RE: Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
Ja das is das Teil. Korrekt.
Das sind z.B. die Benzinhähne am Markt. Der schwarze geschäumte Schwimmer hält aber dem Benzin nicht stand und sinkt nach ca einem Jahr ab. Dem Hersteller ist es egal und viele Rollerfahrerkollegen freuen sich, wenns dafür eine Lösung gibt. Das wäre dann ein durch den Tankdeckel aufsteckbarer Zusatz-Schwimmer.
@tomstar
Ob das PEEK über längere Zeit hinweg benzinbeständig ist und die Dichte von 1.39g/cm3 (ähnlich dem PETG) leicht genug für diese Anwendung ist, kann ich nicht beantworten. Einen Versuch mit 5% Infill werde ich mal starten.
Das Objekt schwimmt zumindest im Gurkenglas mit Benzin angefüllt obenauf. Ich muss es nur mehr ganz dicht bekommen. Ob nicht lackieren der richtige Weg wäre...
@tomstar
Ich würde sagen man versucht es mal ohne zu lackieren und schaut in einem Langzeittest wie sich das getemperte PEEK im Gurkenglas verhält. Falls Du es lackieren möchtest, müsste man auf jeden Fall einen 2K Lack verwenden.
Ich bin schon so gespannt, wie das Teil bei dir nachher aussieht.
@tomstar
Der PEEKTest wird sich etwas verzögern - Wartungsarbeiten am Extruder. Die Y-Achse meiner CNC-Fräse habe ich aufgrund einer defekten Kugelumlaufspindel und eines ausgefallenen Endschalters auch gerade in Arbeit. Mühseelig, manchmal kommt alles zusammen. Ersatzteile bestellen, warten, zusammenbauen und dabei hätte ich nur noch 5 Visiere zu fräsen gehabt.
Den MK3 Extruder überarbeite ich bei dieser Gelegenheit auch gerade und werde dann einige Teile neu drucken und austauschen. Davor widme ich mich aber noch dem Schwimmer. Dabei werde ich verschiedene Materialien einem Tempertest unterziehen. Das dürfte ein recht interessantes Experiment werden. Der Sonntag ist un dbleibt aber der Tag des Herrn 👍 .
Keinen Stress damit. Ich glaube fast fürs Erste passtdas mit dendoppelwandigen PETG Schwimmer. Offenbar war der kleine Reed Schalter auch schon nicht mehr ganz fit, jetzt Schwimmt alles oben auf und der Schalter schaltet auch verlässlich. Also der versuchim Felde kann starten.
Trotz dem, ein Kollege hat schrieb mir, er druckt einwandige Schwimmer mit PETG, HD Glass von Formfutura und der ist dicht.
Mein einwandiger hat wenige kleine Löcher, sicher nicht dicht. Extruder ungleichmäßig oder Filament ungenau? Keine Ahnung.
Gutes Gelingen mit dem Maschinenpark, wird schon wieder!
Hallo ihr beiden.
Ich glaube ich muß jetzt etwas in Material investieren aber leider ist die Haushaltskasse etwas mau. In erster Linie will ich mir ein paar Düsen zulegen um später Carbon zu drucken bzw. auch eine Messing 0.6 für die groben Teile, die schnell gehen müssen.
Jetzt bin ich auf Trianglelabs bei den Chinesen gekommen und was ich bisher so erlesen habe, dürften die den E3D um nichts nachstehen.
Habt ihr dahin Erfahrungen gemacht?
Jop, habe mein Heizblock und Nozzle auf Kupfer umgestellt, funzt 1A! Karl hatte mal geschrieben, dass seine Messing Nozzle auch gut funktionieren. Trianglelab kann man kaufen, Versand dauert aber ca. 2-3 Wochen.
Holger 🙂
@holger-s3
Danke Holger. Das macht auch so den Eindruck, dass die brauchbare Ware fertigen. Mir machen die 2-3 Wochen auch nichts aus, so rapide brauch ich das jetzt noch nicht.
@holger-s3
Moin Holger, ich kann auch bestätigen das die China Düsen funktionieren.
Was meinst Du hat der Heizblock aus CU für Vorteile ?
ich überlege ansonsten welche fertigen zu lassen. „Obwohl bei dem Preis ??“
GrusS Torben
@tomstar
Ich habe diese Düsen getestet und habe damit gute Ergebnisse erzielen können. Zur Haltbarkeit kann ich nichts Konkretes sagen, da diese zu kurz im Einsatz waren:
https://www.aliexpress.com/item/33050054597.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dwyimij
https://www.aliexpress.com/item/33000532092.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dwyimij
https://www.aliexpress.com/item/32844446650.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dwyimij
Die Düsen sind sauber verarbeitet und eignen sich gut für die Standard Materialien (0hne Grafitzusatz). Kurzfristig kann man diese aber auch für abrasive Filamente einsetzen. Auf jeden Fall würde ich meinen, dass sich die Düsen klar von den Billigstprodukten unterscheiden und eine gute Alternative zu den E3D darstellen.
Ich habe mit Fernostlieferungen weniger Glück und warte teilweise bis zu 3 Monate auf eine Lieferung (wenn sie denn ankommt). Aus diesem Grund fallen meine Bestellungen bei den Chinaimporteuren Amazon und Aliexpress derzeit sehr bescheiden aus. Dies ist aber sicherlich auch der aktuellen Codid-19 Situation geschuldet. Die Händler versenden relativ rasch aber der Zoll scheint überfordert zu sein.
