extreme Haftungsprobleme mit Prusa PLA Filament
Página 4 / 4
RS
 RS
(@rs-2)
RE: extreme Haftungsprobleme mit Prusa PLA Filament
Moin, oha das ja kein schönes Geräusch.
Hast Du die Möglichkeit die Wellen auf Parallelität zu prüfen ?
Es hört sich an als wenn die in einer Art einschnüren.
ich würde den Gurt lösen und den Schlitten frei bewegen und gucken ob er läuft.
Viel Erfolg bei der Diagnostik
Respondido : 10/06/2020 6:43 pm
RS
 RS
(@rs-2)
Wenn es ohne Riemen schwer läuft und die Stangen parallel laufen, können es ja nur die Lager sein.
Ich würde die hintere Platte lösen und die Lager auf richtigen Sitz kontrollieren und als letztes, jedes Lager unabhängig auf Leichtlauf prüfen.
Respondido : 10/06/2020 7:22 pm
@dennis-5
Versuch mal die X-Achse händisch, bei ausgeschaltetem Drucker hin und her zu bewegen. Sind die Geräusche dann dieselben?
Respondido : 10/06/2020 9:41 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@dennis-5
Also für mich hört sich das auf dem Video stark nach Kunststoff an.
Prüf doch bitte mal ob Deine Lager noch "zusammen" sind. Die bestehen zu einem großen Teil ja aus Kunststoff.
Irgendwie hört sich das an als wenn sich die Lager innen auflösen.
nec aspera terrent
Respondido : 11/06/2020 12:05 am
Denise
(@denise)
Posted by: @karl-herbert
@dennis-5
Ja das Geräusch tritt auch im ausgeschalteten Zustand auf..
@kai-r3
Wie meinst du das genau? Die Lager sind doch so Metalldinger..
Allerdings merke ich beim händischen Bewegen der Achse keinen größeren Widerstand. Kann es vielleicht sein, dass ein wenig Dreck in die Lager gekommen ist?
Respondido : 11/06/2020 6:20 am
Denise
(@denise)
Interessant: wenn ich hinten die Abdeckplatte ( X-Carriage-back assembly ) komplett abschraube, dann ist das Geräusch wesentlich leiser, aber immer noch hörbar. Ich fürchte wirklich, dass es die Lager sind..... ich schreibe mal den Support an 🙁
Respondido : 11/06/2020 6:33 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@dennis-5
kannst du mal hinten das dicke Nylonfilament, welches zur Stabilisierung dient, raus ziehen und testen?
Respondido : 11/06/2020 8:32 am
1 les gusta
Denise
(@denise)
@max-distortion
Es ist tatsächlich weg :D. Man hört nur noch das "brrst" Geräusch vom Motor wenn ich die Achse von Hand bewege....
Das heißt, dass das Nilon Stück zu weit drin war?
Respondido : 11/06/2020 8:45 am
RS
 RS
(@rs-2)
@max-distortion
Hut ab, wäre ich null drauf gekommen 👍
Respondido : 11/06/2020 8:54 am
@dennis-5
Das 3mm Nylonfilament dient zur Stabilisierung des Extruderstranges. Du musst darauf achten, dass beide Enden (am Extruder und am Gehäuse des Druckerboards) gut und sauber fixiert sind. Die Länge des Nylonfilaments sollte vom Werk aus korrekt abgelängt sein.
Auch auf die Anbringung der Kabelbinder im Bereich des Extruderstranges würde ich achten. Die können, wenn ungünstig angebracht, Kollisionen verursachen, was sich beim Kalibriervorgang bemerkbar machen kann.
Respondido : 11/06/2020 12:44 pm
Denise
(@denise)
Habe jetzt wieder alles zusammen gebaut. Jetzt hört sich wieder alles normal an. Danke @max-distortion.
Nach den ganzen Kalibrierungen habe ich mal einen Testdruck gestartet. Bin gespannt ob alles klappt 🙂
Respondido : 11/06/2020 1:57 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@dennis-5
Nice! Freut mich das ich helfen konnte. Mein Drucker hatte das gleiche Problem 😊
@karl-herbert
Da hat Prusa mMn ein Ei gelegt. Diesen fetten Kabelstrang incl. Nylon + Gewebschlauch in das kleine Loch zu quetschen ist schon ein Kampf. Aber dann noch das Ganze so zu platzieren, dass das Nylonfilament direkt in der Führung landet, kann schnell zum Geduldsspiel werden 🤬
Aber so wie ich dich kenne wirst du das Problem bestimmt schon durch eine kleine Modifikation aus dem Weg geräumt haben.
Respondido : 11/06/2020 2:44 pm
@max-distortion
In der Tat. Extruder und Einsy Gehäuse sind dementsprechend angepasst. Das Einsy Gehäuse ist eine modifizierte Zaribo Variante ohne inkludiertem Raspi. Das Raspi habe ich in einem eigenen Gehäuse mit gesonderter Spannungsversorgung (5.1V/3A) untergebracht.
Ein komfortables Gehäuse findest Du hier: https://www.thingiverse.com/thing:3239428
Außerdem habe ich alle Extruderleitungen und auch die Leitungen zum Heizbett durch stabile, hitzefeste Silikonleitungen ersetzt. Viel Arbeit, aber dann ist erst mal Ruhe mit gebrochenen Leitungen oder Wackelkontakten.
Respondido : 11/06/2020 5:35 pm
Página 4 / 4
