Extruder Zuführung ABS-PC
Xtra
 Xtra
(@xtra)
Hallo Ihr Experten des halbflüssigen Plastiks....
Mein MK3S steht in einem Tukkari TLX Gehäuse. Bislang hat der Drucker schon 1000 Betriebsstunden mit den Materialien PLA und PETG tadellos gedruckt. Die Druckergebnisse auf der glatten Pei beschichteten Platte kann man als super bezeichnen. Eingebaut ist eine 0,4mm Düse aus Stahl.
Nun möchte ich gerne Bauteile aus ABS-PC vom Lieferanten Material4Print drucken. Meine Temperaturen sind 275° an der Düse und 110° das Druckbett. Das Drucken funktioniert ca 2 Stunden tadellos, aber dann wird plötzlich kein Filament mehr gefördert. Die Getrieberäder fräsen eine Mulde in das Filament und dann geht nichts mehr.
Habt Ihr einen Tipp für mich, wie ich das gelöst bekommen kann?
Vielen Dank
This topic was modified 5 years temu by Xtra
Per aspera ad Astra
Opublikowany : 08/01/2021 8:58 pm
RE: Extruder Zuführung ABS-PC
Posted by: @xtra
Vielen Dank
Hast Du schon mal eine Reinigung mittels "coldpull" vesucht? Eine Verstopfung oder Verunreinigung kann im Düsenbereich oder im PTFE Inline vorliegen. Gibt es Probleme beim manuellen Laden und Entladen des Filaments? Wird der Extrudermotor übermässig warm oder sogar heiß? Düs evtl. beschädigt oder verschlissen? Ich würde dies eventuell überprüfen.
Manchmal ist es hilfreich die Düsentemperatur zu erhöhen oder eine Messingdüse zu verwenden. die guten alten Messingdüsen eignen sich aufgrund der konstant guten Wärmeleitfähigkeit sehr gut zum Drucken von nicht abrasiven Materialien. Vielleicht versuchst Du auch mal die Druckgeschwindigkeit zu reduzieren.
Opublikowany : 08/01/2021 10:49 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
Hallo Karl-Herbert,
tatsächlich habe ich deinen Voschlag eine andere Düse zu versuchen ausprobiert und leider bricht das ganze wieder ab. Ebenfalls habe ich den PTFE Schlauch im Extruder getauscht, und kann daher sagen, das der Extruderweg frei von Resten ist.
Ich werde jetzt das ganze mal mit 290° Düsentemperatur versuchen.
Per aspera ad Astra
Opublikowany : 09/01/2021 12:09 pm
