Habe Probleme auf der Unterseite beim Drucken mit PLA
fmayer
(@fmayer)
Guten Tag,
ich bin neu beiPrusa mit der i3 MK3S. Ich habe das Probelem, dass ich bei den Bauteilen auf der Unterseite permanent das Problem habe, dass dort das Filament praktisch rund zusammengesetzt wird, also keine Verbindung miteinander eingeht. Während die KOntur auf der Oberseite wunderbar glatt ist, sehe i ch unten nur Fäden aneinandergereiht. Ich habe PLA silber, erste Schicht 215°C, dann 210°C, Druckplatte 60°C, Einstellungen 0,10mm Detail MK3, baue mit Rand und Stütze (Überall, aber auch andere Modi bereits getestet).
Ich bekomme es leider nicht hin, dass die untere Kontur glatt und sauber wird. Habe Bilder eingefügt von 2 Bauteilen. Bau auf Bild 3 ist abgebrochen, man kann aber erkennen dass die Oberseite an sich i.O. ist. Hat jemand einen Tipp?
Danke fmayer
Opublikowany : 09/12/2019 9:39 am
Knickohr
(@knickohr)
Member Moderator
RE: Habe Probleme auf der Unterseite beim Drucken mit PLA
Hallo.
Ich würde mal sagen das Du die Live-Z nicht richtig eingestellt hast und das Filament nicht auf dem Druckbett haften bleibt.
Bei so dünnwandigen Objekten (oberes Bild) würde ich auch ein Brim um das Objekt empfehlen.
Die letzten beiden Bilder verstehe ich nicht. Warum druckst Du das mit einem Raft ?
Thomas
Opublikowany : 09/12/2019 9:43 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Handbuch Seite 24.
Opublikowany : 09/12/2019 9:45 am
fmayer
(@fmayer)
@knickohr
Danke für die Antwort. Das mit dem nicht haften bleiben habe ich inzwischen hinter mir (hoffentlich), habe jedesmal einen Brim eingesetzt, 5-8mm Breite. Das rohrartige Objekt hat eine Wandstärke von ca.2mm. Am Rand (die Abbildung zeigt die zur Druckplatte gewandte Seite) habe ich eine kleine Fase mit 0.5mm gehabt. Leider habe ich an der Unterseite regelmäßig bei überstehenden Konturen diese Linien. Sobald der Überstand vorbei ist, siehe letztes Bild, wird die Qualität gut. Ich denke schon, dass der Abstand Düse-Druckplatte passt, die erste Linie, die vor dem Druck an der vorderen Kante gezogen wird, ist schön platt. Live-Z sollte sich ja entweder nur in der ersten Schicht oder dann eben in allen Schichten problematisch zeigen, oder?
Unten habe ich noch ein Besipiel: Das Flügelrad (auf dem Foto ist die auf der Druckplatte liegende Seite oben) hat abgerundete Enden. Die untere Schicht hat diese Linien und am Radius Stufen - unsauber - die oben liegende Schicht ist dagegen klar und in Ordnung.
@Lichtjaeger: Danke, damit hebe ich nach dem Zusammenbau 2 Tage gekämpft. Ich denke, es asst schon, siehe dieser Post.
Opublikowany : 09/12/2019 11:45 am
