Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
Page 16 / 43
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
@karl-herbert
Sowas ist echt mehr als ärgerlich. Ich hatte etwas ähnliches mal mit einem Shop aus dem Süden Republik bei der Bestellung recht spezieller Hubschrauberteile.
Es hat sich zwar nachher alles gut lösen lassen, aber bis es soweit war hat es 4 Monate gedauert.
Da ging es damals um angeblich lieferbare Teile. Zumindest laut Webshop. Rausgestellt hat sich damals das der Laden die gleichen Lieferprobleme hatte wie alle Anderen.......
nec aspera terrent
Posted : 14/04/2020 10:02 pm
@kai-r3
Das stimmt. Lieferprobleme kann es immer geben. Dafür habe ich natürlich Verständnis und kann das mit dem Händler kommunikativ regeln, was aber bei dem von mir genannten "Laden" nicht möglich ist.
Derzeit tummeln sich leider sehr viele "Kobolde" aufgrund der Covid-Krise im Internet und verschwinden genau so schnell wie sie aufgetaucht sind. Ich bin da doppelt vorsichtig und recherchiere unbeakannte Händler bevor ich etwas ordere. 99% meiner Produkte bestelle ich aber ohnehin bei seriösen Händlern und mache mir deshalb keine weiteren Gedanken. Ich wollte nur warnen, da es hier im Forum doch etliche Modellbauer gibt und die Seite vom cnc-modellsport.de doch einige Exoten angeblich lagernd hat, welche gerne zum Zugreifen verleiten.
Meine kleinen Rillenkugellager habe ich inzwischen woanders geordert.
Posted : 14/04/2020 11:01 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
WOW, ich habe jetzt mal ein paar Seiten dazu gelesen. Es ist unglaublich das so ein Laden nicht längst geschlossen wurde.......
Danke nochmal für die Warnung.
nec aspera terrent
Posted : 15/04/2020 7:48 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@karl-herbert
Da hast du aber echt keinen gute Lauf mit den Bestellungen. Mit den Socken bin ich noch dabei, aber die Post mahlt das Getreide sehr langsam.
Ich für meinen Teil veruche was geht direkt in Wien zu bekommen. Auch wenns im Netzt oft bessere ngebote gibt, mit Porto und Zustellung bin ich oft nicht mehr so weit weg von dem was es dann kostet.
Aber viel interessanter, mit deiner Achsabweichung hast du auch wieder ganz sauber gearbeitet, schon fast beängstigend, was du aus einem Drucker rausholst. Interessant find ich auch, dass die Artefakte an den Außenwänden von dem Lauf der Lager auf den Stangen herkommen, eh klar eigenltich, wenns einem mal erklärt wird. Top!
Posted : 15/04/2020 9:09 am
@tomstar
Da hast Du recht. Aber das ist noch nicht Alles. Die bestellten Gates GT2 bei goedis.de habe ich auch nie erhalten und musste das Geld per paypal zurückfordern. Null Kommunikation und dementsprechend auch null Service. Würde ich auch dringend davon abraten dort etwas zu bestellen.
Auch wenn zur Zeit alles schleppend läuft, kann man wenigstens nach Wochen kurz auf eine Nachfrage reagieren. Mal schauen ob sich diese in Wien auftreiben lassen.
Zur Zeit bin ich mit den 0.9er Steppern für die X/Y-Achsen und den FW Optimierungen beschäftigt werde aber auch noch 1.8er MOON's testen. Allzuviel Unterschied bzgl. "Artefakten" zwischen den 1.8er und 0.9er konnte ich bei meinen Tests noch nicht erkennen. Die SKF Lager laufen sehr gut (Y-Achse) aber dennoch möchte ich in diesem Bereich auch noch die gesinterten Gleitlager testen. Mit den richtigen Motoren, Lagern und FW Einstellungen sollte sich neben optimalen Slicerparametern doch etwas bzgl. Oberflächengüte herausholen lassen. S3D wird den Rest dazu beitragen. Von Langeweile derzeit keine Spur...
Posted : 15/04/2020 9:00 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Gestern hat sich mal mein Octoprint spontan verabschiedet. Besser gesagt war der RasPi plötzlich nicht mehr übers WLAN erreichbar.
