Flex, senkrechte Kanten verlaufen nach 2-3 mm Höhe
.h
 .h
(@h)
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit FLEX Filament.
Beim Druck verlaufen die vertikalen Kanten des Objekts nach 2-3 mm Druckhöhe. Das ganze Objekt wirdenn ziemlich unförmig.
Hat jemand einen Tipp?
TIA
.h
Postato : 09/01/2020 6:20 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Flex, senkrechte Kanten verlaufen nach 2-3 mm Höhe
Der wichtigste Tipp für Flex überhaupt: Druck langsamer!
Postato : 09/01/2020 6:53 pm
.h
 .h
(@h)
ok, ich habe die default einstellungen für flex im Prusa slicer genutzt.
welche Geschwindigkeit sollte ich denn nehmen?
und warum druckt der dann die ersten 2-3 mm gut?
Postato : 09/01/2020 8:47 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Welches Filament nutzt Du denn?
Dann können wir auch evtl. bessere Tips geben.
Langsam ist aber schonmal das A und O, und ein guter Anfang!
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 09/01/2020 11:41 pm
.h
 .h
(@h)
Steht nur tianse flex drauf.
Postato : 10/01/2020 12:27 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Nichts weiter? Keine Temperaturen oder weitere Herstellerangaben? Was ist es denn? Tpu, Tpe? Je nach Hersteller kommen hier Temperaturen zwischen ca. 190° und 250° zum Einsatz. Möglicherweise hast Du einfach komplett falsche Einstellungen.
nec aspera terrent
Postato : 10/01/2020 12:38 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Tianse scheint Tpu zu sein. Der Hersteller gibt dafür nicht mal einen Härtegrad an. Sehr schade. Da kannst Du nur mit den Werten spielen. Die einzige Vorgabe des Herstellers ist ja der Temperaturbereich.
nec aspera terrent
Postato : 10/01/2020 12:41 am
.h
 .h
(@h)
Hier die Temperaturangaben der Spule:
Ex: 190-230°C
Bed: 50-80°C
Ich habs mal in der Mitte versucht 210°/65°, leider ohne Erfolg.
Ich fang dann nochmal von unten nach oben an.
Postato : 10/01/2020 6:22 pm
.h
 .h
(@h)
Problem gelöst.
Es lag an zu wenig und am Flaschen infill.
10% gyroid infill verziehen das Objekt.
Postato : 12/01/2020 4:39 pm
