Fehlermeldung X Achsen Länge
Manuel Bonert
(@manuel-bonert)
Hallo zusammen, ich habe gestern einen gebrauchten 3d Drucker gekauft (MK3+). Heute wollte ich ihn Kalibrieren. Leider schlägt der Selbsttest bei der X Achse immer fehl, da anstelle der originalen Stangen und Lager ein Gleitlager und eine Alu beschichtete Stange der Marke Igus verbaut wurden.
Kann ich irgendwo die neuen Werte anlegen, damit die Fehlermeldung verschwindet?
Publié : 30/03/2023 1:38 pm
War der Umbau vor dem Kauf jemals in Betrieb? Ein Umbau auf Gleitlager von Igus und anderes Führungswellen Material sollte an den Verfahrwegen nichts ändern.
Kannst Du die X-Achse leicht von links nach rechts bewegen? Da darf nichts stocken. Vielleicht sind die Plastiklager von Igus gequetscht, d.h. die Befestigungsschrauben am Extruder rückseitig zu fest angezugen. Generell würde ich an der X-Achse solche Elemente eher nicht empfehlen. Besser geeignet wären da die Graphit-Messing Gleitlager (dieselben Dimensionen die die Misumi Linearlager) oder gar Bronze Sinterlager. Im Zweifelsfall kannst Du ja die orig. Prusalager (falls vorhanden) installieren um temporär zu testen ob sich das Verhalten beim Kalibrieren verändert.
Theoretisch kann man in der Firmware Werte anpassen, dazu benötigt man allerdings Infos zum max. Verfahrweg, was aber nur Sinn macht, wenn die Hardware einwandfrei läuft.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 30/03/2023 4:16 pm
Manuel Bonert
(@manuel-bonert)
RE: Fehlermeldung X Achsen Länge
Vielen Dank für deine Antwort. Ja der Drucker war vorher in Betrieb. Die originalen Teile waren dabei, werde ich dann morgen einbauen.
Das geht mit dieser Anleitung:     https://help.prusa3d.com/de/guide/austausch-der-lager-an-der-x-achse-mk3s_214556       ?
Publié : 30/03/2023 5:47 pm
Genau, mit der Anleitung kannst Du praktisch nichts verkehrt machen. Nicht vergessen den Linearlagern etwas Fett zu spendieren (nicht zuwenig, aber auch nicht vollpressen). Ideal ist z.B. das mitgelieferte Prusafett oder ein NLGI 2 Lithium Seifenfett eines anderen Herstellers.
Gutes Gelingen 👍
Karl
Publié : 30/03/2023 7:37 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Posted by: @manuel-bonert
Den Fehler hatte ich auch. Der Drucker hat keine Endschalter. Er erkennt am erhöhten Stromverbrauch des Stepper Motors den Endanschlag.
Drucker stromlos gemacht.  X-Achse von Hand verschoben ergab keine Auffälligkeiten. Das falsch verlegte Extruder Stromkabel schlug am Rahmen an und verhinderte, das der Drucker den Endanschlag erreichen konnte. Kabel anders verlegt. Problem  gelöst.
"Wir blasen seit 50 Jahren unsere Fernsehprogramme ins All. Jede Zivilisation in 50 Lichtjahren Umkreis weiss, das es hier kein intelligentes Leben gibt." Prof. Michio Kaku
Publié : 07/04/2023 5:45 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Ich biete gern Hilfe an, wenn du in der Nähe des "Weißwurst Äquators" sein solltest.
Publié : 07/04/2023 5:58 am
