Haftungsprobleme auf der strukturierten PEI-Platte
Strona 2 / 2
Robin
(@robin)
RE: Haftungsprobleme auf der strukturierten PEI-Platte
Das wäre dann die Stelle, an der jemand sagt, dass 99% IPA nicht ausreicht, da es "nur" ein Lösungsmittel ist und damit die Fettschicht nicht weg sondern dünner macht und, dass man nur mit nicht rückfettendem Spüli und ganz viel warmen Wasser wirklich alles Fett weg bekommt. Und dann könnte ich schön wieder sagen, dass ich mit reichlich (wirklich reichlich) IPA das Fett, dass ich mit meinen Wurstfingern auf meiner strukturierten PEI-Platte verteile prima weg bekomme und noch nie was anderes benutzt habe... Täglich grüßt das Forum-Murmeltier. Vielleicht programmiert mal einer einen Bot, der Fragen zur Betthaftung automatisch beantwortet - oder noch besser zwei, einen der IPA- und einen der Spüli-Antworten schreibt.
Opublikowany : 30/05/2021 3:50 pm
Alex
 Alex
(@alex-4)
Also, ich hab die ganzen letzten Monate nur mit IPA gereinigt und hatte in den letzten Tagen desöfteren Haftungsprobleme, selbst mit PLA.
Und hab das ganze mal mit Spüli probiert und was soll ich sagen.... Haftet wieder TOP 🙂
Kann ich nur empfehlen einfach mal mit Spüli und warmen Wasser reinigen.
Bin mal gespannt ob jetzt die nächste Zeit erstmal IPA reicht und die PEI einfach mal eine Grundeinigung mit Spüli brauchte.
Sage mal danke für die Hilfreichen Infos hier im Forum 🙂
Gruß Alex
Opublikowany : 18/02/2022 11:00 pm
Viele verwenden diese Alkohol oder IPA getränkten Tüchlein, welche auch auf Prusa Videos zu sehen sind. Damit lässt sich kaum eine fettige, schmutzige, "schattige" Druckplatte reinigen. Wenn man allerdings ein gut getränktes Tuch (IPA) verwendet, kann man schon recht viel entfernen.
Am besten testet man dies auf einer stark verschmutzten Glasplatte. Diese lässt sich am besten mit einer Grundreinigung (Spüli, Wasser) und anschl. Nachwischen mit z.B. IPA schlierenfrei reinigen.
Je nachdem, was man mit der Druckplatte aufgeführt hat (Kalk, Staub, Fingerabdrücke, Fett/Ölflecken...), soll jeder für sich selber entscheiden, wie er seine Druckplatte (bzw. Fensterscheiben) reinigt.
Ich verwende seit Jahren reine Kernseife (auch für die Hände) mit Wasser und ein fuselfreies Tuch und natürlich auch zwischendurch IPA (99.9%). Kostet wenig und funktioniert immer. Übrigens, Wasser schadet den PEI Platten nicht (wurde auch schon diskutiert).
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 18/02/2022 11:50 pm
Jörg.K.
(@joerg-k)
Hallo, auch ich bin neu hier und hatte mit meinem Ender 6 und strukturierter PEI die gleichen Probleme. Ich kann euch jetzt bestätigen: Villariba hat wieder gesiegt! Vielen Dank für die Tipps.
Opublikowany : 08/07/2023 10:57 am
1 ludzie polubili
Strona 2 / 2
