Auf ein Objekt drucken
Thomas
(@thomas-12)
Hallo liebes Forum,
ist es möglich, auf zum Beispiel eine 8mm Plexiglasplatte zu drucken. Gibt es dazu eine Einstellung im Slicer, damit der druck eben um 8mm höher beginnen muss?
Respondido : 16/05/2021 8:09 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Auf ein Objekt drucken
Wieso nicht einfach kleben?
Ich wäre mir auch nicht sicher, welche Materialien beim drucken auf Acryl oder PMMA sicher halten.
Im Prinzip müsstest du dafür den G-Code umschreiben:
  • Nach der Prime-Linie die Düse heben
  • Pausieren, so dass du die Prime-Linie entfernen und deine Platte aufspannen kannst
  • Die Z-Referenz um die Plattenstärke verschieben
  • Auf Höhe fahren und das Programm weiter laufen lassen
Respondido : 16/05/2021 4:21 pm
Thomas
(@thomas-12)
Kleben ist bei ganz feinen Linien, z.B kleinen Buchstaben schwer möglich. Zumindest bekomme ich es nicht hin, dass man den Superkleber nicht sieht.
Das mit dem G-Code habe ich noch nie gemacht, werde ich mir ansehen. Danke für den Tipp.
Respondido : 16/05/2021 5:41 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@thomas-12
Ich halte das generell zwar für ein spanndendes Thema, aber auch für ein gewagtes Unterfangen.
Wie Lichtjäger schon beschreibt ist das kein triviales Unterfangen.
Ich würde dann eher die Teile selbst aus PMMA drucken und mit dem entsprechenden Kleber miteinander verbinden.
Der von dir erwähnte "Superkleber" ist hier sicher nicht die beste Wahl.
Ich würde dann eher so etwas hier nehmen. So etwas bleibt auch nach dem Kleben noch glasklar.
Kleber auf Cyanacrylat-Basis blühen auch in der ersten Zeit nach dem Kleben noch weiß aus und werde auch gerne mal etwas gelblich.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 16/05/2021 7:34 pm
