Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
Stránka 2 / 43
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
@tomstar
Ist das eine Motorkühlung?
nec aspera terrent
Napsal : 23/01/2020 8:32 am
@tomstar
ist schon eine Weile her. Ich hatte meine 900er Kawa komplett umgebaut und "leicht"modifiziert. An Harleys wurde auch eine Menge geschraubt, Dies gestaltete sich jedoch manchmal mühsam aufgrund eines gerade fehlenden Zoll Werkzeuges oder Schrauben. Metrisches System und Harley verhält sich wie Feuer und Wasser, ist lt. Harley Fahrern ein absolutes NOGO, anscheinend eine Art Religion oder Tradition oder was auch immer!
Napsal : 23/01/2020 12:12 pm
@kai-r3
@tomstar
Ihr seid ja Richtung "Offroad RC" Spezialisten. Was mich interessieren würde ist die Erfahrung mit dem Einsatz gedruckter Bauteile. Gerade hier entstehen viele Wechselbelastungen, hohe Krafteinwirkungen und auch Temperaturschwankungen. Welche Materialien haben sich bei Euch gut bewährt, d.h. Langzeittests gut überstanden?
Ich habe mit carbonhaltigem Material (GreenTEC Carbon) und PC (Polycarbonate) sehr schlechte Erfahrungen gemacht, weshalb ich diese aus meinem Bestand gestrichen habe. Wie verhält sich XT-CF20 (ebenfalls carbonhaltig) bei hohen Wechselbelastungen? Ich glaube gelesen zu haben, das dieses Material in dem Zusammenhang Modellbau auch schon erwähnt wurde. Kennt jemand CPE-HG100 oder hat evtl. Erfahrungen damit?
Schönen Tag noch!
Karl
Napsal : 23/01/2020 12:28 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hui. Das alles hat mit dem Topic-Titel jetzt gar nichts mehr zu tun... aber ich finde wir sollten hier einfach das Gespräch laufen lassen, es kommen immer seht inteessante Themen daher : ) Schade, dass man die alten Posts nicht mehr editieren kann.
@ karl-herbert
HD wird bei uns in der Werkstatt auch geschraubt. Der Kollege hat eine Shovel Head und plötzlich war enorm viel Werkzeug da und im Bekanntenkreis gleich mal vier fünf weitere HDs. Scheint wohl gerade wieder voll im Trend zu liegen. Ich bleib meinen italienischen Blechrollern treu ; )
@ kai
Ja, das ist eine "Zwangskülung" für den Tamiya Dyna Storm. Da sitzt der Motor hinten und so dermaßen im Windschatten, dass ihm das gut tut.
Den zu modellieren hat mir schon einiges an Nerven gekostet, aber jetz lass ich ihn drauf fallen und der passt wie angegossen. Ich hab so eine Freude damit!
Wegen der RC-Teile und Carbon, gut zu wissen. In diese Richtung wäre ich nämlich als nächstes gegangen aber ich glaube ich bleibe dann bei ABS und PETG. Bisher hatte ich meine Teile bei einem lokalen Dienstleister SLS PA12 drucken lassen. Die Qualität ein Hammer, die Preisen ware okay aber es hat sich schon ziemlich addiert. Den Prusa hab ich schnell herinnen, wenn ich das so rechnen.
Zur Haltbarkeit, klar, der Schichtaufbau muß mit der Belastungsrichtugn zusammen passen. Ein neuralgischer Teile ist mir auch als PA 12 (mitte) gebrochen, aber das dürfte eher am grundlegenden Design liegen.
Ansonsten ist mir da noch nichts in die Luft gegangen... also vollste zu friedenheit.
Hier z.B. die Suspenson Arms die ich nachmodelliert, gedruckt und gefärbt habe. Bei denen dachte ich auch nach, die Gewindebuchsen einzuschmelzen. Aber eigentlich hält das so auch und so oft ändere ich den Dämpferwinkel nicht.
Übrigens ist gerade die erste Ladung PETG Teile für den LACK fertig geworden. Hab mir beim Dealer ums Eck Filament geholt, heißt Easy Go db und so verhält es sich auch. Haftet wie Sau, produziert in Spanien. 23€ der Kilo. Kommt in Blau sicher super mit den weißen Tischen.
Napsal : 23/01/2020 1:17 pm
@tomstar
Danke für die ausführliche und rasche Rückmeldung.
