Flaschenhals mit Gewinde ohne Stützstruktur in PLA?
Andreas H.
(@andreas-h-2)
Guten Morgen!
Ich versuche gerade, einen hohlen Zylinder mit Außengewinde und einen entsprechenden Deckel mit Innengewinde zu drucken, das Ganze in PLA (wird 'ne Werkzeugflasche für mein Bike). Was dabei raus kommt, seht ihr in den Bildern, passt auch ganz gut, allerdings nur mit einsprechender Nachbearbeitung des Gewindes, um den Überhang zu entfernen.
Auf Stützstrukturen beim Zylinder verzichte ich deshalb, weil er 160mm hoch ist und dann entsprechend viel Abfall produziert. Da ich mehrere dieser Zylinder drucken muss, fällt das dann schon ins Gewicht. Wenn's nicht ohne geht, dann muss ich das wohl akzeptieren, aber vorher starte ich hier diesen Versuch nach besseren Einstellungen im Slicer.
Vielleicht kann mir hier ja jemand einen Tipp geben, wie ich das Ganze sauberer drucken könnte?
Im Anhang findet ihr den Deckel und den oberen Teil des Zylinders.
Vielen Dank schon mal!
Opublikowany : 08/09/2023 8:32 am
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Flaschenhals mit Gewinde ohne Stützstruktur in PLA?
Wenn das deine eigene Konstruktion ist, versuch doch mal, die Gewindegänge mit Schrägen zu versehen. Guck dir mal das Modell hier an: https://www.thingiverse.com/thing:4565555
Opublikowany : 08/09/2023 9:02 am
1 ludzie polubili
Clemens M.
(@clemens-m)
Wenn Du die jetzt waagrecht liegenden Gewindeflanken um 30° neigst, dann sollte das bei PLA schon sehr schöne Gewindeflanken geben, die sich ohne Stützstruktur drucken lassen. So wie die Gewindegänge bei einem metrischen Gewinde aussehen.
Liebe Grüße, Clemens
Opublikowany : 08/09/2023 10:04 am
1 ludzie polubili
Würde ich auch empfehlen. Mit einem Flankenwinkel von 60 Grad (wie beim metrischen Regel- oder Feingewinde), entsprechenden niedrigeren Temp. und höheren Lüfter Einstellungen, lassen sich relativ gute Ergebnisse auch ohne Stützstruktur erzielen.
Hier ein Beispiel:
( gedruckt mit PolyTerra PLA Charcoal Black - https://www.3djake.at/polymaker/polyterra-pla-charcoal-black )
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 08/09/2023 12:29 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@ Karl-Herbert: Dass Du in Deinem Leben noch einmal PLA druckst - hätte ich nicht gedacht. Lange nichts mehr von Dir gehört / gelesen!
Opublikowany : 08/09/2023 12:44 pm
Digibike
(@digibike)
Hi!
Schau dir mal das hier an. Da siehst du, daß die Gewinde generell eine Schräge haben. Das Quadrat, mittels Helix und Extrusion entlang dem Zylinder mag einfach sein, jedoch hat das noch einen weiteren großen Nachteil: Das ist nur "draufgebabt" und die Kraft setzt sich stumpf an der Anlagestelle zum Zylinder hin an - das wird dir schneller abscheren, wie du schauen kannst... Einmal leicht verkantet, beim ansetzen, ein bischen zu zügig drauf geschraubt oder eine größere Bodenwelle, und du hast das "Gewinde" in einem Stück in der Nut zum "rausfriemeln"... Bei der Trapez-Form bzw. Dreieckform, wird die Kraft schräg, über eine größere Fläche, eingeleitet, was das Gewinde erheblich belastbarer macht... Davon ab können FDM-Drucker keine 90 Grad überhänge ohne Support! Das wird immer an der Unterseite zumindest Unsauber, weil die erste Schicht freihängend, ohne Abstützung, wo Sie gegengepresst werden kann, aufgetragen wird - würde im All vielleicht funktionieren, aber auf der Erde, mit normalen Druckern nicht - es gibt mittlerweile sonderaufbauten, die Kopf oder Bett entsprechend neigen können - die können das tatsächlich, da Sie bis fast 45 Grad kippen können und damit wieder gegen Material "pressen" können - aber das sind, wie gesagt, teure Sonderaufbauten, die nicht viel mit herkömmlichen FDM-Druckern gemein haben...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 08/09/2023 1:35 pm
Servus Clemens,
Das PLA habe ich zufällig mal durch Studenten in die Finger bekommen bzw. testen dürfen. Bzgl. Druckbarkeit, Festigkeit und Preis/Leistung hat es mich überzeugt. Hab mir 5 Rollen besorgt und drucke damit Zubehör (Filamentrollen Zentrierung, wie oben gezeigt), welche nicht allzu hoch belastet und auch keinen höheren Temperaturen ausgesetzt werden.
Es muss nicht immer PEEK oder Nylon sein.
Zurzeit arbeite ich an der "Spoolwinder Firmware". Das mechanische ist ja kein Problem, aber das softwaretechnische hat's in sich (für mich als "Laienprogrammierer") und als Jungpensionist ist die Zeit sowieso immer knapp (deshalb weniger Aktivitäten im Forum) 😊
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 08/09/2023 5:05 pm
