Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
Page 22 / 43
RE: Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
@tomstar
Auf dem Foto sehe ich das sehr schlecht. Was sind das für wellenartige Flächen linksseitig. Ich würde den Schwamm auch mal weglassen und vielleicht auch das hotend mal ordentlich "durchputzen". Ich mache das meist mit einem Stück transparentem Nylon bei 280 Grad C. Düsentemperatur. Da knistert und sprudelt es recht kräftig und man kann auch gut beobachten wie Farbreste von vorherigen Filament rausgedrückt wird. Das Knistern kommt von der Feuchtigkeit, welche das Filament recht rasch aufnimmt. Nylon ist da extrem empfindlich und muss vor jedem Druck getrocknet und am Besten in einer dichten Filamentbox eingelegt werden. Für den Reinigungsprozess trockne ich es aber nicht. Vielleicht ist das auch besser so.
Posted : 17/06/2020 12:10 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Ich würde an Deiner erstmal mit dem xtcf-20 Profil aus dem Slicer starten.
Soweit ich mich erinnere ist das mittlerweile integriert.
Und dann würde ich mit dem XT-CF20 den First Layer kalibrieren.
Ist ja in Grunde genommen "nur" PET Filament mit Carbon drin.
Danach sieht Dein Druck sicher schon anders aus.
Und mit der Messingdüse machst Du sicher vorerst nichts falsch.
Wenn Du allerdings anfängst rollenweise Carbon zu drucken wirst Du einen erheblichen Verschleiß feststellen. Für den Fall würde ich dann auf was härteres wechseln.
nec aspera terrent
Posted : 17/06/2020 12:15 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Ach ja, bei dem XTCF-20 bin ich trotz der Messingdüse ca. 10° höher in der Temperatur.
Auf Deinem ersten Bild schaut es auch nach zu tief und zu wenig Temperatur aus. Möglicherweise bist Du auch noch etwas schnell unterwegs.
Aber teste erstmal ob Du mit dem Standardprofil besser klar kommst. Schön Oberflächen ist mit dem Carbon auch eher schwierig. Die werden nie so schick wie bei gutem PLA.
nec aspera terrent
Posted : 17/06/2020 12:20 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@kai-r3
Ach ja da gibts ja schon eine Vorlage : )
So werd ich das mal probieren. 4 Felgen, vorraussichtliche Druckdauer 1d 13h. Na wünscht mir mal alles Gute!
Posted : 17/06/2020 12:40 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hat das Preset vom XT-CF20 wirklich. 260/90°C?
Posted : 17/06/2020 12:45 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Also mit dem Preset vom Slicer sieht das schonmal sehr gut aus. Nur beim Brim hab ich so einen Patzen. Aber ich mach mir da jetzt keinen Kopf drüber, der restliche Layer sieht Astrein aus.
Posted : 17/06/2020 1:42 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Prima, das schaut gut aus. Möglicherweise kannst Du es mal damit probieren das Du während des Drucks den Flow manuell um einen Klick verringerst. Ich meine der steht standardmäßig auf 95. Ich habe das ein oder andere Filament wo ich den auch um einen reduzieren muss damit ich nicht ab und an mal einen Klumpen im Druck finde. Im Nachgang kannst Du das ja dann im Profil anpassen.
nec aspera terrent
Posted : 17/06/2020 1:46 pm
@tomstar
Würde mich jetzt interessieren welche Veränderungen zum Erfolg geführt haben, da ja meine Einstellungen auf meinem Drucker gute Ergebnisse hervorbrachten. Kannst Du die wesentlichen Parameter mal veröffentlichen?
Danke!
Posted : 17/06/2020 1:51 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Oh jetzt hab ich mich im Octoprint verklickt und vorher nicht geschaut, wo der Flow Wert war. Zu blöd... Na ich stell ihn mal auf 94 und werfe die nächste Stunde immer wieder ein Auge drauf. Hab noch nie so was (zeitlich) langes gedruckt, mag das echt nicht versemmeln.
Übrigens habe ich bemerkt, dass ein Linearlager von der X Achse die Stange zerkratz hat. Das obwohl die Lager gereiniget und ausreichend geschmiert waren. PRUSA schickt mir mal Ersatz, totzdem wieder dieses unnötige herum gebastel.
Posted : 17/06/2020 1:55 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@karl-herbert
Also vor allem die Temperatur von 260°/90°C, Schichtstärke drucke ich jetzt 0.2mm statt .15mm. Ich habe sonst wirklich alles so lassen wie im Prusa Preset für das XT-CF20. Extrusion Fakrot ist 1.2 satt 0.95 bei dir. Bei der Gescwindigkeit sind auch noch geringfügige Unterschiede.
