Fehler beim Slicen
UM
 UM
(@um)
Fehler beim Slicen
Hallo Zusammen
Ich drucke ein Modellflugzeug (gekaufte Dateien) und habe bisher 83 Teile problemlos gesliced und gedruckt (LW PLA)
Bei einem Teil schaffe ich es nicht, das innere Gitter wird immer weggelassen und es dadurch unbrauchbar, Fehler wird keiner angezeigt.
Ich habe mit der Schichtdicke und Infill experimentiert, jedoch ohne Erfolg
Bilder vor und nach dem Slicen...
Die gleiche Datei wird problemlos im Cura Slicer verarbeitet,  jedoch ist die Druckqualität dann auf dem Prusa nicht brauchbar...
Da ich die Datei nicht raufladen kann habe ich sie hier zum runterladen:  https://web.tresorit.com/l/Lm2YS#ZI0cHpa58yfJd0aIQK5jzw
Vielen Dank für die Hilfe!
Respondido : 15/04/2021 6:23 pm
RE: Fehler beim Slicen
Posted by: @um
Hallo Zusammen
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Da ich mich nicht unbedingt "ausweisen" möchte um eine Datei herunterzuladen, wäre es ganz gut, wenn Du die Dateien hier reinstellst.
Einfach alles zippen und per "Add Media" hinzufügen. Wenn die Daten 10 Mb nicht überschreiten, sollte dies gut funktionieren.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 15/04/2021 9:54 pm
UM
 UM
(@um)
Vielen dank für die Rückmeldung
Eine Zip Datei einstellen geht nicht... sicherheits fehler...
Habe nochmals einen einfacheren Download Code generiert...
https://app.box.com/s/javcveyzijpevcja7rvkf5l4wudr6p1a
Vielen dank!
Respondido : 16/04/2021 6:52 am
glowin
(@glowin)
@um
Du musst in der Druckeinstellungen 'Dünne Wände erkennen' enablen. Dann funktioniert es.
Respondido : 16/04/2021 9:50 am
UM
 UM
(@um)
Oh wow so schnell eine Antwort !
Danke vielmals, werde ich so machen super 🙂
Respondido : 16/04/2021 9:59 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@um
Denkt auch bitte daran das bei gekauften Druckdateien das Urheberrecht eine Rolle spielt.
Ich will das hier nicht zu hoch kochen, aber sowas sollte/darf über ein Forum normalerweise nicht weiter verteilt werden.  😉
nec aspera terrent
Respondido : 16/04/2021 10:34 am
@um
...oder eine kleinere Düse (z.B. 0.25er) verwenden 👍
Respondido : 16/04/2021 12:31 pm
