[Solved] Kleine Löcher im Druck
Media World
(@media-world)
Hallo zusammen,
das ist mein erster Post im Forum und ich hoffe ich bin hier richtig!
habe einen Factory assembled i3 und hab jetzt schon einiges gedruckt bisher ohne größere Probleme!
nun habe ich einen Düsenwechsel auf 0.6mm durchgeführt und habe den Drucker dann komplett zurückgesetzt und die ganze Inbetriebnahme und Kalibrierung erneut durchgeführt!
leider liefert er mir jetzt echt ein sehr schlechtes Druckbild ab! Hab lauter Löcher in der Außenwand und denke es ist allgemein nicht sauber!
ich hoffe mir kann jemand helfen….
Posted : 26/12/2022 1:20 pm
JBoe
 JBoe
(@jboe)
RE: Kleine Löcher im Druck
Hallo Media World
Das sieht aus, wie wenn die Heat Core Temperatur nicht mehr stabil ist. Ich empfehle, den Würfel nochmal zu drucken, und dabei die Düsentemperatur über die ganze Druckdauer zu beobachten. Mit OctoPrint bekommt man das komfortabel angezeigt. Ansonsten heisst es, vor dem Display sitzen
Gruß
Posted : 26/12/2022 1:49 pm
Media World
(@media-world)
@jboe:
hab zwar kein Octoprint dafür aber einen RepetierServer und hier im Bericht ist nix auffälliges zu sehen.
Posted : 26/12/2022 3:05 pm
Media World
(@media-world)
hatte zwischenzeitlich auch Kontakt mit Prusa support und diese meinte dass 0.20mm Layerhöhe zu viel für ne 0.6mm nozzle ist daher hier der selbe Druck in 0.3mm Layerhöhe.
Posted : 26/12/2022 3:09 pm
Media World
(@media-world)
Darauf hin sollte ich folgendes Testen:
https://help.prusa3d.com/de/article/kalibrierung-des-extrusionsmultiplikators_2257
allerdings hier das Ergebnis und ich denke das ist ein anderes Problem.
Posted : 26/12/2022 3:14 pm
JBoe
 JBoe
(@jboe)
Ich tue mir zugegebenermaßen etwas schwer, die Zahlenwerte der Tabelle einzuordnen.
Wenn ich die Tabelle allerdings richtig interpretiere, gibt es 10%ige Abweichungen nach unten von 0,5% und nach oben von 1,6%. Bei einer angenommenen Temperatur von 240°C würde das einem Temperaturbereich von 216°C bis 266°C. Das ist aus meiner Sicht schon sehr viel Abweichung über einen 2,1%igen Zeitanteil des gesamten Druckes. Zudem gibt es ja noch etwas geringere Temperaturabweichungn mit einem weitaus größeren Zeitanteil, 2% Abweichung sind auch nochmal rd. 5°C rauf und runter.
Das würde aus meiner Sicht die unterschiedlichen Liniendicken erklären. Mal ist das Filament fester, mal weicher. Die Löcher halte ich schlicht für die Nahtstellen.
Du kannst Deinen Würfel mal mit dem Titelbild von diesem Teil vergleichen. Beim brombeerfarbenen Klemmstück war die Drucktemperatur ziemlich außer Kontrolle. Der dahinter liegende silberfarbene Grundkörper wurde mit dem gleichen Drucker, mit den gleichen Einstellungen gedruckt. Lediglich der Heat-Core des Revo-Systems wurde getauscht.
Anbei zwei Temperaturverläufe die gut den Unterschied darstellen. Der eine ist von einem aktuell laufenden Druck, der andere noch aus der Zeit als der Heat-Core noch gemuckt hat.
Ich empfehle Dir wirklich nochmal ein Probestück über eine gewisse Zeitdauer zu drucken, und die Temperaturanzeige am Drucker zu beobachten. 1 bis 2 Grad rauf und runter sollten normal sein. Bei deutlich mehr Abweichung stimmt was nicht.
Bei einem Düsenwechsel gilt es auch notwendige Kleinigkeiten zu beachten. Siehe hier https://help.prusa3d.com/de/article/austausch-oder-wechsel-der-duse-mk2-5s-mk3s-mk3s_2069
Überprüfe auch Deine Druckeinstellungen nochmal. Womöglich hast Du schlicht und einfach viel zu kalt gedruckt?
Posted : 26/12/2022 5:05 pm
JBoe
 JBoe
(@jboe)
Leider wurde in meiner vorigen Antwort nur 1 Bild angefügt. Hier das erste mit recht stabilem Temperaturverlauf.
Posted : 26/12/2022 5:07 pm
Der Drucker braucht nach dem Düsenwechsel nicht neu kalibriert zu werden, lediglich Z-Adjust checken.
Routinefrage: Hast Du das Slicerprofil auf Düse 0.6mm eingestellt?
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 26/12/2022 6:38 pm
Media World
(@media-world)
Vielen Dank für deine vielen Tipps!
Das mit der Temperatur sind keine 10% sondern +/- 10 Grad und diese Abweichung kam in einer länge von 2,8% des Gesamten Druckvorgangs vor.
Ich konnte das Problem mittlerweile beheben, für mich zwar etwas unverständlich warum das so ist aber ein Prusa Support Mitarbeiter hatte die Lösung.
Ich bin mit PursaSlicer Profil 0.6mm Düse sowie auch dem Material Prusament 0.6mm gefahren hier liegen die Temperaturen bei 235 Grad für die erste Schicht und 245 Grad für die anderen Schichten...hab mich hier jetzt langsam runtergetastet und bin bei 200 / 205 Grad gelandet und mit jedem mal wo ich 5 Grad runter genommen habe wurde das Druckbild um einiges besser.
Posted : 26/12/2022 9:13 pm
Media World
(@media-world)
Posted by: @karl-herbert
Schöne Grüße,
Karl
Hey Karl, ja das habe ich gemacht und ich wusste auch dass ich nur Z-Adjust machen müsste habe ich auch erst gemacht. Allerdings war dann das Bild schon so schlecht dass ich dachte es liegt an der Kalibrierung und hab ihn daher auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und alles nochmal kalibriert!
Posted : 26/12/2022 9:14 pm
JBoe
 JBoe
(@jboe)
Das liest sich wie wenn Du PETG eingestellt, aber PLA gedruckt hast. Wie dem auch sei, immer schön wenn ein Problem beseitigt ist.
Viel Spaß beim Drucken.
Gruß
Posted : 27/12/2022 10:16 am
