Kleine Kugeln/Pickel bei TPU
Peter K. aus E.
(@peter-k-aus-e)
Hallo Zusammen,
wie man in der Überschrift schon sehen kann habe ich ein kleines Problem bei TPU - ich habe auf der Oberfläche viele kleine Kugeln/Pickel die ich teilweise mit dem Fingernagel abkratzen kann. Ich wollte auch schon ein Bild machen - aber darauf kann man es kaum erkennen.
Wie gehe ich am besten vor - oder was ändere ich zuerst um eine Verbesserung des Druckes zu bekommen. Ich habe mit TPU leider überhaupt keine Erfahrung. Ich drucke mit dem Profil "Semiflex or Flexfill 98A" von Prusa.
Meine Drucke mit PETG sind optimal.
Im Voraus vielen Dank für eure Bemühungen 🙂
Publié : 15/05/2021 7:57 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Kleine Kugeln/Pickel bei TPU
Posted by: @peter-k-aus-e
Hallo Zusammen,
Hallo Peter,
das liest sich als wenn etwas zu viel Materieal extrudiert wird.
Das kannst Du im Druck ganz gut testen indem Du den FLOW schrittweise runternimmst.
Generell kann das natürlich auch noch mehr sein.
Von falscher Temperatur bis hin zu zu schneller Druckgeschwindigkeit.
Aber Du solltest hier auf jeden Fall immer nur an einer Schraube drehen.
Das geht ja für Flow/Druckgeschwindigkeit/Temperatur gut während des Drucks.
Danach kannst Du das ja ins Druck-/Filamentprofil überführen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 16/05/2021 7:22 pm
Peter K. aus E.
(@peter-k-aus-e)
@kai-2
Hallo Kai,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe jetzt die Temperatur und die Kühlung erhöht und es sieht schon deutlich besser aus. Jetzt kommt es wohl nur noch auf dass "Feintuning" an.
Publié : 16/05/2021 8:04 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@peter-k-aus-e
Freut das Du nun weiterkommst.
Besonders die Temperatur ist immer so eine Sache.
Das was der Drucker anzeigt muss nicht unbedingt der tatsächlichen Temperatur entsprechen.
Hier lohnt es sich also auch immer mal zu checken wie die tatsächliche Temperatur ist, und dann entsprechend die Einstellungen zu ändern.
Ich bin beispielsweise immer am oberen Ende der Herstellerangaben unterwegs bezüglich der Temperaturen.
Mittlerweile kalkuliere ich das bei allen Drucken/Filamenten ein.
Wenn man es weiß kann man sich recht gut drauf einstellen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 16/05/2021 8:42 pm
