Druckvorschau fehlerhaft?
TryLand3D
(@tryland3d)
Mitglied
Hallo!
Ich habe Probleme bei der Vorschauansicht. Das heist, dass das Teil welches ich Drucken möchte in der normalen Ansicht vollständig dargestellt wird. Bei der Vorschau fehlt vieles bzw. bis zur Hälfte alles. Es wird dann auch wie in der Vorschau gedruckt.
Ich habe vieles jetzt probiert, nichts hat geholfen. Nun bin ich aber Anfänger und es gibt dafür eine einfache Erklärung.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Vielen Dank.
Veröffentlicht : 31/08/2023 4:15 pm
RE: Druckvorschau fehlerhaft?
Hallo,
Bilder oder eine .3mf Datei des Druckteils (falls nicht geheim oder lizenzrechtlich geschützt) wären sehr hilfreich. Daten kannst Du gezippt per "Add Media" ins Forum reinstellen.
Schöne Grüsse,
Karl
Posted by: @tryland3d
Hallo!
Veröffentlicht : 31/08/2023 5:24 pm
TryLand3D
(@tryland3d)
Mitglied
Vielen Dank. Ich habe zwei Bilder eingestellt.
Einmal das Druckteil mit stl im Programm geöffnet. Es wird 100 % richtig dargestellt.
Beim zweiten Bild (Druckvorschau) sieht man das Teile fehlen.
Veröffentlicht : 31/08/2023 5:33 pm
Digibike
(@digibike)
Bilder helfen da nicht wirklich weiter...! Aber der Slicer gibt dir ja schon hinweise: Rotes Dreieck mit Ausrufezeichen sagt ja schon was darüber aus, wie gut die Qualität der STL ist... 1260 offene Kanten lese ich da unscharf in deinem Screenshoot! Offene Kanten heißt soviel wie, daß die Polygone sind nicht eindeutig zu zu ordnen sind, ob Sie zur inneren oder äußeren Struktur gehören. Damit weiß der Slicer nicht, was er mit diesen "Fetzen" anfangen soll... Klickst du mit rechts auf das Symbol, wird gefragt, ob das Teil repariert werden soll. Wenn du das bestätigst, versucht er es zu reparieren. Wenn du nichts machst, versucht er das bestmögliche mit dem Vorhandenen...
Nur, weil ein Konstrukt im CAD toll aussah, heißt das nicht, daß es sauber konstruiert ist und schon 2* mal nicht, daß das CAD es sauber Exportiert hat... Ich habe mal mit DesignCad - funzt und habe viel damit gearbeitet, aber damit mal spaßeshalber einen einfachen Würfel exportiert: Keine Abgerundete Kanten, nichts geschnitten, nichts hohl. Einfach im Raum 2 Koordinaten gesetzt und mit Quader verbunden und exportiert. Ergebnis ohne Reparatur 18 Fehler. Ich habe da konstruktiv sicherlich keine Fehler gemacht - wobei sollte ich die auch machen? Aber die STL, die erzeugt und Exportiert wurde, arbeitet nicht sauber. Ist korrigierbar, kein Thema. Nur muß man Sie halt auch korrigieren... Und je komplexer das Projekt, desto wahrscheinlicher wird es, daß man an die Grenzen der Reparatur stößt...
Das weitere sind eventuell sehr dünne - eventuell zu dünne Strukturen. Das sieht man aber nur, wenn man Modell und Einstellungen hat. Dazu braucht es aber eben keine Hardcopy des Bildschirms, sondern schlicht, aus dem Slicer heraus erzeugt, die .3mf-Datei. Dort sind dann nämlich alle Einstellungen und das Modell eingebettet...!  Da sieht man dann 1:1, was du wirklich versucht hast und ob der Slicer da einen "Bock schießt", oder das Problem vor dem Rechner sitzt... Oftmals ist es nur ein falsch gesetztes Häkchen, ein falscher Zahlenwert und schon funktioniert alles nicht mehr so, wie geplant! Bei mir war es mal mit einem 3D gedruckten Flugmodell, daß er eine Flächengeometrie, egal, was ich versuchte, nicht drucken wollten. Ursache war schlußendlich nur ein Menüpunkt, ganz unscheinbar, in den Print Settings: Slice gap closing Radius war auf 0.049 mm gesetzt. Etwas zu groß, der Standardwert. Unter 0.034 mm funktionierte es dann plötzlich. Das siehst und findest aber nicht auf Bildschirmfotos...
Nur um ein Beispiel zu geben und auf zu zeigen, daß es manchmal nur kleinigkeiten sind, die aber versteckt sind, die zu großen Problemen führen können...
Gruß, Digibike
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 31/08/2023 8:20 pm
Hast Du die STL Daten aus dem Netz importiert oder selber aus Deinem CAD exportiert? Ich selber verwende so gut wie nie Daten aus dem Netz, da viel aufgrund falscher Exportparameter kaum brauchbar ist.
PS repariert viele Fehler in der STL Datei (was halt möglich ist und sinnvolle Ergebnisse ergibt) aber dennoch können sich die Slice-Ergebnisse zerklüften.
Versuchs mal mit einer kleineren Düse (0.25) und vergleiche die Ergebnisse.
Wenn's nicht besser wird, würde ich den Autor nach CAD Daten ( oder STEP) fragen und selber eine STL exportieren.
Gutes Gelingen!
Karl
Veröffentlicht : 31/08/2023 8:30 pm
TryLand3D
(@tryland3d)
Mitglied
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich zeichne die CAD selber. Also nichts aus dem Netz.
Ich probiere die Hinweise morgen mal aus und melde mich.
Veröffentlicht : 31/08/2023 8:42 pm
