extreme Haftungsprobleme mit Prusa PLA Filament
Página 3 / 4
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: extreme Haftungsprobleme mit Prusa PLA Filament
@dermartin
Ja, der Shop gefällt mir grad auch ganz gut.
Bislang habe ich da noch nichts bestellt, das wird sich wohl ändern.
Ich denke das ich ABS streiche und mit Nylon ersetze. 🤣
Dann bin ich gespannt ob meine Zahnräder damit länger durchhalten.
PET und ASA erledigen den Job nicht wirklich gut.
nec aspera terrent
Respondido : 28/04/2020 1:50 pm
derMartin
(@dermartin)
@max-distortion
na dann werde ich das, bei Gelegenheit, einmal ausprobieren 😉
Muß mir aber erst noch einige Masterspulen drucken, dann kann ich wieder refills bestellen 😉
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Respondido : 28/04/2020 1:52 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@kai-r3
ab 47,90€ zahlt man keine Versandkosten.
Respondido : 28/04/2020 1:53 pm
derMartin
(@dermartin)
@kai-r3
für Zahnräder würde ich ehr zu Nylon greifen 😉
Respondido : 28/04/2020 2:00 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@max-distortion
Zum ASA: Das Material ist der Hammer. Drucke ich sehr gerne. Für viele Anwendungen auch gut geeignet, bricht aber relativ schnell wenn mann Zahnräder für ein RC Getriebe druckt. Ich hab einiges ausprobiert, komme aber nicht wirklich zu einem haltbaren Ergebnis. Aber wie gesagt, für alles technische/stark belastete (außer hoch beanspruchten Zahnrädern) ist ASA meine erste Wahl.
Zu den Versandkoste: Die Grenze knacke ich "leider" recht fix. Bei einer Rolle Nylon wird es wohl nicht bleiben......
nec aspera terrent
@max-distortion
...meine Senf dazu: Ich hole mir den Großteil meiner Filamente bei 3djake.at. Damit hatte ich bzgl. Qualität (Filamentdurchmesser und Wicklung) noch nie Probleme. Für mich als Österreicher halten sich auch die Versandkosten in Grenzen. Die haben auch ein gutes Sortiment zur Auswahl.
Zu den PLA Haftproblemen: Ich habe gerade mein Durckplattensortiment etwas getestet. PLA hält sehr gut auf BuildTAK, Kapton (Komplettbeschichtung mit Kaptonfolie), PEI texturiert und foliert. Verwendet habe ich eine alte Rolle Prusa PLA. Sobald sich aber "ein Atom" Schmutz/Fett/Staub auf der Platte findet wird's kritischer mit der Haftung. Also immer feste reinigen bzw. entfetten.
Respondido : 28/04/2020 3:24 pm
@dermartin
Zum Nylon: Unbedingt vorher bei ca. 70 Grad C. für ca. 12 Stunden in den Backofen. Dann klappt der Druck. Es hängt natürlich auch davon ab, ob Du PA6 oder PA12 verwendest. Ich selber habe nur saubere Ergenisse nach dem Trocknen erzielen können (Bondtech Extruderteile).
Verwendet habe ich PA12 von Aprintapro inkl. Dimafix Haftstift, gedruckt auf der texturierten PEI von Prusa. Ich bin mal auf Rückmeldung bzgl. Fiberlogy Nylon gespannt. Das gibt's auch inkl. CF. Das wäre was für den Kai.
Respondido : 28/04/2020 3:32 pm
Da fällt mit noch etwas zu den Zahnrädern ein. Ich habe gerade einige Laufbuchsen aus Iglidur I180 gedruckt.
Hier zu finden: https://www.filamentworld.de/shop/special-filament/abriebfestes-filament/igus-iglidur-i-180-filament-2-85-mm-weiss/
Da gibt's auch 50g Samples. Für einige kleine Zahnrädchen ausreichend.
