Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
Page 13 / 43
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
RE: Maßhaltig drucken im 1/10mm Bereich, wie geht das?
Posted by: @karl-herbert
Bett justieren mache ich immer mit 9 Punkten.
Und das war der springende Punkt, der mich fast zur Verzweiflung gebracht hat. Hätte ich auch schon früher drauf kommen können. 🤐
Nuja, auf jeden fall hab ich heute viel neues gelernt und verstanden.
Publié : 16/03/2020 10:47 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Sooo... : D Da wollte ich immer hin. Ich glaube darauf kann ich bauen. Hab heute dann noch mal bei 80° das Bett nachgelevelt und befinde mich insgesamt bei einer Differenz von 0.02mm. Das nachjustieren war absolut notwendig, da der erste Druck von der 0.2mm Folie (Filterfolie für meine Lampe, ich will nichts mehr zwecklos drucken ; ) ab ca. der hälfte rissig geworden ist, weil die unterschiedlichen Linien nicht mehr gebunden haben.
Eines ist mir aber noch aufgefallen, man beachte die wechselnde Struktur, also die Streifen an der Unterseite. Woran kann das liegen? Die Streifenbildung fängt immer genau beim Perimeter an und endet auch dort. Also das hat eine "digitale" Handschrift und ist genau 50mm breit.
Mir ist ben der Gedanke gekommen, dass ich unlängst 50x50 Würfel gedruckt hatte. Mag sein, dass das daher noch stammt. Also PETG Reste im Structured Sheet.
Publié : 17/03/2020 2:44 pm
@tomstar
Gratutuliere, saubere Arbeit! Der Einsatz lohnt sich letzendlich, auch wenn man manchmal fast verzweifelt. Du hast jetzt eine gute Ausgangsbasis für gute Druckergebnisse.
Zu den Schatten: Ich würde mal einen Layer drucken und durchgängig die Dicke messen. Wenn da Alles im Bereich von 0.02mm liegt, würde ich mir keine Gedanken machen. Leichte Lichtbrechungen sind normal beim Drucken, solange die Oberflächenqualität und maßlich alles passt, kein Problem. Wenn Du's ganz sauber glatt willst, musst Du Dir eine Walzvorrichtung aufs Bett bauen.... 😋
Wichtig und nochmals wichtig ist die wiederholte Reinigung der Druckplatte mit einem fettlösenden Spülmittel/Seife o.Ä. und viel Wasser. Anschließend noch mit ca. 70%igen Isopropanol drüberwischen und fertig. Das IPA sollte mehr fettlösend als desinfizierend wirken. Du kannst Isopropanol auch mtt destilliertem Wasser mischen. Das hat eine gute reinigende Wirkung.
Publié : 17/03/2020 3:15 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hallo. Ich hab da gerade eine Frage. Ich will ein Ojekt drucken, es passt ohne skirt gerade so auf die Druckplatte. Jetzt möchte ich wo anders einen Kreis setzen, quasi als ersatz für den Skirt. Wie mus ich die Teile anordnen, dass als erstes der Kreis in den G-Code eingearbeitet wird, von der Hirachie her?
Schönen Tag und möge euch das Filament nicht ausgehen : )
Publié : 21/03/2020 2:17 pm
@tomstar
Du könntest das ja temporär als gcode in die Startsektion einfügen. Dort wo Platz bzw. Freiraum ist einen Kreis o.Ä. drucken.
https://marlinfw.org/docs/gcode/G002-G003.html
Publié : 21/03/2020 5:01 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ufff, coden. Mein schwaches Bein. Naja, mal muß ichs angehen. Dachte vielleicht der Slicer hat eine Hirachie, wie ich die Teile rein ziehe...
Danke für den Link, werd das mal studieren.
Publié : 21/03/2020 5:56 pm
@tomstar
Müssen es unbedingt Kreise sein. Mit linearen Bewegungen (G01), sowie in der Slicer Startlinie, würdest Du Dich vielleicht etwas leichter tun.
Publié : 21/03/2020 6:45 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Nein, muß natürlich kein Kreis sein, nur ein paar cm Linie, damit der erste Perimete sauber aufgetragen wird.
