Konstruierte Stützen
Heinz
(@heinz-2)
Hallo,
bei dem Versuch, Kugeln (30mm Durchmesser) zu drucken, habe ich mit den Stützen experimentiert. Die Aufmalstützen ergaben kein sauberes Ergebnis. Die selbst konstruierten Stützen sind optimal. Diese bestehen aus Säulen mit 0,8 mm Durchmesser und haben einen Abstand von ca. 1,8 mm. Sie lassen sich leicht entfernen und hinterlassen nur kleine "Pickel", die sich leicht abschleifen lassen. Vielleicht ist dies eine Anregung für die Generierung von Stützen. Müssen höhere Bereiche überbrückt werden, sind noch Querverbindungen für die Stabilität nötig. Die Druckparameter sind Schichthöhen 0,2 / 0,2; Vertikale Konturen 4; Horizontale Konturhüllen Top + Bottom 4; Infill 15% Gitternetz und allgemeine Druckgeschwindigkeit 50% (pronterface).
MfG Heinz-Jürgen
Respondido : 04/04/2022 2:38 pm
Tüftler
(@tuftler)
RE: Konstruierte Stützen
Moin Heinz,
find Deine Lösung interessant. Habe bisher keine Erfahrung mit eigenen Stützen gemacht, sondern immer versucht den Druck so zu gestalten, dass möglichst keine Stützen nötig sind. Das klappt natürlich nicht immer.
Warum war das Ergebnis mit den Aufmalstützen nicht so gut?
VG
Respondido : 10/04/2022 9:27 am
Heinz
(@heinz-2)
Hi Tüftler,
bei den Aufmalstützen wird viel Material eingesetzt. Aber entscheidend war, dass der Kontakt zum Objekt zu grossflächig ist und damit die Entfernung schwierig. Die Konturen der Kugel bleiben nicht erhalten und man muss viel schleifen.
VG
Respondido : 12/04/2022 7:34 am
