Instabile Stützen (Stützmaterial)
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit dem Stützmaterial.
Ich möchte folgendes Ausdrucken, Link aber irgendwie ist das Stützmaterial instabil und bricht während dem Druck
auseinander.
Erstellt habe ich das mit dem PrucaSlicer Ver.2.4.1 mit Standard Einstellungen.
Wäre es nicht besser, wenn der Slicer die Fahrtrichtung bei den Stützen alle 5cm um 90 grad dreht?
So würde eine Verbund entstehen.
Gruss Sascha
Das Teil sollte eigentlich ohne Stützstrukturen druckbar sein. Es gibt wenig Bereiche, welche vielleicht kritisch sein könnten (siehe Foto, blau markiert), aber mit etwas mehr Lüfterpower im Überhangbereich haut das schon hin.
Layerhöhe würde ich mind. 0.2 (bei einer 0.4er Düse) wählen. Ansonsten einfach mal eine 0.6er Düse testen.
Gutes Gelingen und schöne Grüße,
Karl
RE: Instabile Stützen (Stützmaterial)
Hallo Karl
Nach dem ich den Drucker wieder am laufen habe, hatte mir beim reinigen die Kabel vom Heizfühler abgerissen,
habe ich einen zweiten Anlauf ohne Stützen versucht.
Leider geht das auch nicht. Die Stützen die bei dem Model schon eingezeichnet sind, sind so dünn, das sie auch instabil
werden.
Wer macht so einen Blödsinn :-/.
Kannst Du mir sagen wie ich die Hilfsstützen weg bekomme oder verdicken kann?
Danke
Hi Sascha,
in dem von dir verlinkten Modell, zumindest bei den einzelnen .stl-Dateien, sind die Stützen nicht eingezeichnet. Mit welchem Programm öffnest du denn die Dateien und welche Datei verwendest du genau?
Nicht die Stützen die der PrusaSlicer selber hinzufügen kann, sondern
diese die schon eingezeichnet sind, das sind drei stück, habe eine mal schwarz umrandet.
Die sind nur 2 bahnen dick, frage mich welcher Drucker das kann, auf so eine höhe.
Ahh, jetzt sehe ich die auch, sind mir nicht mal aufgefallen.
Ob die so ohne weiteres druckbar sind, kann ich dir nicht sagen, hab ich so nie probiert. Du kannst es aber mal mit manuellen Stützverstärkern versuchen.
Dann muss nicht der ganze Druck stützen bekommen. Vielleicht kann Karl noch was zu der Druckbarkeit sagen, ich vermute das es machbar ist und es einfach an Einstellungen liegt.
Du könntest die Stützen mit Blender nacharbeiten. Die Quelldaten sind in der ZIP Datei enthalten. STL Daten sind eher schwierig handlebar. Eine andere Möglichkeit wäre, wie @wapjoe aufgezeigt hat, Stützverstärker passend hinzuzufügen. 0.80mm Wandstäke für die konstruierten Stützen ist in der Tat recht wenig.
Schöne Grüße,
Karl
Hallo zusammen
Möchte mal eine Rückmeldung geben.
Ich drucke nun schon das 4 Model, in der Hoffnung das es nun endlich komplett wird.
Mit dem Programm DesignSpark habe ich die alten stützen entfernt und neu hinzugefügt, bzw. dicker gemacht.
Während meiner suche nach einem anderen Model, habe ich das Model noch auf der Prusa Seite gefunden und die
Einstellungen so gemacht wie es dort beschrieben ist.
OpenFur: Small Canine Fursuit Head
Nun bin ich mal gespannt wie es raus kommt, drucke es mit Layer 0.20
Gruss Sascha