@info-r-s
Den vernickelten Kupferblock und die Titanheatbreak haben Holger, ich und auch Andere im Einsatz, weil wir mit Düsentemperaturen bis zu 400Grad C. arbeiten, z.B. zum Druck von PEEK. Für die Standard Materialien ist aber der Alublock vollkommen ausreichend, wobei nichts dagegenspricht wenn Du umrüsten möchtest. Neben den normalen, oben genannten Messingdüsen, arbeite ich auch sehr viel mit Diesen hier:
https://e3d-online.com/nozzlex-v6 (Durchmesser 0.4 und 0.25 mm).
@info-r-s
Hallo Torben,
1. Bessere Wärmeleitfähigkeit von Kupfer gegenüber Messing oder Alu.
2. Mech. stabiler bei Drucktemperaturen >300°C.
3. Bessere Speicherung der Wärme, bedingt durch die höhere Masse von Kupfer gegenüber Alu oder Messing.
4. Die zus. Nickel Oberfläche reduziert die störende Haftung vom Filament an der Düse, lässt sich gut sauber halten. Dadurch weniger Blobs und Stringing im Druck.
5. Geringer Verschleiß der Düse im Vergleich zu Messing.
6. Hohe Maßhaltigkeit.
7. Weniger Stringing und Blobs beim Drucken (durch geringere Haftung vom Filament an der Düse?).
Mir sieht es so aus, als ob die DFORCE Teile (o. g. Links von Karl, danke, mir fiel vorhin der Name nicht mehr ein!) identisch sind mit den Trianglelab Teilen, Werbung und Preis waren in der Vergangenheit identisch. Seit ich diese Teile benutze bin ich weg von den Billigangeboten, die lohnen sich am Ende nicht.
Es könnte sich dennoch lohnen den Heizblock mit einem anderen Design selbst herzustellen, wartungsfreundlicher. Durch die ständige Hitze lassen sich die normalen Blöcke kaum noch zerlegen, ohne dabei Heizelement oder Thermistor zu beschädigen. Die Schrauben brennen fest, werden mit der Zeit porös und reißen ab beim Lösen, trotz Anti-Seize. Bisher habe ich noch keine Erfahrung mit den Heizblöcken aus Kupfer dazu. Seit mind. 1/2 Jahr brauchte ich zum Glück nicht mehr ans Hotend (print and forget).
Grüße, Holger 🙂
@info-r-s
Torben, zu Deiner Motivation 😀
Ein Video zum Herstellen eines verbesserten Heizblocks.
Holger 🙂
So, hab mir ein paar Düsen bestellt, jetzt kann ich mein Repertoir mit Möglichkeiten bald erweitern. Das CF20 hb ich mir gestern geholt und dabei auch ein paar Meter Nylon als Sample bekommen. Ich versuche mich momantan in Zahnräder für den Antriebsstrang vom RC Auto. Wird spannend : )
@karl-herbert
Du hast mir mal eine Slicer Einstellungen für das CF geschickt. Dabei lässt der Extruder vor Druck eine doppelte Spur an Filament aus der Düse.
Ich würde das gerne bei ALLEN meinen Drucken so haben, da oft mal Anfangs noch ein kleine Faden hängt, der mir den ersten layer etwas versaut.
Wo und wie kann ich den Code für diese Aktion einbetten, dass ich das nicht immer manuell machen muss?
Und noch eine weitere Frage. Wenn ich bald öfters mal Düsen wechsle möchte ich da gutes Werkzeg um das Hotend zu halten. Der Franzose, naja... Nein. Würdest du mir mal einen von deinen drucken wollen? Natürlich soll das nicht um Sonst sein.
@tomstar
Ich bin gespannt wie das mit den Zahnrädern bei Dir so klappt.
Meine Versuche mit PET/ASA waren eher ernüchternd.
Und das obwohl mit den Tamiya Torque Tuned brusched Motoren ja nicht wirklich Leistung anliegt.
Die Versuche waren mit einem heckangetriebenen Buggy.
Mit Nylon dagegen habe ich zumindest bei Differential Glocken (selbst gezeichnet, etwas verstärkt) beste Erfahrungen gemacht.
Und das auch bei stark erschwerten Bedingungen. 1/10er mit 1/8er Rädern in der frisch gemähten Wiese mit einem leicht überdimensionierten brushless Antrieb. Das dabei wirkende Drehmoment ist schon hart.
Aber bislang hält die Glocke alles aus. Im Gegensatz zu der originalen aus ABS.
nec aspera terrent
@tomstar
Ich habe den Schwimmer mit CPE-HG100 gedruckt, bei 100Grad C. 11/2 Stunden getempert. Er liegt seit 2 Wochen im Chilligurkenglas und schwimmt noch. Soviel ich wahrnehmen kann, hat er auch kein Wasser im Kern aufgenommen. Das müsste mit PETG auch funktionieren. Ich habe allerdings im Kern (Innendurchmesser 10) zur Stabilisierung eine 10er Stahlwelle beim Tempern eingefügt. Vorher etwas, zum besseren Entfernen, mit "flunatec" beschichtet.
@holger-s3
Gute alte, bewährte Handarbeit. Die Idee mit der Feder für den Thermistor finde ich gut. Das könnte man in die originalen Blöcke adaptieren. Ansonsten ist mir der Aufwand für meinen Bedarf zum selber fertigen zu groß. Die Nachfrage wird wahrscheinlich auch bescheiden ausfallen.
Ich würde vielleicht bei Gelegenheit eine Kupfervariante fertigen und diese glanzverchromen lassen. Bei der Gelegenheit auch gleich noch eine Spritzgießform für passende Socken nach Lichtjägers Vorbild.
Mit den vernickelten Kupferblöcken bin ich ganz zufrieden. Die werde ich wahrscheinlich nicht so schnell wechseln. Die vorhandenen Alublöcke dienen zur Reserve.