@kai-r3
Hab auch wieder ein bisschen an den RCs herum gedruckt. Diesmal einen Unterboden, damit das Carbon Cassis nicht so zerkratzt wird.
Felgen waren schon früher dran. Das blaue ist PETG von EasyGo qb und das schwarze Prusa ABS. Ich glaube an das Carbon Zeug werd ich mich auch mal ran wage. Der Laden hier in Wien hat das liegen und ich werd ihn mal um ein paar Meter fragen um das mal anzutesten. Wenn du schreibst: "... von zwei Meter auf den Beton aufgeschlagen..." dann wundert es mich nicht, dass deine Teile zerbersten ;  ) Das müssen sie ja auch nicht aushalten, oder?
Publié : 21/03/2020 10:43 pm
@tomstar
Tolles Hobby bei welchem ein 3D-Drucker fast ein Muss ist. Da gilt es viel Material zu testen und die Ergebnisse auszuwerten was natürlich auch denn Unwissenden zugute kommt.
Das mit der Slicer Hierarchie hatte ich auch schon mal, konnte aber keine Einstellung finden bei welcher man gezielt Bauteile einer hierarchischen Stufe zuteilen konnte. Vielleicht kommt das in einer Folgeversion oder es ist so versteckt, dass ich es übersehen habe.
Publié : 21/03/2020 11:02 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ja, Material gibts sehr viel. Mit PETG und ABS hab ich mich schon sehr gut angefreundet. Ein paar Meter vom Flex hab ich auch schon bedruckt, das find ich ganz toll, vor allem wenn ich zb. kleine Dämpfungsgummis o.ä. benötige. So kommen dann mit der Zeit eh alle möglichen Rollen zusammen. Farben sind mir eher zweitrangig.
Was wäre noch interessant von den Materialeigenschaften? Benzinfest und Temperaturresisten, auch als Flex (Ansaugbalg fürs Motorrad), Nylon, Carbon- bzw Kevlarverbund (leider sehr teuer).
Publié : 21/03/2020 11:15 pm
@tomstar
Ich habe es wahrscheinlich schon erwähnt, aber 3dktop ist erschwinglich und nach dem Tempern sehr temperaturbeständig und fest. Ob es beinzinbeständig ist, weiß ich nicht, könnte das aber für Dich mal testen. Ich werde ein kleines Teil drucken und es eine Weile in Benzin einlegen. Mal schauen wie sich das Material hält.
Unübertroffen aber ist das CarbonPEEK nach dem Tempern bei 280Grad C., aber leider ist das Material fast unbezahlbar (800 bis 1200 Euro/kg).
Publié : 21/03/2020 11:29 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
So, ein weiteres kleines Feature, mich hat das Einfädeln hinterm Fan schon ziemlich generft : )
https://www.prusaprinters.org/prints/26547-mk3s-filament-sensor-cover-with-funnel
Publié : 23/03/2020 1:03 pm
@tomstar
Kann der auch einen Signalton von sich geben wenn das Filament geladen ist 😋
Publié : 23/03/2020 2:17 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Das schaut doch gut aus.
Aber "hüpst" Du mit den Wagen nicht auch ein wenig?
Ich habe meinen Sohn animiert mit mir eine Rampe zu bauen. "Nur" 40cm hoch, aber eben nicht linear sondern progressiv. Die macht ordentlich Spaß, birgt aber auch so manche Herausforderung. Mein erster beherzter Sprung mit nem 1/10er Brushless Buggy endete fast in der Hecke des Nachbarn. Und das sind ein paar Meter...... Aber die Dämpferbrücke aus XT-CF20 steckt das alles weg. Was ich allerdings vorher so nicht geglaubt hätte. Nur den Servosaver aus PETg hat mittlerweile 8 mal zerlegt. Wie Du lesen kannst wird das Material nicht geschont. Und nachdem ich den Heckflügel etwas modifiziert habe hält der das meiste jetzt auch aus. 🤣  Ist trotzdem schon der dritte.