Respondido : 28/04/2020 3:44 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
für dich als ATler natürlich optimal 😉
Aber auch nach DE geht der Versand sehr schnell und ist dabei sehr kostengünstig bzw. gratis. Versand erfolgt hierbei über die DHL, auch an Packstationen.
@kai-r3
danke für den Hinweis. Zahnräder drucke ich aber keine 😋 Da wird ASA schon passen.
Vorher möchte ich aber den Drucker noch in meinen Schrank verfrachten, aber irgendwie kommt mir immer etwas dazwischen 🙃
Respondido : 28/04/2020 4:08 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@max-distortion
Ich hab meinen mittlerweile ein paar Monate im Schrank stehen. Das hilft bei einigen Drucken, bring aber auch wieder Herausforderungen mit sich. Besonders das Thema Temperatur. Ich hab immer noch eine Lüftersteuerung auf dem Zettel stehen....
nec aspera terrent
Respondido : 28/04/2020 7:45 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@kai-r3
bei welchen Materialien hast du denn die meisten Probleme?
PLA mag es nicht gerne zu warm, aber wie schaut es mit PETG aus?
Respondido : 29/04/2020 4:20 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @max-distortion
@kai-r3
Probleme hab ich bei keinen Materialien. Ich drucke alles rauf und runter was ich da hab.
Also PLA/Petg/Flex/ASA/XT-CF20/Thermo/Copperfill/Steelfill/Broncefill und was ich noch vergessen haben.
Funktioniert alles einwandfrei. Das war nur ein allgemeiner Hinweis das der Schrank nicht das "Allheilmittel" ist.
Bei Filamenten die bei niedriger Temperatur weich werden kann so ein Schrank zum Problem werden ohne gute Belüftung oder mindestens offene Tür.
Und mit MMU wird es dann nochmal wieder wärmer. Was auch der Grund ist warum ich die mittlerweile komplett abschalte (alle 6 Leitungen) wenn ich sie nicht brauche.
nec aspera terrent
Respondido : 29/04/2020 6:48 am
Also ich kann eine gesteuerte Lüftung nur wärmstens empfehlen. Einen Lüfter für die Frischluftzufuhr (mit Staubfilter) und einen für die Warmluftabfuhr (Aktivkohlefilter). Dazu einen Temperatursensor welcher die Lüfter ein/ausschaltet. Das funktioniert so relativ gut. Ich habe den Schaltbereichtoleranz auf 1 Grad eingestellt damit die Lüfter nicht fortlaufend beschaltet werden, d.h. bei einer Gehäusetemp. Voreinstellung von 30Grad C. schaltet die Lüftung ab 30.5Grad C. ein, bei 29.5Grad C. ab. Man könnte auch eine Drehzahlgeregelte Variante hernehmen. Dann laufen die Lüfter ständig mit. Bei der Frischluftzufuhr habe ich am Lüfter ein Verteilerkanal nachgeschaltet damit die Frischluft nicht direkt aufs Druckbett bläst. Funktioniert so einwandfrei. Betttemp., Düsentemp. und Gehäusetemp. stabil. Das einzige was mir nicht gefällt ist die Empfindlichkeit der Temp. Sensoren (Dallas 18B20). Der ist mir schon 2 mal eingegangen, warum auch immer. Das Teil kostet zwar nicht viel, aber da werde ich mir längerfristig was anderes überlegen. Ich möchte etwas, was ich mit dem Raspi auswerten und steuern kann. Wenn ich gerade so überlege, müsste ein PT100 auch geeignet sein. Ich werde mir das mal anschauen.
Respondido : 29/04/2020 11:24 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Hast Du dir mal den DHT11 oder DHT22 angesehen?
Die scheinen bei anderen Projekten ganz gut zu halten.
Und zusätzlich kannst Du die Luftfeuchtigkeit mit abgreifen.
An einem PI kannst Du die auch unkompliziert einbinden.
nec aspera terrent
Respondido : 29/04/2020 11:56 am
@kai-r3
Danke für den Tipp! Werde ich mir mal anschauen.
