Auslaufende Düse PETG
Jan112
(@jan112)
Moin. Ich habe gleich 2 Probleme. Drucke ich mit PETG von Prusa, und nutze die voreingestellten Temperaturen, läuft das Filament schon eingenständig aus der Düse. Ich bin mittlerweile mit der Temp auf 220° runter gegangen. Nur mit mäßigem Erfolg. Dadurch bleibt Filament aussen an der Düse haften, und versaut mir somit jede Oberfläche. Kein schönes finish. Aber auch das PLA mit 215 tröpfelt langsam raus, und hinterlässt beim 9 Punkt Abgleich schöne Punkte aufm Bett.
Das 2. Problem ist die Strukturierte Platte. Ich brauche bestimmt 2 bis 3 anläufe bis es endlich haftet. Bin Schon bei PETG auf 90 Grad hochgegangen.
HILFE 😔
Publié : 01/07/2020 9:23 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Auslaufende Düse PETG
@janschmidt112
Versuch es mal mit der Suchfunktion.
Beide Theme sind hier schon in epischer Breite diskutiert worden.
1. zur Düse. Oozing ist normal, und bei PETg stärker als bei PLA. Reinigen von Hand mit einem fusselfreien Tuch hilft.
2. zur Platte: findest Du z.B. hier eine Info dazu.
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/fragen-zum-druckergebnis-insbesondere-zur-qualitaet-der-oberen-deckschicht/
3. In den Prusa FAQs findest Du jede Menge hilfreiche Beiträge und Videos (Prusa bei Youtube)
nec aspera terrent
Publié : 01/07/2020 9:28 pm
Jan112
(@jan112)
Bin ein Stück weiter gekommen, und habe einen Benutzerdefinierten Start g code erstellt, bzw eingetragen der das bed leveling bei einer anderen Temperatur ausführt. Auch die Drucke haften jetzt besser.
Publié : 04/07/2020 9:11 am
