Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
Pagina 18 / 43
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
RE: Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
@karl-herbert
Ja, dass da unregelmäßigkeiten sind hab ich schon beim vermessen gemerkt. Noch mal drucken ist sicher interessent, ob das wieder bei den gleichen Zylindern auftritt.
Ich hab ja keine Ahnung wie der Slicer die Teile zerlegt aber kann es sein, dass es an den bestimmten Wandstärken liegt?
Auch kann ich mich erinern, dass ich bei meinen Testwürfeln mit 50x50x50 und 1 Perimeter nur max. 1/10 an den Seiten weniger hatte. Also vielleicht auch ein Indiz, nur wofür? : )
Postato : 28/05/2020 7:27 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Na sicher hängt das mit den Wandstärken/Maßen zusammen.
Ich übertreibe jetzt mal ein wenig.
Der Drucker hat eine Düsenbreite von 0,4mm, was macht er also bei einer Wandstärke von 0,65mm?
nec aspera terrent
Postato : 28/05/2020 7:33 pm
1 persone hanno apprezzato
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Keine Ahnung, den Durchfluss verringern oder schneller fahren? Eben ich weiß nicht was der Algorytmus alles kann, aber so wie du das sagst hab ich das fast vermutet. Sieht man ja auch gerne beim slicen, wenn mal wo eine Wand fehlt, weil zu dünn.
Postato : 28/05/2020 7:44 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Ja, man kann sehen das der Slicer sich redlich bemüht.
Aaber es ist halt etwas anderes wenn hier additiv im FDM Verfahren auf dem Niveau von z.B. einer Fräse oder Drehbank versucht wird Ergebnisse zu erzielen. Irgendwo hat die Technik halt Ihre Grenzen. Wobei ich die Präzision des MK3 schon top finde.
nec aspera terrent
Postato : 28/05/2020 7:49 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@kai-r3
Hehe, ja die Grenze wollte ich ausloten (bin ich hier ja nicht ganz alleine : ). Wenns der Drucker nicht besser kann ists okay, wenns an mir liegt  muss ich mich weiter rein hängen ; )
Übrigens hab ich heute einen Schwimmkörper aus PTFE für mein Motorrad gedruckt. Der Schwimmer vom Benzinhahn (I/O Reed Schalter für LED Anzeige) ist abgesoffen, das ist ein altes Leiden. Der neue Schwimmer wird einfach drüber gestülpt.
Bin sehr gespannt, wie lange der die Luft drinnen hält. Hab 2 Perimeter Wandstärke und 5% infill. Vielleicht sollt eich ihn tempern um das Gefüge dichter zu machen?
Postato : 28/05/2020 7:52 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Sehr cool, welches Filament hast Du da genau genommen? Teflon ist ja schon etwas sehr spezielles.....
Ob ein FDM Druck bei 2 Perimeter aber dicht wird? Grad wenn er in Benzin schimmt. Da traue ich am ehesten Nylon oder TPU zu, letzteres ist allerdings wieder in Alkohol löslich. Also auch keine gute Idee.
nec aspera terrent
Postato : 28/05/2020 7:58 pm
@tomstar
Hast Du S3D. Ich habe schon viele Experimente dieser Art durchgeführt und habe merkliche Unterschiede zwischen PS und S3D gedruckten dünnwandigen Teilen bzgl. Maßhaltigkeit und Oberflächengüte feststellen können. Was der PS nicht sauber schafft, da bringt S3d oft bessere Ergebnisse und umgekehrt. Das steht sicherlich auch im Zusammenhang mit den Slicer Algorithmen.
Hier hat sich jemand die Mühe gemacht und dies etwas ausführlicher getestet: https://www.akeric.com/blog/?p=4164
Ein gutes Beispiel hier:
Postato : 28/05/2020 8:03 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@kai-r3
Also direkt abgesoffen ist er jetzt nicht und bläschen hat er auch keine geworfen : ) Versuch macht kluch und anderes Benzinfestes Material habe ihc nicht hier. Muss mal Samples schnorren gehen.
Postato : 28/05/2020 8:08 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@karl-herbert
Den S3D hast du schon öfters mal erwähnt. Allerdings wollte ich in den Drucker nicht viel extra investieren und mit dem arbeiten was da ist. Das artet sonst immer aus bei mir und mein Focus geht verloren.