Posted : 17/06/2020 2:24 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Also irgend wie ist das Merkwürding. Nur bei der vorderen, linken Felge bekomme ich immer dieses überschüssige Material. Immer ziemlich genau an der gleichen Stelle. Mit einer neuen Japanklinge kann ich das unmöglich wegschneiden. Kann es sein, dass da nach eine weiten Fahrt etwas Filament aus der Düse tropft und genau dort der Druck wieder weiter geht? Ist da nicht die Retraction damit beauftragt?
Posted : 17/06/2020 3:38 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Also dieser Überschuss an der Stelle baut sich immer mehr auf. Ich häb kein Problem die eine Felge noch mal zu drucken aber ich fürchte, dass es einfach irgend wann in der Nacht zu einer Kollision kommt.
Ich tüftel schon ganz gerne herum aber für so Sachen wünsche ich mir einfach, dass der Drucker druckt : /
Posted : 17/06/2020 4:22 pm
@tomstar
Versuch mal den Rückzug und den speed (40mm/s) dazu schrittweise zu erhöhen. Ich würde mal bei 1.5-2 mm beginnen. Extrusionsfaktor von 1.2 finde ich schon grenzwertig, der sollte idealerweise zwischen 0.9 und 1.1 liegen.
Posted : 17/06/2020 4:45 pm
Zu den Druckbettplatten möchte ich noch erwähnen, dass ich nur einseitig beschichtete verwende und das Druckbett mit 5mm dicker alubeschichteter Steinwolle isoliere. Damit kann ich die Bett Temperatur etwas stabiler halten und die Hitze strahlt auch nicht so extrem Richtung Y-Linearlager.
Posted : 17/06/2020 4:56 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hi.
Ich habe den Druck erst mal abgebrochen und drucke jetzt "schnell" kugelgelagerte Rollen für die Filamentspule. Dann rollt die erst mal ordentlich.
Hier noch drei gute Fotos vom Print. Der Infill ist auch leicht erhaben, ich denke wie du, Karl, sagst, es wird zu viel Materiel rausgeworfen.
Posted : 17/06/2020 4:59 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@karl-herbert
Ja, bei 48 Std Druckzeit ist das schon grenzwertig mit der Hitze. Du hast ja ein High-End Teil aus deinem Drucker gebaut, ich will ihn so weit es geht benutzen wie er ist, da ich nicht so viel Energie in den Drucker stecken möchte. Mir fehlen dafür Zeit und Geld.
Deshalb werde ich jetzt erst mal eine Felge nach der anderen drucken, ist mir sicherer als alles vier zusammen und das mit der Angst, dass nach 3/4 der Druckzeit irgend was nicht passt.
Posted : 17/06/2020 5:05 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@tomstar
Moin, wie sieht eigentlich deine Düse aus ?
Wenn ich das Material drucke, habe ich hauptsächlich mit dem Thema Extruder Blob zu kämpfen, dieses mir dann ähnlich den Druck „versaut“ ...
Ansonsten kenne ich deine Probleme mit dem Material eigentlich nicht, da  dieses eher leicht zu drucken ist.
ich hoffe Du bekommst das in den Griff.
Posted : 17/06/2020 5:09 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@info-r-s
Die Düse war komplett sauber außen herum. Hatte auch vor dem Druck einen Cold Pull gezogen und das Bild war auch tiptop.
Diese, nennen wir sie Überextrusion, tritt ja immer auf der gleichen Stelle auf. Anfangs beim Brim, später bei der linken vorderen Felge, also ich denke dort, wo jeweils der neue Layer beginnt.
Könnte ich ein Objekt einbauen, wo der "Dreck" abeschüttelt wird?
Posted : 17/06/2020 5:12 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Posted by: @karl-herbert
@tomstar
Ich probiers jetzt mal mit 40mm/s Speed, 1.5mm Rückzug und Extuderfaktor 1 mit nur einer Felge (8Std Druckzeit).
Außerdem werde ich das Stützmaterial etwas weiter auseinander schieben, da ich die ganzen Felgen von unten an auffüllen muß um die "schöne" Seite nach außen habe, wenn sie montiert sind.
Und danke für eure Expertise, alleine würde ich da ganz schön viel Zeit und Material in die Luft schießen. : )
Posted : 17/06/2020 5:32 pm
@tomstar
Vielleicht druckst Du erstmal nur eine Felge. Bei soviel Druckzeit und den absehbaren Schwierigkeiten würde ich auf Nummer sicher gehen. Wahrscheinlich möchtest Du es aber wissen und dementsprechend optimieren. Mit dem Extrusionsfaktor spiele ich auch immer bei neuen Materialien. Meist passt der Wert 1, hin und wieder 0.95 und eher seltener kleinere Werte. Bei der 0.1er Düse musste ich sogar auf 0.8 und weniger runtergehen und dennoch ist der Druck nicht optimal aber immerhin brauchbar geworden.
Posted : 17/06/2020 5:48 pm
Page 22 / 43
