Frage zum Einzug
Jan112
(@jan112)
Frage zum Einzug
Vorab, nein ich möchte keine Werte für den Einzug haben.
Ich habe gesehen das ich unter den Filamenteinstellungen Daten zum Einzuzg eingeben kann, aber auch unter Druckereinstellungen.
Meine Frage ist nach den Abhängigkeiten. Wird das genommen was beim Filament eingestellt ist, oder das was beim Extruder eingestellt wird? Genutzt wird der Prusa Slicer.
This topic was modified před 6 years 2 times by Jan112
Napsal : 04/07/2020 9:14 am
RE: Frage zum Einzug
Posted by: @janschmidt112
Ich habe den Rückzug im Druckerprofil deaktiviert (auf 0 gesetzt) und passe diese Einstellung in den Filamenteinstellungen an, da ja jedes Filament ein anderes Stringingverhalten zeigt. Soviel ich weiß, werden die Druckereinstellungen im PrusaSlicer von den Filamenteinstellungen überschrieben. Das kann man aber einfach an einem Druckbeispiel testen indem Du die retraction Werte im gcode überprüfst.
Napsal : 04/07/2020 11:45 am
Jan112
(@jan112)
So firm bin ich noch nicht, daß ich mir das schon im g Code ansehen kann. Vieles funktioniert bei mir mittels copy and paste. Wobei ich mir da dann schon einige Dinge daraus zu erarbeiten und zu begreifen versuche . So habe ich mein oozing beim bed leveln in Griff bekommen.
Napsal : 04/07/2020 11:57 am
@janschmidt112
Ich habs mal kurz getestet. Die Filamenteinst. überschreiben def. die Durckereinstellungen:
gcode:
Druckereinstellungen:
Filamenteinstellungen:
Napsal : 04/07/2020 12:17 pm
1 lidem se líbí
Jan112
(@jan112)
Super, danke für den test.
Napsal : 04/07/2020 12:22 pm
Kleiner Nachtrag: Wenn Du in den Filamentsettings nichts einstellst (N/A), dann werden die Druckereinstellungen zum retracting und z-hop übernommen (Rückzug und Z-Lift).
Posted by: @jan112
Ich habe vor Kurzem kleine Blumenvasen mit Untersetzer für meine Frau gedruckt. 100% wasserdicht waren die Dinger erst nach einer Behandlung mit UV-Resin.
Resin mit einem Pinsel aufgetragen, darauf geachtet, dass die gesamte Fläche (Innenfläche) gleichmässig benetzt ist und anschließend unter die UV-Lampe gestellt. Nach ca. 2-3 Minuten war das Harz ausgehärtet und das Blumenvasenset einsatzbereit.
Funktioniert langfristig 100%ig einwandfrei.
Vielleicht gibt es andere oder einfachere Lösungswege (Acryllack o.Ä...) aber ohne Nachbehandlung der gedruckten Teile wird eine nachhaltige 100%ige Wasserdichte wohl schwierig werden. Guck mal evtl. hier rein: https://mutualgarden.de/informationen/wasserdicht-3d-drucken-leicht-gemacht-2/
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 25/11/2024 12:22 am