Ich denke in den Foren kann man sich gut über dieses und jenes Thema unterhalten, auch wenn es manchmal von der Überschrift abweicht. Es geht ja eigentlich um Erfahrungsaustausch, Berichte, Ideen veröffentlichen uvm.
Die Filament Materialien werden immer ein spannender Diskussionspunkt bleiben, weil sich gerade in der Richtung viel entwickelt.
Wie auch immer, viel Spaß noch mit den Offroads und auch gutes Gelingen beim Gehäusebau!
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 23/01/2020 1:29 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Posted by: @karl-herbert
@tomstar
Ja dann is gut. Bin viel in anderen Foren unterwegs und bei manchen herrscht da eine Gründlichkeit, das glaubst du nicht : )
Nur weil ich das gerade hier erlebe, bin ich da mit der Nozzle zu nahe am Bett? Bzw. sieht es bisschen wie eine Blase aus. Hab ich zu schlampig gereinigt? Das Problem hatte ich beim ersten Druck nicht, jezt beim zweiten musste ich allerdings das Z Level wieder ändern. Vareiert das so stark? Ich dachte einmal eingestellt passt das, vor allem habe ich ja sonst nichts geändert.
Na auf jeden Fall hab ich den Druck kurz pausiert, den Wulst mit dem scharfen Messer abgetragen und weiter gehts : ) Für die Tischteile reicht das, Oberfläche sieht eh kein Mensch... *pfeif* 😊
Napsal : 23/01/2020 1:45 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @tomstar
Jap. Zu nah.
Und die Wullst könnte tatsachlich von einem Fingerabdruck stammen. Mit Baumwollhandschuhen kann man solche "Stellen mit schwacher Haftung" vermeiten.
So wie ich das sehe, hättest du nicht pausieren brauchen. Ein oder zwei Layer später hätte der Druck sich sicherlich erhohlt.
Napsal : 23/01/2020 2:50 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Na Holla, das nenne ich mal einen sich verselbstständigenden Thread.
Wenn keiner was dagegen hat können wir das aber gerne so weiter laufen lassen.
Ich genieße grad den Austausch hier.
Es schaut ein wenig nach zu nah am Bett aus. Kann aber auch sein das genau an der Stelle minimal was auf der Platte war.
Ich habe das auch manchmal, allerdings nicht so stark. Ich kann mir nicht helfen, aber nachdem ich mir das Bild mehrfach angeschaut habe gewinne ich den Eindruck das da zu viel Material aus der Düse gekommen ist. Ist das Filament maßhaltig? Oder weicht es stark ab? Manchmal liegt der Teufel da echt im Detail.
@karl-herbert
Ich drucke heute Abend mal eine Dämpferbrücke aus xt-cf20. Bei den Wechselbelastungen beim Buggy sollte sich schnell herausstellen ob das hält. Bislang habe ich die Teile aus PETg oder ASA gedruckt. Die halten super. Die aktuelle Dämpferbrücke aus PETg ist mittlerweile schon irgendwas bei 30 Stunden drauf. Und da war alles bei. Anstoßungen vor Mauern, Überschläge auf Feld, Wald, Wiesen und Asphalt.
nec aspera terrent
Napsal : 23/01/2020 2:52 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ja, lassen wir dem Geschehen freien Lauf! Da kommen immer so schöne Quergedanken daher.
Also ich sehe das auch so, dass die Düse zu nahe am Bett war. Nur, wenn ich etwas weiter weg fahre, habe ich immer diese kleinen Löcher, da wo die Schicht an die Perimeter andockt. Hab darüber shcon mal was gelesen, kann mich aber nicht erinnern wie das zu deuten ist. Gabs dazu eine eigene Einstellung im Slicer, nicht war?
Das Filament habe ich noch nicht vermessen, muß ich gestehen. Einzig den Durchlauf mit dem silbernen Prusa PLA. Und da bekomme ich minimal mehr durchgeschoben, als es sein soll. (bei 100mm kommen ca. 103mm durch, das sollte passen, denke ich)
Noch mal zum Bett, die Federn sollten kommede Woche geliefert werden, wenn das auch noch in soich niveuliert ist, werde ich mich näher an die Perfektion heran wagen. Vorher macht das wenig Sinn, vielleicht liegen so kleine Druckfehler wirklich nur an unebenheiten und dann suche ich an der falschen Stelle, sowas kostet nur Zeit und Nerven.
