Federstahldruckplatte mit doppelseitiger PEI-Pulverbeschichtung und Struktureffekt Bauteil haftet nicht
Attwenger G
(@attwenger-g)
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem, dass mir PETG-Filament nicht auf der Federstahldruckplatte mit doppelseitiger PEI-Pulverbeschichtung und Struktureffekt haftet. Spätestens nach der 3-Schicht löst sich das gesamte Bauteil. Ich verwende das Filament PETG von Filamentum mit folgenden Temperaturen 240/80°C. Was mache ich hierbei falsch bzw. an was könnte das liegen?
Danke für Eure Hilfe.
Opublikowany : 21/02/2024 11:05 am
Thejiral
(@thejiral)
RE: Federstahldruckplatte mit doppelseitiger PEI-Pulverbeschichtung und Struktureffekt Bauteil haftet nicht
Wie alt ist die Platte?
Ich weiß dass es offiziell nicht empfohlen wird (oder früher zumindest nicht wurde) aber hast du die Platte mal mit warmen Wasser und Spülmittel gewaschen, abgespült und mit frischen Küchentüchern gleich darauf abgetrocknet? Nirgendwo mit Händen berüht wo nachher ein Druck haften soll etc?
Hast du spezifisch für diese strukturierte Platte den z-offset neu kalibriert? Wie sieht der Testdruck aus? Vielleicht kannst du ein Foto reinstellen davon.
Wie sieht der Bauteil aus? Schwierige, große Teile können sich ohne Brim schon mal leicht lösen. Allerdings normalerweise nicht schon nach 3 Schichten.
Opublikowany : 21/02/2024 11:24 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Posted by: @thejiral
Ich mache das laufend und lege nach dem ich die Platte abgedrocknet habe diese auf das warme / heiße Heizbett um die letzte Feuchtigkeit weg zu bekommen. Bis jetzt hat keine meiner Platten Schaden genommen und irgendwo jedenfalls mit sichtbarem Rost geantwortet.
Liebe Grüße, Clemens
Opublikowany : 21/02/2024 4:57 pm
1 ludzie polubili
blauzahn
(@blauzahn)
Bei der texturierten Platte muß man mit z-live deutlich tiefer runter, so daß das Filament auch in die "Täler" kommt, sonst ist die haftende Fläche zu klein. Die Texturierte habe ich aber schon länger nicht mehr benutzt. Bei mir liegt meistens die Satinierte als guter Allrounder drauf für PETG, PLA, ASA, PCCF etc.
Ansonsten wie bereits empfohlen mit Spüli und heißem Wasser. Und wenn man nicht mit den Fingern auf die Platte patscht, braucht man sie auch nur selten reinigen. Bei meiner ist nach mehreren Jahren noch kein Rost zu sehen.
Schöne Grüße
Opublikowany : 21/02/2024 6:13 pm
Posted by: @attwenger-g
- Z-Adjust passt nicht (unterscheidet sich von Plattentyp zu Plattentyp). Sollte hin und wieder und nach jeder Hotendwartung erneut überprüft und gegebenfalls nachjustiert werden.
- Druckbett schlecht gelevelt oder uneben
- Druckplatte verschmutzt (Staub, Fett, Öl, Kleberreste...)
- Heizplatte teilweise defekt (kann man mit einem Infrarot Thermometer grob überprüfen)
- Feuchtes Filament (im Dehydrator trocknen)
- Druckgeschwindigkeit zu hoch
- Zuviel Kühlung (bei den ersten Schichten besser abstellen)
- Gegebenenfalls Brim verwenden
- Evtl. einen Haftvermittler, wie z.B. Dimafix verwenden (ist bei PETG aber normalerweise nicht notwendig)
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 21/02/2024 7:31 pm
