Drucker druckt plötzlich in der Luft
LumixNick
(@lumixnick)
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit drucke ich flexibles Filment und das lief bisher echt gut.
Plötzlich aber fängt der Drucker an, nach einer Druckzeit von 1-2 Stunden das Filmend im Extruder zu verstopfen (wickelt sich um den Extruder),
er druckt aber weiter, aber es  kommt kein Filmend mehr raus und er druckt quasi in der Luft.
Die Firmware ist aktuell, Das Filament von Filamentum mit einer Shorehärte 98A.
Der Drucker (I3MK3S im Single Mode) ist eingehaust, Temperatur im Bauraum, steigt auf ca 38 - 40 Grad, beim Drucken.
Die Druckgeschwindigkeiten wurden alle auf 20 mm/s untergedreht. Drucktemperatur 240 Grad., Platte 50 Grad, Einzug ist abgeschaltet.
viele Grüße
Veröffentlicht : 13/08/2020 7:29 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Drucker druckt plötzlich in der Luft
Posted by: @dirk-hertel
Hallo Zusammen,
viele Grüße
Hallo Dirk,
möglicherweise ist das den aktuellen Temperaturen geschuldet. Im Verlauf des Drucks wird das Bondetech Getriebe auch immer wärmer und das überträgt sich natürlich auf das Filament. Ich selbst habe hier noch TPU mit SH94a, da werde ich aktuell nur etwas drucken wenn es sich nicht vermeiden lässt. Du kannst aber noch probieren mit dem Anpressdruck des Idlers weiter runterzugehen.  Evtl. hilft das noch.
Als nächste Schritt werde ich für solche Situationen den Extrudermotor aktiv kühlen.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 13/08/2020 9:12 am
LumixNick
(@lumixnick)
Posted by: @kai-r3
Hallo Zusammen,
viele Grüße
Hallo Dirk,
Zu hohe Temperatur ist auch mittlerweile, nach einiger Recherche meine Vermutung und ich glaub da liegst Du richtig. Das Filmend wird bereits im Idler so warm, dass es nicht mehr stabil durch den Extruder gedrückt werden kann. Na dann mal niedrigere Temperaturen abwarten und dann einen Halter für einen extra Ventilator bauen, der dann den Extrudermotor kühlt.
Veröffentlicht : 13/08/2020 9:33 am
