Erste Versuche mit TPU
Jens
 Jens
(@jens-4)
Guten Morgen,
Ich habe jetzt zum ersten Mal mit TPU gedruckt, der erste Versuch war eher Bescheiden, nach ein paar Einstellungen sieht es nun schon besser aus. Ich habe aber immer noch kleine Probleme mit der ersten Schicht, die gefällt mir noch nicht ganz... Habe von Sunlu das TPU mit Shore Härte 95...
Ein paar Tipps zu TPU habe ich hier aus dem Forum übernommen. Ich habe aber Probleme mit der Haftung, dir ist zu stark, habe Versucht mit wasserlösliche Klebestift eine Trennschicht zu bekommen aber leider nur mittelmäßig Erfolg gehabt, mit der Druckbetttemperatur habe ich auch gespielt was sich natürlich wieder auf die erste Schicht ausgewirkt hat...
Habt ihr ein paar Ideen um da zu optimieren??
Viel zu lernen ich noch habe
Publié : 24/03/2021 9:20 am
Pumpi
(@pumpi)
RE: Erste Versuche mit TPU
ich habe das gleiche Problem das TPU einfach extrem gut haftet auf dem Druckbett. Lösung dafür habe ich keine gefunden. Das einzige was ich mache ist das ich das Bauteil noch warm entferne. Finde das geht besser als wenn es kalt ist.
Publié : 25/03/2021 9:22 am
@pumpi
Bei der folierten PEI Druckplatte musst Du aufpassen, wenn Du die Teile von der warmen Platte entfernen willst, da da eher die Gefahr besteht, dass Teile der Folie dabei heruasgerissen werden. Zum Druck von TPU würde ich die Druckplatte nicht heizen und evtl. ein Trennmittel verwenden.
- Z-Adjust korrigieren - nicht zu nahe am Druckbett
- Fensterreiniger als Trennmittel
- Kapton oder Bluetape als Trennmittel (evtl. auch einige Kleber aus dem Druckerzubehör)
- Schockkälte (Druckplatte in den Tiefühler bei -20 Grad C.)
- evtl. texturierte Druckplatte verwenden
Publié : 25/03/2021 8:07 pm
Jens
 Jens
(@jens-4)
@karl-herbert
Fensterreiniger als Trennmittel? Muss ich mal probieren, weil mit dem Klebestift z.B von Prusa will das nicht wirklich funktionieren. Werde ich dann mal Testen... Das mit dem Schockfrosten teste ich auch mal. Hat es mal jemand Versucht vor dem Drucken kalt zu stellen, müsste ja gehen bei Kleinteilen von kurzer Druckdauer.
Weil gerade jetzt wo es wieder wärmer wird hat es Druckbett auch so 20 Grad Celsius ohne das man es aktiv heizen tut...
Publié : 26/03/2021 7:01 pm
kiangeyik
(@kiangeyik)
Posted by: @je-eg
Guten Morgen,
Hey, Vllt würde ich schon die Voreinstellungen nehmen also die die Prusa selbst getestet hat keine Ahnung ob dort das mit sunlu auch ist.
Ich drucke Bsp. mit Filaflex 92 a
Publié : 26/03/2021 9:44 pm
Pumpi
(@pumpi)
@karl-herbert
Ja, das ist mir schon bei einem großen Bauteil passiert das ich mir die PEI Druckplatte beschädigt habe.
Ich bin halt nun vorsichtiger.
Aber danke für die Tipps, werde ich auch mal versuchen.
Publié : 28/03/2021 5:51 pm