Ich werde mir aber wohl mal eine Rolle ABS hinlegen. Nur so zum testen wie es da mit dem Thema "schlagzäh" bei wenig Material so ausschaut.
nec aspera terrent
Publié : 23/03/2020 4:16 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@kai-r3
Ich war einmal im Skatepark, es war lustig aber eine Materialschlacht sondergleichen. Dann kommt bei mir noch, dass ich eher so Vintage Buggys aus den frühen 90ern habe. Da sind manche Teile echt schwer zu bekommen und teuer obendrein. Alles kann man auch nicht nachdrucken. Fahren to ich überwiegend in Schwester Garten oder mit dem Nitro am Stadtrand auf einem leeren Parkplatz.
Aber ich finds klasse dass du dir da nix draus machst, hauptsache Spaß mit Nachbars Hecke : D Und zu den Servoarmen, ist doch gut wenn die brechen und nicht der Servo über den Jordan geht.
Gut zu hören, dass das Carbon Filament doch so gut hält. Hab mal wo aufgeschnappt, dass es dann doch wieder spröde ist. Na es kommt dann also doch auf meine Einkaufsliste.
Publié : 23/03/2020 6:58 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@karl-herbert
hehe... ich hab den Prusa auf stumm geschalten.
Publié : 23/03/2020 6:59 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @tomstar
@kai-r3
Das war mir aufgefallen mit den "etwas älteren" Buggys. Grad die Tamiyas mag ich auch. Ich fahre allerdings eher meinen Crawler mit Front/Heck Lenkung, oder eben 1/10er allrad Buggys. Als ich aber mitbekommen habe das man den Grashopper wieder kaufen kann, war ich kurz davor auf den Bestellknopf zu drücken. 😀 Der stand in meiner Jugend, damals unerreichbar weil sauteuer, in der Auslage eines unserer ortsansässigen Modelbauläden.
Für meine Buggys, und die meines Sohnes, bekomme ich problemlos alles zu kaufen was wir kaputt machen. Auch wenn ich mittlerweile lieber drucke was Sinn macht.
Aber zurück zum Carbon. Ich kann das XT-CF20 aktuell wirklich uneingeschränkt empfehlen. Zumindest für Teile die ein ausreichendes Volumen aufweisen.Als nächstes werde ich filigranere Teile drucken und meinen Sohn testen lassen. So ein 7 jähriger ist erheblich skrupelloser (was das Material angeht) als ich. Papa muss es dann ja richten.....
nec aspera terrent
Publié : 23/03/2020 9:12 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@kai-r3
Hehe, der Grashopper ist echt eine Ikone geworden, obwohl er eigentlich eh eines der billigen Modelle war. Für mich ist er uninteressant, so wie viele andere Tamiya auch. Ich hab mich nur auf den Dyna Storm und die beiden Folgemodelle (Blaster und TR-15T) eingeschossen. Da hab ich drei Autos die sehr viele Teile gemeinsam haben (Vorteil Nr.1) und von Werk aus, aus hochwertigeren materielien gefertigt waren bzw, technisch ausgereifter waren. Es gab euch ein paar interessante Prototypen für dei Rennstrecke, die mit diesen Modellen viel gemeinsam haben. Ich mag mir im Sommer eine Strecke suchen, bashen ist zwar witzig aber es fehlt etwas an ansporn, seinen Fahrstil zu verbessern.
Noch was zu Ocotoprint, habt ihr schon auf 1.4.0 anghoben? Gibts dazu schon Erfahrungen?
Publié : 24/03/2020 9:56 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@karl-herbert
Na das kommt ja wie gerufen. Slic3r Update 2.2 : )
3:20min, Hirachie festlegen.
Publié : 25/03/2020 11:55 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Woche drei im trauten Heim.
hab heute den Entschluss gefasst, die U-Haken gegen die gedruckten ABS Lagerhalter zu tauschen. Mittlerweile kann ich schon ziemlich gut Bett einrichten : )
Bei der Gelegenheit hab ich gleich alle Kugellager gereinigt und geschmiert. Eigentlich sehr schade, dass PRUSA da nicht von Anfang an drauf hin verweist. So wie der Extruder und das Bett jetzt ohne Riemen hin und her laufen, ist das echt wunderbar. Warum nicht gleich so? Ach egal...
So was nun,... schon wieder nichts zu tun : D
Publié : 31/03/2020 3:29 pm
Page 13 / 43
