Filament wird nicht mehr eingezogen
Michael
(@michael-35)
Hallo,
hoffentlich kann mir jemand helfen! Das Problem: ab der ca. 10. Schicht zieht mein Prusa kein Filament mehr nach. Er druckt zwar "in der Luft weiter", nur eben ohne Filament. Der Fehler tritt bei verschiedenen Filamenten (Prusa Original, Thumwan) und Modellen auf. Auch habe ich den gcode mit verschiedenen Parametern erstellt. Das Problem bleibt. Ich drucke mit einem Prusa mk3s mit mmu im single mode. Die Ritzel sind gereinigt; die Temperatur kann nicht zu hoch sein, da der Fehler bereits nach ca. 30 Minuten auftritt. Kleine Modelle mit einer Druckzeit von unter einer Stunde werden vollständig gedruckt, nur eben solche mit 13 und mehr Stunden nicht. Das Problem trat nach dem update auf 3.9.1. auf. Die Firmware sowohl vom Prusa selbst als auch von der mmu habe ich schon mehrfach neu geflasht; den Slicer habe ich auch neu installiert.
Respondido : 30/10/2020 11:58 pm
Manu M
(@manu-m)
RE: Filament wird nicht mehr eingezogen
Schon mal versucht, das MMU mit anderen Schläuchen nach zu rüsten?
Es gibt nämlich welche mit 2mm innen und 4mm außen (die hast du) und welche mit 3mm innen und 4mm außen, also kompatibel. Auf dem weg wo das Filament gezogen wird führte das bei mir gerne zur unter Extrusion.
Respondido : 03/11/2020 11:30 am
Michael
(@michael-35)
@manum
Klingt logisch! Tatsächlich läßt sich das Filament nur sehr schwer aus dem Schlauch ziehen. Wo kann man sich solche Schläuche besorgen?
Respondido : 03/11/2020 11:50 am
Manu M
(@manu-m)
Ebay oder Amazon. Zum Beispiel hier, kann sein das ich die selbst bestellt habe. https://www.ebay.de/itm/PTFE-Schlauch-Teflonschlauch-260-C-Grad-Natur-3D-Drucker-1-75-mm-3-mm-Filament/111839437685?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=412842146677&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Wie gesagt, bei Zug ist das geschickter. Habe den Tipp mit dem Schläuchen auch hier bekommen. Musst halt schauen welchen du wählst. 3mm Innen und 4 Außen ist ideal, weils auch mit dem MMU kompatibel ist.
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years por Manu M
Respondido : 03/11/2020 11:52 am
Michael
(@michael-35)
@manum
Danke für den Tipp. Die Schläuche sind bestellt.
Respondido : 03/11/2020 12:34 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @michael-krueger
Hallo,
Als erstes würde ich hier nicht anfangen einfach etwas auf blauen Dunst hin zu tauschen. Außer natürlich Du bekommst frisches Filament nicht mit vertretbarem Aufwand durch den Schlauch geschoben. Ist nicht bös gemeint Manum. Die Schläuche sind ja immer mal wieder ein Thema hier. Und das auch aus gutem Grund. Häufig ist hier aber auch das verwendete Filament das Problem. Wenn es z.B.zu stark im Durchmesser schwankt oder bei matten Filamenten der Reibungswiderstand höher wird.
Du solltest aber erst mal schauen was überhaupt passiert, und was möglicherweise zu dem Fehler führt.
Schau Dir mal Dein Filament an wenn Du es in einer solchen Situation entfernst. Siehst Du dort erhöhten Abrieb an bestimmten Stellen? Wenn ja, wo? Und wenn dort eine "Kerbe" im Filament sein sollte, sieht es aus wie abgeraspelt oder eher wie eingedrückt. Im ersten Fall hättest Du dann Abrieb in einem der Getriebe, im zweiten spricht es für eine zu hohe Temperatur der beteiligten Mechanik.
Du schreibst von verschiedenen Filamenten, nicht aber was für einen Typ Filament Du verwendest.
Sollte es PLA sein würde das evtl. wieder für die Temperatur sprechen.
Wie schaut es denn mit der Umgebungstemperatur aus? Druckst Du in einem sehr warmen Raum, oder vielleicht in einem Schrank?
Außerdem sprichst im gleichen Zusammenhang von ca. 10 Schichten und dem Fehler bereits nach 30 Minuten.
Ich habe tatsächlich Drucke dabei die für die erste Schicht bereits nahezu 30 Minuten brauchen.
Das erschließt sich mir also nicht so ganz. Evtl. kannst Du dazu ja noch was schreiben.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 03/11/2020 1:01 pm
Manu M
(@manu-m)
@kai-r3
Du musst dich für deine Kompetenz nicht entschuldigen, aber danke 🙂
Ich habe halt aus meinem Erfahrungsschatz gesprochen, wie du sagtest ist öfter Thema hier, und nach dem ich mein halbes Hotend mit anleitung des Supports auseinander gebaut habe hatte ich das Problem immer noch. Das Verwendete Filament lief dann super, als ich mein MMU deaktiviert habe. Und ich habe beim MMU auch mehr als nur ein Filament getestet und hatte ähnliche Probleme wie mein Vorredner. Aber wie du sagst, wenn man eine potentielle Fehlerquelle (z.b. MMU) addiert, sollte man auf der anderen Seite besser eine potentielle Fehlerquelle (z.B. Polygonales Filament) entfernen und vernünftiges Material nehmen.
Es macht aber auf jeden fall sinn, erst mal die vorhandene Hardware zu checken.
@michael-kruger du solltest auch mal testen, ob zwischen nozzle und Heizblock ein kleiner Spalt ist. Das war bei mir auch mal ein problem, aber wenn du die Heatbreak noch nie angefasst hast, sollte das kein Problem bei dir sein.
Respondido : 03/11/2020 1:52 pm
Michael
(@michael-35)
@kai-r3
Ich verwende PLA von Prusa und Thumwan und drucke mit 215°. Die Raumtemperatur ist konstant niedrig 19° (Keller). Das Problem taucht bei niedrigen Schichthöhe besonders auf (0,05 mm und 0,07 mm). Dann ist der Einzug vom Filament generell sehr langsam. Auch wenn kein Filament mehr gefördert wird, dreht sich das Ritzel dennoch. Es gibt dann an dieser Stelle einen stärkern Abrieb. Wenn ich das Filament aus dem Schlauch ziehe (Filament entladen funktioniert dann nicht mehr), sind rohe Kräfte notwendig. Auffallend ist dabei die Tropfenform am Ende des Filamentstrangs. Ich habe mit 0,07 mm schon drucken können; auch über 13 Stunden. Nur seit dem Release 3.9.1. stelle ich die Problem fest. Die CPU und das MMU habe ich schon mehrfach mit der neusten Version geflasht.
Respondido : 03/11/2020 2:04 pm
