Aussparungen in Hülle drucken
JuLu
 JuLu
(@julu)
Hallo,
es geht darum, das Objekt mit den drei Aussparungen zu drucken (s. Datei ziel.png). Der Slicer vergrößert aber die ersten zwei Aussparungen (s. Datei ergebnis.png). Ich habe jetzt viel mit der Positionierung, Stützstrukturen, Verstärkungen, Blockierungen und Druckereinstellungen experimentiert, aber nicht das gewünschte Ergebnis erhalten.
Hat jemand einen Tipp, was ich noch ausprobieren könnte? Danke schon einmal im voraus.
This topic was modified 7 years ago by JuLu
Kind regards
Posted : 28/10/2019 10:21 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Aussparungen in Hülle drucken
Versuch mal den Hacken bei "Detect thin walls" bei den Druckeinstellungen zu setzen (Advanced Einstellung).
Posted : 28/10/2019 10:34 am
JuLu
 JuLu
(@julu)
Posted by: @lichtjaeger
..."Detect thin walls" ...
Ist gesetzt, führt aber leider nicht zu Verbesserungen. Die unteren zwei Aussparungen werden nach wie vor durch den Slicer (PrusaSlicer V2.1.0) größer angelegt.
This post was modified 7 years ago by JuLu
Kind regards
Posted : 29/10/2019 7:40 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Dann fällt mir ohne die 3mf oder stl erstmal nichts ein.
Könntest du die Datei bitte hoch laden?
Posted : 29/10/2019 7:42 am
JuLu
 JuLu
(@julu)
@lichtjaeger
Bitte, hier ist die Datei.
Gezeichnet habe ich das Teil mit einer durchgehenden Wandstärke von 1 mm, der Slicer fügt aber hartnäckig im unteren Bereich auch eine Verdickung ein. Ich vermute mal, er ist irgendwie mit der konisch zulaufenden Form überfordert. Ich habe es auch mit anderen Lagen auf dem Druckbett versucht, aber da geht ohne Support nichts (sonst meldet er null Layer); leider stimmt auch dort das Ergebnis nicht.
This post was modified 7 years ago 2 times by JuLu
Kind regards
Posted : 29/10/2019 8:23 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Bitte verzippen. Die Forenplatform hat die Datei gelöscht.
Posted : 29/10/2019 8:24 am
JuLu
 JuLu
(@julu)
Habe mich schon gewundert, warum *.stl und *.3mf nicht erlaubt sind.
Attachment removed
Kind regards
Posted : 29/10/2019 8:27 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
OK. Wie erwartet ist die Datei Schrott aller höchster Güte.
Teilweise fehlen Flächen:
Und bei vorhandenen Flächen sitzen die Kanten nicht sauber übereinander:
Bei einem gesunden Model wäre nur Blau zu sehen. Selbst eine automatische Reparatur stößt hier an ihre Grenzen.
Welche Konstruktions- oder Modelsoftware erzeugt den so einen Mist?
Ich würde dir raten das nochmal in einer anderen Software zu konstruieren. Fusion 360 ist da erstklassig und für Privat- und Hobbynutzung kostenlos.
Posted : 29/10/2019 8:51 am
JuLu
 JuLu
(@julu)
Vielen Dank für deine Bemühungen.
Gezeichnet ist das mit MegaNC, im Programm selbst sieht es fehlerfrei aus. Vermutlich muss ich bei der Ausgabe als STL noch ein wenig mit den Parametern spielen; ich habe für dieses Modell die Standardeinstellungen genommen, der bisher zu zufriedenstellenden Ergebnissen geführt hat.
Reparieren im Slicer hatte ich auch schon versucht, aber ohne Erfolg. Mit welcher Programm hast du das Modell geprüft?
Kind regards
Posted : 29/10/2019 8:57 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @jurgen-l3
Blender mit eingeschaltetem Face Orientation Overlay. Es gibt auch ein 3D Print Add-On das auf Druckbarkeit prüft und Fehler anzeigt und markiert.
Posted : 29/10/2019 9:01 am
JuLu
 JuLu
(@julu)
So, nun klappt es, klassicher Fall von Problem vor dem Bildschirm.
Ich habe das Teil mit Hilfestellung vom Programmsupport neu konstruiert und jetzt liefert der Slicer auch die erwarteten Ergebnisse.
Kind regards
Posted : 06/11/2019 9:29 am