Egal ob übers GUI, manuel, oder Terminal, die Einstellungen haben sich nicht mehr richten lassen. Kurzerhand Octoprint gebackupt und neu auf die SD Karte geschrieben. Dann liefs wieder. Nuja, machen das die RasPi gerne, so einfach mal nicht mehr zu wollen?
Posted : 20/04/2020 11:12 pm
@tomstar
Ist mir auch schon einige male passiert. Allerdings war der Übeltäter eine "sterbende" Micro SD-Karte. Ich habe mir nun 2 schnelle 16Gb Kingston Industriekarten gekauft und hoffe, dass diese etwas länger halten. 3 Monate Dauerbetrieb hat die erste bis jetzt standgehalten. Auf jeden Fall mache ich regelmässig Systembackups. Man weiß ja nie. Ich werde mir für die Zukunft sowieso eine Plattenlösung überlegen.
Posted : 20/04/2020 11:59 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Ihr,
das Problem ist nicht neu, ist mir auch schon einmal passiert. OctoPi basiert ja auf Linux und das System sollte vor dem Ausschalten heruntergefahren werden, nicht mitten im Betrieb den Stecker ziehen und die Stromzufuhr unterbrechen, besonders den 5V USB-Stecker direkt am Pi, das erzeugt Kontaktprellen. Noch geöffnete Dateien auf der SD-Karte oder HDD können dabei beschädigt werden. Seit ich das System vor dem Ausschalten herunterfahre ist es bisher nicht wieder aufgetreten. Könnte bei Euch auch das Problem sein.
Grüße, Holger 🙂
Posted : 21/04/2020 1:01 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ah das beruhigt mich, gutzu wissen, dass ich nicht alleine bin. Die SD Karte ist noch keine 100 Stunden in Betrieb und ich bin sehr penibel was das runterfahren betrifft. Ausstecken kann ich den RasPi eh nur am Netzteil, weil ich an den USB Stecker ganz schlecht ran komme.
Na dann werd ich das jetzt einfach als "normal benehmen" tolerieren :  D
Schönen Tag euch beiden.
Posted : 21/04/2020 7:46 am
@tomstar
Um das Leben des SD-Karten Controllers zu schonen, habe ich mir aus diesem Grund in der config.yaml einen Scriptaufruf gebastelt, welcher nacheinander alles Systeme kontrolliert ausschaltet und das Pi am Schluss herunterfährt. Somit ist weitgehend gewährleistet, dass der SD-Karte während eines Schreib/Lese Prozesses nicht der Boden unter den Füssen weggezogen wird. Das Raspi läuft soweit stabil, also von daher keine Probleme. GUI benutze ich für Octoprint keine, das mache ich als über den Browser (Chromium), welchen ich ein wenig für meine Bedürfnisse angepasst habe. Über die Octoprint config.yaml kann man per Scriptaufrufe recht viel messen-steuern-regeln..
Posted : 21/04/2020 8:56 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@karl-herbert
Hi. Bin momentan mit anderen Sachen schwer beschäftigt und hab hier grad wenig Zeit zum plauschen.
Aber das mit dem Skript kling ziemlich gut für mich. Vor allem weil ich manchmal schnell was machen will und dann, so wie letztens, überhaut keine Nerven für Doktorspielchen am RasPi habe.
Leider bin ich halt was Microcontroller und Scripts betrifft von den Grundlagen echt ganz schlecht aufgestellt : /
Posted : 27/04/2020 8:09 pm
@tomstar
Servus,
wenn Du mal etwas bzgl. scripting brauchst, kannst Du Dich ja an mich wenden. Derzeit kann ich mehr Zeit ins Hobby investieren als üblicherweise. Aber etwas Nerven solltest Du schon mitbringen, da meist individuelle Anpassungen notwendig sind damit alles läuft 😋 .
Posted : 27/04/2020 10:44 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@karl-herbert
Danke dir. Ich heb mir das dann für die zweite Welle im Winter auf : D
Dafür hab ich Opas Drehbank zum Laufen gebracht...
https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/04/drehbank.mp4
Posted : 28/04/2020 8:22 am
@tomstar
Schönes antikes Teil. Welche Marke? Da war sicher einiges an Wartungsarbeiten notwendig (Führungen, Lager, Spindeln, entrosten...)?
