Flex PLA welche Eigenschaft genau ?
ProjektC
(@projektc)
Hallo
ich hatte mir am Anfang neben PETG auch Flex bestellt.
Ich dachte Flex wäre mehr wie Gummi bzw Elastisch, aber irgendwie merke ich wenig bis gar keine Unterschiede.
Im Grunde habe ich mir zu sehr auf die OWL Produktbeschreibung verlassen.
Da steht unter Flex.
Nach dem Druck werden Sie den Unterschied gleich am Material bemerken. Druckt man z.B. eine Platte mit 2 mm Stärke verhält sich diese physikalisch schon fast wie ein Taschentuch welches man zerknüddeln kann. Eine 360 Grad Faltung ist ohne Bruch möglich, allerdings zeigt sich eine weiße Knickkante.
Ich habe nun ein Namensschild mit 4 mm Dicke gedruckt und da ist mit Drehen überhaupt nichts.
Finde das ist genauso wie normales PLA.
Die Antwort von OWL wegen meiner Frage.
Bin ich falsch von meiner Vorstellung, oder ist OWL Falsch was deren oberen Beschreibung über Flex ist ?
Hallo,
das Flex ist nur estwas flexibeler als das PLA!
Questa discussione è stata modificata 6 years fa 2 tempo da ProjektC
Postato : 28/01/2020 6:07 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Flex PLA welche Eigenschaft genau ?
Was hast du den von so einem Billighersteller erwartet? Bei einem seriösen Hersteller ware zumindest die Angabe der Shorehärte vorhanden:
Ich habe selbst noch kein Flexfill PLA getestet. Wenn ich etwas flexibles brauche, nehme ich immer TPU oder auch PP. Das TPU, dass ich für gewöhnlich verwende, hat eine Härte von 94A und fühlt sich damit wie harter Gummi an. Es ist aber flexibler, wenn man es mit weniger Infill und dünneren Wänden druckt.
Postato : 28/01/2020 6:42 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@lichtjaeger
Das kann ich so bestätigen. Ich verwende auch das TPU von DasFilament und bin sehr zufrieden.
@projektc
Von flexiblem PLA hab ich aber noch nie gehört.......
Was schreibt dieser Laden denn zu den Werten?
Was verdruckst Du da denn genau?
Ist das TPU, TPE oder irgendwas exotisches?
nec aspera terrent
Postato : 29/01/2020 7:56 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
So, hab mich schnell eingelesen. Seltsames Zeug.
Sie schreiben von Flex, geben aber keinen Härtegrad an?
Sie schreiben von Filamentproblemen, geben aber nicht an was dieses Filament besser macht?
Zitat:  "Die Elastizität im Material erlaubt größere Toleranzen und einen besseren Einzug im 3D Drucker"     ?????
Zitat: "Sehr konstanter Durchmesser"    ?????
Ich verstehe den Laden nicht. Die Filamentbeschreibung ist eine riesige Seifenblase mit fragwürdigem Informationsgehalt.
Unterm Strich steht da nur das es ca. 1,75mmPLA Filament ist, das bei 2mm weich wie ein Taschentuch ist, und bei 180° - 200° gedruckt wird.
Möglicherweise bin ich da aber zu technisch unterwegs.
nec aspera terrent
Postato : 29/01/2020 8:12 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Kleine Ergänzung, das von lichtjäger genannte Filament verhält sich bei einer Druckstärke von 2mm NICHT weich wie ein Taschentuch.
Und das obwohl es ein wirklich flexibles Filament ist.
Wie soll ein PLA-basierter Kunststoff das also schaffen?
nec aspera terrent
Postato : 29/01/2020 8:21 am
Nikolai
(@nikolai)
Vermutlich verkaufen sie PETG als "Semi-Flex" 😆
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Postato : 29/01/2020 7:43 pm
ProjektC
(@projektc)
Ich habe das weisse nun die ganze Zeit als PLA gedruckt und hat soweit auch gepasst.
Für mich war da kein Unterschied zu normalen PLA.
Jetzt habe ich das First Layer neu angepasst, wegen meinen ganzen Umbau.
Das ist mit "Flex" nicht möglich.
Die erste Schicht ist so Gummieartig das man damit keine Auswertung machen kann.
Anscheinend, wenn man es hauchdünn Druckt, ist es Flexibel.
Das spielt sich aber dann alles zwischen 1 bis 2 mm ab.
Ab 3 bis 4mm aufwärts hat das eine festigkeit wie normales PLA.
Postato : 13/02/2020 9:29 am
