Drucker druckt plötzlich porös und brüchig
Erwinho
(@erwinho)
Hallo zusammen, Ihr habt mir schon einmal geholfen,
Ich habe einen PLA  9 Stundendruck gestartet mit original Prusament. Nach ca 4 Stunden druckt er plötzlich brüchig und porös ca.1 Stunde weiter und bricht ab. Ich habe versucht das Filament zu entladen, es ist aber sofort gerissen. Weiss jemand wieso, ich habe von dieser Spule etwa 90% problemlos gedruckt.
Respondido : 27/08/2020 5:06 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Drucker druckt plötzlich porös und brüchig
@erwinfsuter
Unter welchen Umständen druckst Du? Also wie sind z.B. die Temperaturen in der Nähe des Druckers? Allgemein wird es ja eher wieder kühler.
Wenn das Prusament bislang einwandfrei funktioniert hat wäre es ungewöhnlich wenn nun der Fehler beim Filament liegen würden.
Erkläre doch mal wie das "brüchig und porös" genau aussieht. Fotos wären natürlich besser!
nec aspera terrent
Respondido : 27/08/2020 9:16 pm
ProjektC
(@projektc)
Das Problem hatte ich auch mit Billig PLA das ich am Anfang gekauft habe.
Ich hatte es am Anfang auch mit der Lagerung nicht so genau genommen.
Billiges PLA und schlechte Lagerung schadet dem PLA ungemein.
Aber nachdem du Prusa nutzt wie ich auch, und meine PLA zum Teil 2 Wochen im 19" Gehäuse aufgespannt sind, kann es das eigentlich kaum sein.
Vielleicht Temperatur Problem bei der Düse ?
Oder das PLA über eine lange Zeit offen gelagert ?
Evtl mal in einen behälter mit Kügelchen was die Feuchtigkeit rauszieht ?
Respondido : 28/08/2020 8:52 am
Posted by: @erwinfsuter
Du kannst Vielleicht einmal versuchen das Filament im Backofen zu trocknen. Am Besten, wenn Deine Frau nicht Zuhause ist 😊
Vielleicht bringts was - Hier eine Tabelle zu den Trocknungszeiten (empfohlene Richtwerte - Quelle unbekannt):
Respondido : 28/08/2020 8:59 am
1 les gusta
Erwinho
(@erwinho)
@kai-r3    Vielen Dank, es scheint so, dass das Filament Feuchtigkeit aufgesogen hat, ich habe noch ein Foto eingestellt. Noch eine Frage: Beim entladen ist das Filament gleich unterhalb der Förderrolle gerissen, weiss jemand wie ich das aus dem Extruder wieder entfernen kann. Muss ich da den ganzen Eytruder wieder auseinander schrauben. Vielen Dank für Eure HIlfe.   Erwin
Respondido : 30/08/2020 5:33 am
@erwinfsuter
Zum Entfernen von Filamentresten aus dem hotend/Düse sind folgende Werkzeuge bei erhitztem hotend (ca. 260-280 Grad C.) ganz nützlich um Reste bzw. Verstopfungen zu entfernen:
Düsennadel: https://www.amazon.de/gp/product/B07M66QHQF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Hotend (vorher Düse entfernen): https://www.amazon.de/gp/product/B07R6Y2LKS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Mit der 1.6er Elektrode geht das ganz gut.
Respondido : 30/08/2020 1:27 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@erwinfsuter
Zusätzlich zu Karls Hinweisen kannst Du auch probieren bei den 260°-280° ein Stück PET Filament per Hand durch zu schieben. Möglicherweise reicht das schon. Auf jeden Fall solltest Du einen ColdPull versuchen. Und wenn der klappt, dann so lange bis die Düse wieder ganz sauber ist.
nec aspera terrent
Respondido : 31/08/2020 6:55 am
Genau! Coldpull mache ich immer mit transparentem Nylon Filament (PA12) bei 280 Grad C. Es ist erstaunlich was da immer an Resten nach dem Herausziehen hängenbleibt. Am Besten 1 bis 2 mal wiederholen.
Wenn das abgebrochene Filament allerdings in der heatbreak steckt, wirst Du wohl mechanisch nachhelfen müssen. Ich hatte das auch schon mit 1.5mm Kupferdraht versucht, bin aber dem Tipp eines Forumusers gefolgt und habe mir die Wolfram Elektroden zugelegt, welche sich recht gut handeln lassen.
Wenn gar nichts geht, wirst Du das hotend wohl zerlegen müssen.
Respondido : 31/08/2020 7:31 am
susanne
(@susanne)
@karl-herbert
Danke für die Tabelle, nach so etwas habe ich schon lang Ausschau gehalten. 🙃
Respondido : 04/09/2020 3:18 pm
