ich so richtig kleine Teile auch mit Kapton Band drunter. Das macht es einfach viel einfacher den Kleinkram nachher zu lösen ohne die Beschichtung zu zerstören. Kleber verwende ich bei dem xt-cf20 auch nicht unter dem Druck. Das mache ich nur beim Nylon, oder wenn ich extrem große Teile in PET oder PLA mit scharfen Kanten drucke. Die lösen sich dann irgendwann doch auf den Ecken. Wenn auch nur ein paar zehntel. Aber das reicht damit es dann sch....... aussieht.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 17/06/2020 7:41 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Guten Morgen allerseits.
Jetzt bin ich wieder sehr optimistisch. Drucker tut wieder was ich will : ) Bin heute Früh mit einem sehr schönen Druck belohnt worden. Sicher, wenn das Stützmateriel weg ist sehe ich alles, aber im Grunde bin ich zu frieden. Fotos gibts später oder morgen.
Besonders wichtig war aber gestern auch die Umrüstung auf kugelgelagerte Spulenhalterröllchen. Hab die alten von den RC Autos nie weggeworfen. Mit ISO99% gut ausgewaschen tun die gute Dienste.
Das war gestern super Input von euch, danke. 🍻
Veröffentlicht : 18/06/2020 7:02 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Moin,
das freut mich!
Ich bin sehr gespannt auf die Bilder. Ich persönlich mag die Oberfläche/Gesamterscheinung vom xt-cf20 sehr gerne.
Das schaut sehr edel aus wenn die Drucke entsprechend gut geworden sind.
Und stabil ist das Zeug allemal.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 18/06/2020 8:19 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Felgen habe ich auch noch auf dem Zettel.
Ich bin aktuell nur noch nicht sicher ob ich das vernünftig nachgebaut bekomme.
Ich baue aktuell meinen realen Wagen als 1/10er nach und die Felgen sind recht speziell.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 18/06/2020 9:44 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
So, drei von vier Felgen erfolgreich gedruckt. Die vierte habe ich vorhin abgebrochen, da ich ein kleines Vogelnest über die Webcam sah. Vorsich ist bekanntlich die Mutter...
In Real hat es nicht so wild ausgesehen. Ich hab leider voller enthusiasmus die Düse vor dem Druckstart heute Morgen nicht ordentlich geputzt und die war schön mit Filament überzogen und das hat die Fäden gezogen... Also immer vor Druckbeginn alles penibel reinigen und checken.
Trotzdem, das Astroprint mit Octoprint gefällt mir schon sehr gut als Remote Verbindung, wenn ich mal weg muß.
PRUSA hat mir gestern auch schon die neue X-Stange und drei Linearlager zukommen lassen. Die sind echt auf Zack!
Veröffentlicht : 19/06/2020 8:11 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@tomstar
Gratulation !
welche .Parameter hast Du nun Finale gefahren ?
viele Grüße aus dem Norden
Veröffentlicht : 19/06/2020 8:20 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@info-r-s
Eigentlich erst mal das Slicer Profil vom CF20 genommen, 100% infill. Den Extruderfaktor habe ich jetzt auf 0.95 (könnte nich weniger werden)  und die Retraction auf 40mm/s Speed, 1.5mm Rückzug. 1st Layer ist vorbildlich und ja, es druckt sich einfach schön jetzt!
Veröffentlicht : 19/06/2020 8:26 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Prima, ich konnte mir auch nicht vorstellen das du ausgerechnet mit dem XT-CF20 Probleme hast.
Das lässt sich wirklich gut drucken.
Hast Du evtl. Bilder zur Hand von den Felgen?
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 19/06/2020 9:17 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@kai-r3
Hab die Felgen noch nicht vom Stützmaterial befreit. Das wird noch eine Orgie, denke bis Sonntag hab ich das erledigt.
Finds aber trotzdem krass, dass das Prest so weit daneben liegt. Wie kann ich eigentlich im Slicer meine eigenen Profile so speichern, dass ich sie nicht jedes mal manuell laden muß?
Momentan speichere ich halt immer als Projekt,  hätte das aber gerne anders gelöst.
Veröffentlicht : 19/06/2020 9:18 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Oha, sowas kenne ich. Dann mal viel Erfolg!
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 19/06/2020 9:20 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@kai-r3
Ja, mal sehen wie "gut" sich das CF20 lösen lässt.
