Frage zum First Layer bzw. erste Fläche vom Objekt (Slicer)
Hi Leute.
Ich werde demnächst mit einigen Fragen kommen, die ich selber nicht rechererchiert bekomme.
Hier zum Slicer bzw. der ersten Druckschickt. Eigentlich hätte ich gerne, dass das Objekt direkt am Druckbett aufliegt weil das eine sehr schöne Oberfläche ergibt. Aber egal was ich im Slicer einstelle, es wird immer der grüne First Layer darunter gelegt.
Wie kann ich das umgehen und so einstellen, dass die Unterseite vom Objekt direkt am Bett aufliegt? (Blau ist die unterste Schicht vom Objekt, Grün der First Layer)
Danke, tom
RE: Frage zum First Layer bzw. erste Fläche vom Objekt (Slicer)
Hallo Tom,
das ist kein Problem vom Slicer. Der macht was er soll. Du scheinst dort ein Druckobjekt zu verwenden das eine extrem kleine Kontaktfläche im ersten Layer hat. Entweder Du passt das Objekt mit einem 3D Programm an, oder Du schneidest mit dem Slicer von unten ein Stück ab.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Was möchtest Du dort denn drucken? Generell solltest Du auch darauf achten ob es evtl. speziell Teile für den SLA Druck sind. Die bekommst Du ohne Anpassungen nicht immer sauber auf einem FFF/FDM Drucker gedruckt.
nec aspera terrent
Auf Thingiverse geistern z.B. jede Menge kleiner Dino´s rum die unten abgerundete "Füße" haben. Ohne einen sauberen Schnitt sind die kaum sauber zu drucken.
nec aspera terrent
Also mit sauber meine ich den Aufwand das ganze zu säubern nach dem Druck. Zusätzlich lösen sich solche Drucke auch gerne mal ab.
nec aspera terrent
Hi Kai, danke fürs fleißige antworten : )
Die Teile die ich drucke habe ich selber gezeichent, bzw der Screenshot vom Slicer ist der eingescannter Hund von eine Freundin.
Aber klar, ich kenn mich aus! Das testquadrat für den first layer wurde ja auch nicht unterfüttertm nur die Asymetrischen Teile, die ich bisher gedruckt habe (zwei Stück, bin noch ganz grün hinter den Ohren).
Ergibt nun alles Sinn! Jipiiie: )
Dann freue ich mich das ich Dir helfen konnte.
Am Anfang ist es übrigens immer gut wenn die Drucke eine möglichst solide Basis (Kontaktfläche) haben.
Wenn Du den Drucker dann gut im Griff hast klappt es auch mit den schwierigeren Drucken.
Da kommt dann auch die Routine bei der Bedienung des Slicers zum tragen.
Besonders der Prusa Slicer ist mittlerweile extrem umfangreich.
nec aspera terrent