Respondido : 29/04/2020 2:21 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Gerne, die DHT´s werden sehr oft auch in Wetterstationen verwendet.
Die sind wohl recht robust.
Ich hab noch ein oder zwei liegen, aber bislang nur mal getestet.
Die werde ich dann für meine Steuerung auch (irgendwann mal) verwenden.
nec aspera terrent
Respondido : 29/04/2020 2:41 pm
@kai-r3
Kennst Du eine seriöse Bezugsquelle welche Originalteile anbietet? Ich tendiere eher zum DHT22.
Danke!
Respondido : 29/04/2020 5:26 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Ich fürchte den "original"-Hersteller kenne ich nicht.
Die gibt es von zig Herstellern.
Wenn ich mich recht erinnere habe ich die damals bei aliexpress mitbestellt.
Du bekommst sie allerdings auch (dann hoffentlich selektiert) bei z.B. Reichelt/Conrad/Mouser etc..
Dort kosten sie dann ca. doppelt so viel. Wobei "Viel" bei 4,5€ sicher relativ ist.....
nec aspera terrent
Respondido : 29/04/2020 6:26 pm
@kai-r3
Danke für die Info. Momentan habe ich nicht viel Glück bei Aliexpress- und sonstigen Bestellungen. Lieferzeiten bis zu 3 Monaten bzw. keine Rückmeldung bei Anfragen. Am kommenden Samstag macht der Conrad seine Türen auf und ich werde wohl dort vorbeischauen. Sollte ich das Teil dort nicht erhalten, bleibt immer noch Reichelt oder RS-online. Damit hatte ich bislang nur gute Erfahrungen.
Respondido : 29/04/2020 11:36 pm
Denise
(@denise)
moin @all.
@Mods, ich poste das mal hier, wenn das nicht gewünscht ist, bitte in ein neuen Thread verschieben.
Leider habe ich jetzt ein Problem mit meiner X Achse...
Es fing damit an, dass bei längeren Ausdrucken die X-Achse bei den gedruckten Objekten stark verschoben waren. Das bedeutet, dass die hälfte vom Ausdruck normal war, und dann ging es auf einmal stark versetzt weiter.
Ich hatte darauf hin einen Selbsttest gemacht, mit dem Ergebnis "X Achse Fehler - Achslänge überpüfen". Darauf hin hatte ich ein Firmware Update auf 3.9.0 gemacht und noch mal eine neue XYZ Kalibrierung gemacht. Der Selbsttest-Fehler ist nun weg, dass Problem mit den verschobenen Ausdruck besteht jedoch noch.
Zusätzlich macht die X-Achse seltsame Geräusche, wenn der Druckkopf über bestimmte Stellen in auf der Achse fährt, aber hört selber:
Darauf hin habe ich nach ein bisschen Googlen folgende Sachen ausprobiert:
  • beide X-Achsen gereinigt und ganz leicht mit Feinmechaniker-Öl gefettet -> hat nichts geholfen (auf den X Achsen waren schwarze Rückstände zu sehen)
  • Schrauben von dem X-Carriage-back assembly etwas gelockert. Wenn diese zu fest sind, soll das wohl für das knacken verantwortlich sein. Eine war wirklich etwas fest angezogen -> es ist eher noch ein Stück schlimmer geworden (siehe Video)
  • GT2-16 Pulley überprüft. Dieser sitzt wie in der Beschreibung ...
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Irgendwie mag mich der Drucker nicht 🙁
/Edit
Bei dem Riementest aus dem Video zeigt der Drucker mir einen Wert von X=240 bis 248 an (schwankt wenn ich den Test wiederhole).
Komisch ist auch, dass das Geräusch fast nur auf der rechten Seite der Achse auftritt... o.0
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years 2 veces por Denise
Respondido : 10/06/2020 12:10 pm
Página 3 / 4
