Lightbox mit MMU
Sven
 Sven
(@sven)
Lightbox mit MMU
Nabend zusammen.
Gern möchte ich ein besseres Bild bei Multicolor Bildern haben wo die Linien sauber miteinander abschliessen.
Ich scheine keine 3mf Dateien importieren zu können, da ich eine Fehlermeldung bekomme.
Error (Invalid 3MF format) while parsing '3D/3dmodel.model' at line 20
Egal welche 3mf Datei ich auswähle.
Nun würde ich es jetzt gern manuell ein Profil anlegen.
Ich hoffe auf euer Schwarmwissen wie ich die Flussrate einstellen sollte und auch die weiteren nötigen Settings..
Danke im Voraus
Opublikowany : 25/12/2023 7:13 pm
Sehr kryptisch Deine Fragen (darum eher weniger Feedback).
Was bedeutet ein besseres Bild bei Multicolor Bilder bzw. Linien sauber miteinander abschliessen??
Sind die verwendeten 3mf Dateien aus einer Fremdquelle?
3mf Daten (XML Syntax) können auch aus einem CAD System exportiert werden. Da fehlen natürlich das Slicerprofil und sonstige Parameter
https://blog.prusa3d.com/de/3mf-dateiformat-und-warum-es-grossartig-ist_30986/
Welchen Slicer verwendest Du? Wie man ein Profil im PrusaSlicer erstellt und noch mehr - Vielleicht hilft Dir eines dieser Videos weiter:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hxzOI0AtKLUB9Pl7CiPSbNG6I7pm0b1
Flussrate und Settings: Bitte Problem genau beschreiben und Frage präzisieren.
Fotos und/oder Videos sind immer sehr hilfreich bei Problembeschreibungen und der Fehlersuche !!!
Daten kannst Du generell gezippt per "Add Media" hier im Forum hochladen.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 26/12/2023 2:42 pm
Sven
 Sven
(@sven)
RE: Lightbox mit MMU
Guten Morgen
Kryptisch ? Hm
Wenn ich mit einem anderen Drucke Lightboxen Drucke muss die erste Schicht sehr deckend sein was die unterschiedlichen Farben zueinander angehen.
3mf Dateien sind nach meinen Erkenntnissen Daten wo ein Bauteil mit dem Slicer zum slicen bereit ist und als Projekt abgespeichert wurde.
Sprich die Parameter die nötig sind um den Druck erfolgreich hinzubekommen.
In meinem Fall mit der MMU und einer Perfekten Schicht ohne Lücken zwischen den einzelnen Linien.
Diese 3mf Dateien lässt mein Prusa Slicer nicht zu.
Ich vermute das es an eher an meinem PC liegt, weil es erst anfing nachdem ich einen neuen PC habe.
Nun würde ich ntürlich mit den Parametern etwas experimemtieren.
Die Flußrate erhöhen, evtl Die Geschwindigkeit bei den ersten 2 Schichten usw.
Daher meine Frage ob jemand solche Einstellungen für so ein Profil bereits erstellt hat.
Besser ?
MfG
Opublikowany : 27/12/2023 10:19 am
