Kontur auf Nachbarteil
Stocki
(@stocki)
Ahoi.
Ich hab letzthin folgendes kleines Schächtelchen mit Deckel gedruckt.
Sieht von Weitem auch ganz gut aus und erfüllt seinen Zweck.
Wenn man nun genauer hinschaut, hat sich die halbkreisförmige Aussparung des Deckels im Unterteil verewigt.
Ich habe beide Teile gleichzeitig in folgender Anordnung gedruckt:
(vllt noch einmal um 90 Grad gegen den Uhrezigersinn gedreht vorstellen. ;))
Woher kommt die Prägung? Kann man da was machen, außer beide Teile einzeln zu drucken? Material ist Filamentum extrafill PLA mit den dazugehörigen Standardeinstellungen aus dem PrusaSlicer.
Noch eine zweite Frage. Woher kommt denn die gestrichellte Linie? Ist das die Z-Naht? Oder vllt was anderes?
Ich danke schon mal wie verrückt für Eure Hilfe.
Postato : 29/05/2021 10:35 am
Alexander
(@alexander)
RE: Kontur auf Nachbarteil
Hallo
Die gestrichelte Linie und der Halbkreis sind die Punkte der Nahtposition, also der Startpunkt des neuen Layers.
Vor der Ausnehmung immer um einige mm versetzt, und dann synchron mit der halbrunden Ausnehmung des Deckels.
Versuch einfach mal die Nahtposition zu ändern.
Hilfe dazu  Position der Naht
MfG
Postato : 29/05/2021 1:34 pm
1 persone hanno apprezzato
Posted by: @stocki
Ahoi.
Du kannst die Teile weiter auseinander positionieren oder evtl. 90Grad drehen. Wenn die Teile zu nahe beinander leigen, entsteht eine Wärmebrücke und kann das Ergebnis verfälschen. Abhilfe würde evtl. auch ein Windschutz bringen (Druckeinst. - Schürze und Rand - Schürze).
Die Nahtpos. lässt sich in den Druckeinst. (Schichten und Umfänge - erw. Einst.) auch verändern. Einfach mal testen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 29/05/2021 5:00 pm
