Filament für feine Details.
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Hallo,
für meine Spur 1 Drehscheibe drucke ich Gitterroste.
Druck mit PLA und 0,25 Düse.
Problem ist wohl die Haftung an der Platte, ich habe die beschichtete BH-25.
Temperatur Heizbett 85°C erste Schicht, dann 70°C.
Wäre es besser ich benutze eine unbeschichtete Platte?
Und ist das PLA dafür gut geeignet oder sollte ich da was anderes nehmen?
Die Stege sind 0,3mm.
Unten sieht es aus als wenn die Haftung an der Platte schlecht ist.
Questa discussione è stata modificata 6 years fa 2 tempo da Maxxuwe
Postato : 25/12/2019 11:01 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Filament für feine Details.
Die Heizbetttemperatur für PLA sollte nicht höher als 65°C (eher 60°C) liegen, sonst nimmt die Haftung wieder ab.
Am wichtigsten ist die korrekte Handhabung und Reinigung der Platte. Das werde ich hier aber nicht noch mal erklären. Dafür gibt es schon genug Beiträge.
Wenn zu zusätzlich noch mehr Haftung brauchst, kannst du ja den Brim/Rand einschalten.
Postato : 25/12/2019 2:47 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Posted by: @lichtjaeger
Kannst Du mir das bitte erklären, bin Anfänger.
Wie schalte ich den Rand ein und was hat das für eine Effekt?
In anderen Beiträgen habe ich gelesen wenn man die Heizbett temp. erhöht haftet das Material besser.
Gereinigt habe ich mit Scheuermilch und viel Wasser, danach Isopropyl.
Und gibt es für mein Projekt (Foto) besseres Filament, oder ist PLA gut geeignet dafür?
Postato : 25/12/2019 4:20 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @maxxuwe
Für den Brim einfach nur die checkbox im Slicer aktivieren:
Um deine Objekte wird dann eine Krempe gedruckt, die wie ein Saugnapf wirkt und nach dem Druck abgetrennt werden muss.
Die Betttemperatur unterliegt gewissen materialspezifischen Grenzwerten. Im Allgemeinen sollte man unter der Glasübergangstemperatur bleiben. Für die meisten PLAs bedeutet das 60°C. Die Prusa Materialübersicht ist hier ein guter Ansatzpunkt.
Scheuermilch ist nicht wirklich ideal. Die neigt zur Filmbildung. Da das Hauptproblem Fettrückstände sind, ist einfache Spülseife (ohne zusätzliche Wirkstoffe) am besten.
PLA ist am einfachsten zu drucken und bietet damit sehr hohe Präzision.
Postato : 25/12/2019 4:58 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Vielen Dank, hätte ich nie gefunden.
Schade das es keine Anleitung für den Slicer gibt, dass Kästchen hatte ich bisher übersehen und auch nicht gewusst, was sich dahinter verbirgt.
Das man damit die Haftung verbessern kann, werde ich beim nächsten Druck ausprobieren.
Die Reinigung der Platte werde ich nochmal verbessern.
Bitte noch ein Tip zur Platte, lohnt es sich eine ohne Beschichtung zu bestellen, oder bleibe ich bei der Beschichteten?
Postato : 25/12/2019 5:24 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @maxxuwe
Mit "Beschichtet" meinst du vermutlich die pulverbeschichtete (texturierte) Platte. Die andere Platte hat anstelle der Pulverbeschichtung eine Folierung.
Ich habe gerne beide Platten im Haus. Die glatte Platte ist besser für PLA. Zudem braucht man gelegentlich die glatte Fläche. Die Texturierte ist ideal für die meisten anderen Materialien und die Struktur ist sehr dekorativ.
Postato : 25/12/2019 5:43 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Habe meinen Druckerbausatz beim letzten Black Friday Angebot gekauft.
Da waren 2 beschichtete Platten dazu.
Naja, da bestelle ich noch eine glatte Platte.
Postato : 25/12/2019 6:44 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@maxxuwe
Du kannst auch erstmal versuchen den beigelegten Klebestift zu probieren.
Bei Bauteilen von ca. 290mm länge (egal welcher Typ Filament) nutze ich den auch auf der beschichteten Platte.
Bei kleineren Teilen aus PLA, oder Teilen mit geringer Kontaktfläche, hilft das auch auf der beschichteten Platte.
Mit PLA weiche ich allerdings meistens auch auf die glatte Platten aus.
Scheuermilch solltest Du übrigens vermeiden. Es reicht absolut wenn Du die Druckplatten fettfrei (Spüli) bekommst. Die müssen nicht "angeschliffen" werden. 😉
nec aspera terrent
Postato : 27/12/2019 4:10 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
@kai-r3
Neue Platte hab ich schon bestellt.
Bis dahin versuche ich mal den Klebestift.
Danke für den Tipp. 😀
290mm, geht aber nur diagonal zu drucken, oder hast Du ein größeres Druckbett?
Postato : 28/12/2019 8:42 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@maxxuwe
Ich hab das originale und drucke diagonal. Bei dem "natürlichen Verzug" des Druckbetts durch das Aufheizen ist das allerdings eine kleine Herausforderung. Aber damit kann ich gut leben. Ich verspüre aktuell noch kein Verlangen das mit Federn auszugleichen. Bei den ca. 30 leeren Rollen Filament bislang waren auch nicht so viele so große Teile dabei.
nec aspera terrent
Postato : 28/12/2019 2:59 pm
@maxxuwe
hast Du schon mal da reingeschaut:
https://drucktipps3d.de/wp-content/uploads/2018/05/slic3r-prusa-edition-beginners-guide.pdf
Postato : 29/12/2019 12:03 am
Maxxuwe
(@maxxuwe)
@karl-herbert
Nochmals Danke, den Tipp hast Du mir bereits in einem anderen Beitrag gegeben.
Hab ich natürlich durchgelesen.
Postato : 29/12/2019 7:01 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
@kai-r3
Klebestift klappt sehr gut.
Alles hält perfekt, habe sogar teils Probleme die Objekte von der beschichteten Platte zu entfernen. 😀
Postato : 01/01/2020 12:57 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Die glatte Druckplatte habe ich jetzt auch geliefert bekommen. Geht sehr gut.
Inzwischen habe ich auch bemerkt, dass orange Filament aus der Black Friday Zugabe, ist PETG und ich hatte wohl die falsche Brille auf und habe mich gewundert über die schlechte PLE Qualität.  Da habe ich so richtig geschlafen. Nee nee. 😴 😴
Postato : 05/01/2020 7:12 pm