Veröffentlicht : 19/06/2020 9:21 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Da bin ich auch gespannt. Mit Stützmaterial hab ich damit kaum was gedruckt. Und was ich gedruckt habe war sehr gut abtrennbar. Bei den Felgen sind aber schon eine Menge mehr Kontaktpunkte für die Stützen.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 19/06/2020 9:24 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Also ich steh schon wieder an. Der CF20 Druck ansich schön, nur habe ich bei beiden hinteren Felgen (einzeln gedruckt) immer bei ca 18mm keine Schichthaftung und ich kann die Felgen einfach zweiteilen. Bei einer vorderen ebenso nur hält die fest zusammen, da dürfte nur ein Perimeter fehlen. Eine vordere Felge passt.
Felgen habe ich immer einzeln gedruckt, bei der letzten gestern noch die hinteren Befestigungen mit. Bei denen sind auch Schichtprobleme, aber nur bei zwei von denen.
Was mir aufgefallen ist, genau bei dieser Schichthöhe beginnt die Achsaufnahme in der Felgenmitte. Also da hier:
Ich hab das Objekt noch mal neu rein geladen und repariert, hatte aber keine Fehlermeldung. War nur so eine Idee...
Das ist bei 10 Stunden Druckzeit schon eine ganz schöne Zeitverschwendung und da verliere ich auch etwas die Lust am tüfteln.
Veröffentlicht : 20/06/2020 12:42 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ok, die eine Felge von vorne ist doch auch gebrochen, da waren es 15mm Höhe.
Kann es sein, dass es Zufall ist, dass die beiden hinteren genau bei der selben Höhe nicht gehaftet haben? Kann es sein, dass sich das Filament manchmal verklemmt? Also auf der Trommel beim abrollen? Das CF20 ist schon sehr steif und es sind immer so die ersten 10 Umwicklungen halb lose auf der Rolle. Habs anfangs mal umgewickelt auf eine andere Trommel...
Ich steh echt am Schlauch.
Aja, was positives, ich finde die Stützen gehen super einfach zu entfernen im Vergleich zum PETG und schön ist es auch, wenns mal past.
Attachment removed
Veröffentlicht : 20/06/2020 1:42 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@tomstar
Moin Tom, haste Sch.... am Schuh, haste Sch.... am 🤢
Ich bin nur alles, aber sicher kein Erfahrener 3D Drucker.
Aber das XT-CF20 ist wirklich selbst für mich einfach zu drucken, daher muss irgendwo bei dir der Wurm drin sein.
Ich hänge Dir mal meine Parameter als Zip ran ggf. kannst ja mal gucken ob die bei Dir laufen.
Die sind ein Mix aus freundlichen Vorgaben von Karl und Einstellungen von mir.
Allerdings mit einer Ruby Düse, daher ggf. die Temperaturen um 10°C senken.
Würde mich freuen, wenn die Dir ggf. etwas helfen.
Gruß aus dem Norden
Attachment removed
Veröffentlicht : 20/06/2020 5:32 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ja, ich sehs eh sportlich und rühre mal etwas UHU Endfest 300 zusammen. 😉
Danke für dein Preset, ich glaube aber, dass es was mechanisches war. Es ist keine klassischer layer seperation, weil es ja genau einmal vorkommt. Als würde es einfach einen Layer auslassen.
Hab mir den G-Code mal genau im Repetier angesehen und da ist NICHTS zu sehen.
Veröffentlicht : 20/06/2020 5:35 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@tomstar
ok dann Tipp: UHU Endfest dann bei 65-70°C / 45 Minuten im Ofen Aushärten 😀
Guck mal meinen Druck ohne Stützen und "nur" 0,2mm Layerhöhe.
Ich finde das der Spiegelhalter von der Oberfläche etwas besser aussieht, als dein Druck.
Daher ggf. mal meine (wie gesagt auf Grundlage von Karl) testen.
Halte durch .....
Veröffentlicht : 20/06/2020 5:47 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@info-r-s
Hm... was meinst du mit Oberfläche? Das stufige? Ich drucke auch 0.2mm layer und denke das ist es halt einfach, weil die Flügel und Flächen schräg sind?
Ja, mit dem 2K Kleber hab ich schon so meine Erfahrungen. Leider wird er im Backrohr halt erst sehr flüssig bevor er aushärtet und läuft dann auch gerne mal aus...
Veröffentlicht : 20/06/2020 5:54 pm
Seite 23 / 43