Hast du oben noch einen Link vergessen?
Postato : 28/05/2020 8:11 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Ich bin auch immer für solche Versuche. Ich habe einem Arbeitskollege die Tage eine Tankdeckeldichtung für einen historische BMW aus TPU gedruckt. Allerdings auch mit der Bitte das sehr akribisch zu kontrollieren. Und zwar bevor die Dichtung in dem Tank tropft. 🤣
Aber nochmal die Frage, welche Filament hast Du da verwendet?
nec aspera terrent
Postato : 28/05/2020 8:12 pm
@tomstar
Welches PTFE Filament hast Du verwendet? Etwas mit ähnlich guten Gleiteigenschaften könnte dieses hier sein, welche ich bei meinem MK3 auch als Gleitbuchsen im Einsatz habe: https://www.igus.at/3d-print-material/3d-druck-filament . Benzinbeständigkeit habe ich nicht getestet.
Postato : 28/05/2020 8:16 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ach belcher Hersteller genau!? Das ist von bq aus Spanien und gibts beim lokalen Händler.
https://www.bq.com/en/filamento-pet-g-easy-go-1-75mm
In schickem Blau, wenn ihr es ganz genau wissen wollt. Ich hab zwar keinen Vergleich aber es druckt sich total einfach.
@ Karl: Wie meinst du das mit Gleiteigenschaften? Die sind ja im Falle eines luftgefüllten Schwimmers eigentlich total nebensächlich.
Postato : 28/05/2020 8:26 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Der Link zeigt aber PET-g.
nec aspera terrent
Postato : 28/05/2020 8:27 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Oh mein Gott jetzt check ichs. Hab mich da so komisch vertippt, dass gleich Teflon dabei raus gekommen ist. Daher die Verwirrung. 🤣  Ich habs sogar bei euch falsch gelesen. Vielleicht die Benzindämpfe von vorhin...
Ich drucke mit PET-G.
Postato : 28/05/2020 8:32 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Hahahaha, das ist aber wenigstens Benzinfest. Allerdings bin ich gespannt ob das tatsächlich auch dicht ist. Ich habe da so meine Zweifel.
Da könnte tempern aber tatsächlich was bringen.
nec aspera terrent
Postato : 28/05/2020 8:35 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ja, ich glaub auch, dass der nach ein paar Wochen absäuft. Ich mag nur nicht in meinerm Küchenofen das PETG tempern, oder mach ich mir da unnätig sorgen, dass die nächste Torte nach Plastik schmeckt?
Postato : 28/05/2020 8:39 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Was soll da denn passieren? Da kann ja maximal ein wenig "ausgasen" Du verbrennst das ja nicht. Ich kann mir nicht vorstellen das der Vorgang tatsächlich auswirkungen auf den nächsten Kuchen hat. Du solltest vielleicht davon absehen den Kuchen mit den Druckteilen in den Ofen zu stellen. 🤣
nec aspera terrent
Postato : 28/05/2020 8:42 pm
@tomstar
Der originale post dazu hier: https://forum.prusa3d.com/forum/deutsches-forum-grossartige-drucke-tipps-zum-drucken/hilfe-wie-vermeidet-man-ausbuchtungen-an-vertikalen-wanden/#post-202363
Aber wie gesagt, wenn man lange genug herumtüfftelt, erhält man so oder so ein brauchbares Ergebnis.
Postato : 28/05/2020 8:46 pm
@tomstar
Also ich tempere und trockne recht viel im Backofen bis zu 280Grad C. Der Kuchen meiner Frau hat sich davon nicht beeinflussen lassen und ist immer leckerer als der vorherige. Für mich ist es aber keine Dauerlösung, weshalb ich mir einen kleinen Temperofen zulegen werde. Bis 300Grad C. sollte ausreichend für Kunststoff sein. Vielleicht kennt Ihr eine gute Bezugsquelle?
Postato : 28/05/2020 9:00 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Jetzt die Frage zu meinem zwei-wandigen Schwimmer asu PET-G. Wenn ich den tempere, welche Temperatur und wie lange? Der wird ja schnell in sich zusammen fallen, mit nur 5% infill.
Habt ir Richtwerte für mich?
Postato : 28/05/2020 9:03 pm
Pagina 18 / 43
