Hässliche Außenhaut Z Naht ?
DaPaddy
(@dapaddy)
Hab seit gestern Probleme mit dem Druckbild meines etwa 10 Wochen alten Mk3s. Vorher hat er keine Probleme gehabt. Aber jetzt haut er mir richtige riefen ins Werkstück sehr euch mal die Bilder an. DANKE
Postato : 31/12/2020 1:12 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Hässliche Außenhaut Z Naht ?
Posted by: @dapaddy
Was Du im ersten und zweiten Bild siehst ist der Nahtansatz für jeden Layer. Das ist normal und lässt sich nur abmildern. Da kannst Du etwas mit der Nahtposition in den Einstellungen "Schichten und Unfänge" einstellen.
Bei der roten Blume kann das auch am Druck selbst  oder dem Filament liegen. Hast Du die vorher schon mal in besserer Qualität gedruckt?
Sehr häufig liegen die Probleme in Druck und Qualität eher in den Druckdateinen als am Drucker.
nec aspera terrent
Postato : 31/12/2020 3:24 pm
Manfred
(@manfred)
du hast im letzten Bild auch ein leichtes Ghosting, das mit der Riemenspannung zutun haben könnte. Diese glänzenden abwechselnd mit matten Schichten könntest du eventuell mit einer Geschwindigkeitsreduzierung der äußeren Linien hinbekommen bzw. mit kleinen Änderungen der Düsentemperatur. Weiters würde ich auch mal die Filamentzufuhr kontrollieren, eventuell sind im Extruder schon zu viele Ablagerungen.
Wenn du schon viele verschiedene Filamente gedruckt hast, könnte es auch sein, das in der Düse andere Materialien angelegt sind, welche einen sauberen Flow verhindern.
Und wie mein Vorschreiber schon schrieb, kann es auch am Filament selber liegen und selbst wenn du mir dieser Marke schon mal gute Ergebnisse erzielt hast das nicht, das dieses Filament bei einer anderen Charge genau so (bzw. genau so gut) zu drucken ist.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Postato : 31/12/2020 3:47 pm
DaPaddy
(@dapaddy)
Die Rose hab ich bislang erst einmal gedruckt. Die ist aber mit Prusament gedruckt. Und egal was ich bislang vorher gedruckt habe, hatte ich solche Geschichten noch nicht. Im Slicer sieht es Aalglatt aus. Hab somit kein Vergleich, aber wie erwähnt die Nähte hat man bei mir bislang noch nie so wirklich gesehen. Also prüfe ich mal die Riemenspannung. Gibts da ne Anleitung, wie man am besten vorgeht? Hatte damals aus Zeitnot den vormontierten bestellt, letztlich nicht die beste Idee 😀
Postato : 31/12/2020 4:36 pm
DaPaddy
(@dapaddy)
Und bei der Rose, sind andere Blattteile sauberer gedruckt. Merkwürdig alles ^^
Postato : 31/12/2020 4:37 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@dapaddy
Die Nahtansätze siehst Du auch im Slicer. Allerdings nur wenn Du entsprechend in die Vergrrößerung gehst.
Ohne diese Ansätze kannst Du ein Teil mit nem FFF/FDM Drucker nicht drucken. Das ist prinzipbedingt. Irgendwo fängt so ein Layer ja an, und genau da hast Du immer einen Ansatz. Wo der ist liegt dabei, wie schon beschrieben, an Deinen Einstellungen.
nec aspera terrent
Postato : 31/12/2020 9:40 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @dapaddy
Die Nahstellen werden hier an die scharfen Kanten gesetzt und sind deshalb nicht sichtbar. Da wo die Nahtstellen/der Saum sichtbar ist, handelt es sich um zylindrische Verläufe, wo keine Kante zum Plazieren der Naht zur Verfügung steht.
Postato : 31/12/2020 10:20 pm
@alle:
Prosit Neujahr, alles Gute, vor Allem viel Gesundheit und viele erfolgreiche Drucke 👍
Schöne Grüße aus Wien,
Karl
Postato : 31/12/2020 11:08 pm