Napsal : 23/01/2020 2:56 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ich habe Glück, bei mir passt das nahezu auf´s Zehntel. Und das aus der Box. Also seit ich ihn vor gut zwei Jahren gebaut habe.
nec aspera terrent
Napsal : 23/01/2020 3:00 pm
@tomstar
Ähnliche Phänomen konnte ich mit der Reduzierung des Extrusionsfaktors beeinflussen. Mit der 0.1er Düse habe ich bis auf 0.8 reduzieren müssen obwohl ich den Extruder mehrfach kalibiriert habe. Weiters könnte auch die Längenausdehnung durch Erwärmung eine Rolle spielen und somit den Folgedruck beeinflussen. Die 103mm würde ich an Deiner Stelle nachkalibrieren. Einige kleine Änderungen können eine große Wirkung am Druckergebnis zeigen.
Druck mal nur die erste Schicht und miss die Dicke und prüfe die Konsistenz an verschiedenen Stellen. Vielleicht fällt Dir da etwas auf.
Napsal : 23/01/2020 5:06 pm
@kai-r3
Welches PETG verwendest Du? Eine Rolle ASA habe ich geordert und bin gespannt, wie sich dieses bewährt.
Napsal : 23/01/2020 5:07 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@karl-herbert
Werde ich mir so genauer ansehen und berichten. Um den Extruderfaktor zu beeinflussen, mach ich das am besten vor jedem Druck mit dem pronterface oder beim Extrusion Multiplyer im Slicer oder einfach mit "flow" in Echtzeit?
Napsal : 23/01/2020 5:22 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Übrigens noch was zum LACK "Schaukasten". Gibts da einen Grund warum Acrylglas genommen wird? Ich täte ja lieber Echtglas her nehmen oder hat das technische Gründe?
Hol mir jetzt mal von den Kleinanzeigen den ersten Tisch, morgen dann hoffentlich den zweiten. Ich bekomme vielleicht einen mit 90x55cm Tischfläche, den nehme ich als Basis und bekomme so eine schöne Stufe. Das wird echt ein schönes funktionelles Möbelstück. 😍
Napsal : 23/01/2020 5:26 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Ich verwende PETg von DasFilament, Prusament und ich hatte mal eine Rolle Amazon Basics. Mit dem Amazon Kram bin ich nicht warm geworden. Meine subjektive Meinung: Das taugt nicht. Mit den anderen beiden drucke ich jeweils sehr gerne. Die stehen auf einer Stufe bei mir.
nec aspera terrent
Napsal : 23/01/2020 5:27 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Ich nehme an das ist weil die Handhabung von Acryl einfacher ist. Wird da nicht auch an irgend einer Stelle auch gebohrt? Spätestens da wird es für die meisten schwierig. Ich habe auch Ikea im Einsatz, aber Stuva kombiniert mit Besta und noch irgendwas. Musste aber auch alles angepasst werden. Da passten weder Türen noch Scharniere so zusammen wie ich das haben wollte. Geschweige denn das die Türen überhaupt für den Schrank sind..... Gut das die Garage voll mit gutem Werkzeug ist. 😀
nec aspera terrent
Napsal : 23/01/2020 5:52 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Hast Du dir das Buch eigentlich zu Gemüte geführt? Da steht auch noch allerlei nützliches drin.
https://www.prusa3d.com/ebook-basics-of-3d-printing-with-josef-prusa/
nec aspera terrent
Napsal : 23/01/2020 5:57 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Ach ja, und hier noch eine Anleitung zum kalibrieren des Extrusionsfaktors.
https://help.prusa3d.com/article/d9j1xdg7vj-extrusion-multiplier-calibration
nec aspera terrent
Napsal : 23/01/2020 5:58 pm
@tomstar
Du kannst das im PrusaSlicer zu jedem Filament einstellen. Default = 1 eingestellt. Das musst Du aber nicht bei jedem Druck verändern sondern nur wenn Du mit einem neuen Filament oder Nichtstandarddüsen (z.B. kleinen oder sehr kleinen Düsendurchmessern) experimentierst. Meistens passt der Defaultwert 1 mit den 0.4er Düsen.
Napsal : 23/01/2020 6:17 pm
@kai-r3
Danke für die Info. Ich werde da mal reinschauen. Ich ordere oft bei 3djake, die haben aber in letzter Zeit vermehrt Lieferschwierigkeiten und teilweise Lieferzeiten bis zu 6 Wochen und mehr. Auf's weiße CPE-HG100 warte ich schon seit Dezember letzten Jahres.
Napsal : 23/01/2020 6:23 pm
Stránka 2 / 43
