Druckbett Haftung
Moin,
Ich hatte heute das erstmal Druckbett Haftung Probleme.
Ich habe Prusament PETG benutzt und die Federstahldruckplatte mit glatter doppelseitiger PEI-Schicht. Die habe ich dann mit Sprühkleber eingesprüht für optimale Haftung.
Die erste Schicht hat dieses mal fast gar nicht gehaftet, ich habe schon einige drucke gemacht, aber so ist mir das noch nie passiert.
Habe jetzt mal das Druckbett komplett sauber gemacht und Slice die Datei neu und probiere es erneut.
Oder liegt es vllt wo anders dran das es jetzt nicht mehr hält ?
Hi und Willkommen,
deine erste Schicht sieht ja extrem Mies aus. Hast du die Erste-Schicht Kalibrierung durchgeführt? Anhand deiner ersten Schicht meine ich das dein Bett ziemlich schräg ist, zumindest muss Z stellenweise näher ran.
RE: Druckbett Haftung
Die Erste Schicht war eig immer in Ordnung.
Ich verstehe es nicht, wieso das auf einmal so komisch war
Ich hab die Datei neu gesliced und den Drucker neu gestartet
bisher sieht alles super aus
Könnte es sein das mein Druckbett verdreckt war was mir nicht aufgefallen ist und dadurch sich alles verschoben hat ?
Gute Frage, gut möglich. Ich muss allerdings sagen das ich so ein Druckbild noch nie hatte, daher kann ich das nicht beurteilen. Die Temperaturen die den First Layer hast du aber richtig eingestellt gehabt? Und das richtige Profil für das verwendete Filament ausgewählt?
Ich hab das Druckbett nur sauber gemacht und die Datei neu gesliced
sieht jetzt wesentlich besser aus.
Ich denke es wird verunreinigt sein und vllt die falschen Settings will ich nicht beschreiten. Nutze eig immer die von Prusa für ihr Prusament.
Habe gelesen bei PETG soll helfen erst das Druckbett dann die Nozel aufzuheizen ?
Wie stell ich das im Prusa Slicer ein ?
Ich gehe mal davon aus, dass dein Druckobjekt nicht flach auf dem Boden lag, das an der Markierung sieht für mich ziemlich deutlich nach einem Perimeter aus, was ein Stück weit auch zu meinem Eindruck passt, dass die Unterseite "stufenartig" immer schlechter wird:
Deine Verunreinigung, wenn überhaupt, wird vom Kleber kommen. PETG haftet auf dem glatten PEI Blech tendenziell eher zu gut (so gut, dass man sogar Stücke der Folie heraus reißen kann), sodass der Kleber nicht als Haftvermittler sondern eher als Trennmittel dient.
Oke
ich hab das Objekt vorher gedreht, vllt hab ich das nicht richtig auf dem Brett platziert. Würde sagen Anfänger Fehler
Aber danke wieder was gelernt worauf ich achten muss 😄