Posted : 28/04/2020 8:31 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hersteller kann ich dir nicht sagen, ist kein Typenschild dran und den Guß hab ich so genau gar nicht untersucht.
Die Messinggleitbuchsen von der Antriebsspindel sind neu, sonst nur gereinigt und geölt. Lager vom Vorgelege ebeso auseinander genommen und gesschmiert. Also der Aufwand hielt sich in Grenzen.
Zur Genauigkeit, naja. Da sie nicht wirklich Laufruhig ist, verwende ich sie ehrer zum "modellieren" als zum Drehen. Aber eben für so kleine Buchsen oder Mal eine Rändelmutter abdrehen ist sie ideal!
Posted : 28/04/2020 8:35 am
@tomstar
Danke für die Info und viel Spaß damit Deiner Rarität!
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 28/04/2020 9:39 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
So, wollt mal berichten, es gibt nichts zu berichten : D
Einmal die Woche starte ich den Prusa und drucke eine Hand voll RC Modellauto Teile oder baue gerade wieder Umbausätze, noch als Prototype.
Ich freu mich, dass der Drucker so verlässlich läuft und nach dem bisher betriebenen Aufwand eigentlich keine Zuwendung mehr braucht.
Den laufenden Betrieb sehe ich entspannt entgegen. Ab und an wirft ein Teil auch ein paar Mäuse ab, damit deckt sich dann der Filamenteinkauf und Verschleißteile. So wollt ich das haben : )
@kar-herbert: Die Postmühlen mahlen immer noch, ich habs aber nicht vergessen, dass die uns noch was schuldig sind.
Posted : 11/05/2020 10:23 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@kai-r3
Ahoi Kollege. sag mal, du hast doch schon für deinen Flitzer einen Fügel gedruck, wenn ich mich recht erinnere?
Also ich hab für meinen vor Wochen einen modelliert und heute mal aus PETG gedruckt. Er is aber schon recht schwer muss ich sagen, dafür wirkt er auch ziemlich stabil. Die Stärke ist jetzt ca. 1.8mm und das alles ohne Infill.
Wie hast du denn das bei dir so gemacht?
Viele Grüße, Tom
Posted : 25/05/2020 9:26 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Hi Tom,
meine "Flügelchen" habe ich mit 1,2mm Stärke konstruiert.
https://www.prusaprinters.org/prints/17526-lrp-s10-blast-bx2-heckflugel-spoiler
https://www.prusaprinters.org/prints/28850-lrp-s10-blast-bx2-heckflugel-spoiler
Mit PLA gedruckt sind sie recht steif, aber dafür ziemlich brüchig.
Mit PETg gedruckt sind sie ein guter Kompromiss zwischen Flexibilität und Steifigkeit.
Beide sind natürlich angenehm leicht.
Aktuell beschäftige ich mich mit Nylon. Daraus wird wohl der nächste Flügel werden.
Mein 1/10 Diffgehäuse für Reely Modelle ist quasi "serienreif".
Mein Sohnemann hat den DuneFighter heute unter erschwerten Bedingungen (im Gras) ordentlich rangenommen.
Bislang sind keine Ausfälle zu verzeichnen. Die Glocken aus ASA und PET haben dagegen recht früh aufgegeben.
Ich komme aktuell leider nicht dazu alles hochzuladen. Mittlerweile hat sich da einiges angesammelt an RC Teilen.
Gruß Kai
P.S. Hast Du von Deinen Sachen auch Teile hochgeladen, oder verkaufst Du die nur? Bilder wären mal ganz schön. Vielleicht kann ich mir da die ein oder andere Idee klauen. 😉
nec aspera terrent
Posted : 25/05/2020 9:41 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
So, hier mal ein Screenshot.
Oh mann, was sich da alles angesammelt hat.
Dämpferadapter, Landegestelle, Radadapter 12 auf 14/17, Rahmenteile etc.
nec aspera terrent
Posted : 25/05/2020 9:44 pm
Page 16 / 43
