Druck von Bügelmodellen.
lotteK
(@lottek)
Hallo, Habe i3 mk3s+ und wollte ein Schullogo drucken um es auf eine Tasche zu bügeln. Habe das Video gesehen und es genauso gemacht. Backpapier, Klammern und Kleber. Druckerproblem. Beim Start sucht der Drucker wie immer die 9 Z Punkte und hier dann das Problem.  Der stoppt mittendrin, wegen den Klammern.
Habe dann unter Benutzerdifinierter G-Code, das Zeichen ; vor dem Komando geschrieben, also so ;G80 ; mesh bed leveling, um die Kalibration zu umgehen. Das funktioniert, nun das nächste Problem. Der Drucker fängt an zu drucken, aber leider in der Luft. Ich kann die Z-Achse auch nicht weiter runter drehen. Arbeite mit -1600, hab den Extruder auf -1900 runter gedreht, aber der Extruder bewegt sich nicht. Was muss ich  ändern, wie und wo?
https://blog.prusaprinters.org/de/wie-man-t-shirts-bedruckt_55588/
Video:
Napsal : 06/02/2022 4:01 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Die Achse muss schon wissen, wo die Nullhöhe ist. Wenn du G80 nicht ausführst, sind nur die Nullkoordinaten für X und Y bekannt, aber nicht die für Z.
Wenn vorher ein normaler Druck gelaufen ist, ist die Referenz bekannt. Wenn vorher der Strom aus war, musst du dem Drucker diese Position erst mitteilen. Dafür kannst du entweder im Kalibrieren Menü die Befehle für Startposition und Mesh Bett Ausgleich ausführen. Oder du erstellst dir eine entsprechende GCode-Datei, die nur das macht und führst diese vorher einmal aus. Bevor du des Bett bespannst.
Diese könnte z.B. so aus sehen:
G1 Z100 F470 ; lift extruder
G1 X0 Y210 F7200 ; standby position
M84 ; disable motors
Napsal : 06/02/2022 4:46 pm
lotteK
(@lottek)
RE: Druck von Bügelmodellen.
Hallo und danke für deine Nachricht.
Wenn ich die GCode-Datei selber erstelle, muss ich dann alles löschen und nur das schreiben, was du mir empfielst? Habe zum Beispiel nicht M84 und die zwei G1 habe ich auch nicht so, wie du es schreibst. Hab ja etwas Muffesausen, wenn ich etwas kaputt mache.
Viele Grüsse Lotte
Napsal : 06/02/2022 5:05 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Um eine Gcode Datei selbst zu erstellen, machst du im SD-Karten-Ordner einfach einen Rechtsklick, wählst "Neu" und "Textdokument". Das öffnest du und fügst die Zeilen ein. Speichern und anschließend umbenennen. Du musst nur die Dateiendung von ".txt" auf ".gcode" ändern. Windows wird dann kurz eine Warnmeldung raus hauen, die du aber einfach bestätigen kannst. Es kann sein, dass du in den Exploreroptionen den Haken bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" raus nehmen musst, damit du das ".txt" überschreiben kannst.
M84 nimmt die Bremsen von den Antrieben. Ohne kannst du die Achsen erstmal nicht von Hand bewegen. Den Befehl kann man, wenn nötig, aber auch aus dem Druckermenü ausführen.
Napsal : 06/02/2022 5:18 pm
Generelle Übersicht der Prusa Gcodes:
https://help.prusa3d.com/de/article/prusa-spezifische-g-codes_112173/
Achsen referenzieren (G28 W = ohne Leveling):
https://reprap.org/wiki/G-code#G28:_Move_to_Origin_.28Home.29
Gitterbasierte  Z-probe:
https://reprap.org/wiki/G-code#G80:_Cancel_Canned_Cycle_.28CNC_specific.29
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 06/02/2022 8:01 pm
lotteK
(@lottek)
Hallo Karl
Vielen lieben Dank, werde mich gleich morgen ranmachen.
Viele grüsse Lotte
Napsal : 06/02/2022 8:24 pm
lotteK
(@lottek)
Vielen dank für deine hilfe und Tipps. Werde morgen mal ausprobieren. Vllt habe ich dann mehr Erfolg.
Viele grüsse Lotte
Napsal : 06/02/2022 8:25 pm
