ASA Warping bei großen Teilen trotz Druckraum und Heatshield
MadScarecrow
(@madscarecrow)
habt ihr vielleicht ein paar Tips für mich, wie ich "größere" Teile aus ASA ohne warping drucken kann?
Kleine Teile sehen super aus und haben nur sehr wenig Warping.
Das Druckteil auf dem Bild hat ca. 160 auf 50mm, ich habe es mit 100% Infill gedruckt, da das Teil mechanisch belastet wird. Zudem habe ich den Lüfter komplett ausgeschaltet, ein Heatshield und ein 20mm Brim generiert.
Gedruckt wurde in einem "Druckraum" (Ikeaschrank) mit ca. 30grad im Innenraum.
Ich drucke auf dem glatten Peibett und reinige es im heißen Zustand mit isopropanol.
Momentan weiß ich einfach nicht mehr weiter HILFEEEE xD
Grüße
Matthias
Questa discussione è stata modificata 5 years fa da MadScarecrow
Postato : 16/07/2021 6:06 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Warping
Moin Matthias,
grundsätzlich sollte sich das Teil in ASA eigentlich drucken lassen.
Sooooo groß ist es ja nicht.
Sicherlich ist hier das verwendete Material auch von Bedeutung. Welches Filament verwendest Du denn genau?
Wenn bei mir mal ein Druck so gar nicht halten will, modelliere ich per Hand BRIM an die Teile.
Das hat den Vorteil das man die entsprechenden "Halteflächen", angepasst zur erwarteten Ablösung, passgenau an das Teil setzen kann.
Im Normalfall bekommen solche Flächen von mir dann eine Höhe die 2 Layern entspricht. Bei 0.2mm also 0.4mm, bei 0.3er Auflösung dann 0.5mm. Das bedarf einer etwas genaueren Planung im Vorfeld, erleichtert den Druck aber später ungemein. Brim löst sich ja gerne mal mit ab wenn die Kräfte, wie z.B. bei Nylon, dann doch zu groß werden.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 16/07/2021 6:54 am
blauzahn
(@blauzahn)
Moin,
grundsätzlich haften bei Dir die Teile auf dem glatten PEI-Blech. Das ist schonmal gut.
Aber: Das heiße Blech mit IPA zu wischen ist IMHO wenig effektiv. Da wird nichts weggespült und bei heißem Blech verflüchtigt sich das IPA zu schnell. Besser ist es, das Blech mit Küchenkrepp und Spüli ohne Schnickschnack einzureiben und dann mit reichlich Warmwasser unter dem Wasserhahn abzuspülen. Danachdie Druckfläche nicht mehr mit den Fingern zu berühren. So haftet bei mir ASA auf dem glatten Blech ziemlich stark.
Die von Kai beschriebenen anmodellierten Brims werden manchmal mit "Mickymausohren" bezeichnet.
Falls das auch nicht reicht, dann evtl. nochmal über 100% infill und Spannungsverlauf im Teil bei Belastung nachdenken.
Vielleicht hilft das ein wenig. Gutes Gelingen.
Postato : 16/07/2021 10:58 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Haftung
@madscarecrow
Was blauzahn schreibt ist auch wichtig an dieser Stelle.
Ob Du das heiße Blech mit IPA abreibst, oder in China fällt ein Sack Reis um, hat so ziemlich die gleiche Auswirkung auf Deinen Druck.
Es nutzt absolut nichts, außer das Du evtl. vorhandenen Staub vom Blech entfernst.
Auch meiner Meinung nach ist die sorgfältige Wäsche mit NICHT rückfettendem Spüli die beste Art das Blech zu reinigen.
nec aspera terrent
Postato : 16/07/2021 11:21 am
MadScarecrow
(@madscarecrow)
@kai-2 @blauzahn
Vieeeelen Dank für die zahlreichen Tipps!
Ich werde als erstes jetzt mal Mickey Mouse Ohren anbringen, das Bett mit Spüli abspülen und anschließend den Druck nochmal starten.
@kai-2 Welchen Durchmesser nutzt du bei deinen Mickey Mouse Ohren?
Ich nutze DuraPro ASA von Extrudr in metallic.
Grüße
Matthias
Postato : 16/07/2021 8:52 pm
Digibike
(@digibike)
Mäuseohren, ASA und Warping
ich drucke immer wieder mal für die NSU-Quicklys Lampenmasken aus ASA. Hab ich so konstruiert und mit Mäuseohren versehen. Bedarf eigentlich keiner weiterer großen Maßnahmen. Der Druck dauert, pro Teil, 18 h. Ich plaziere die Mäuseohren generell an "Harten" Ecken, aber auch wenn die Abstände größer wie 30 mm zwischen den einzelnen "Ohren" werden. Auf die Weise können die Kräfte nicht entlang einer Kontur oder gar an Eckpunkten angreifen... Sieht so aus:
Postato : 16/07/2021 9:34 pm
MadScarecrow
(@madscarecrow)
ER GEEEHT
Vielen Dank für die Hilfe, es hat nun funktioniert, ich habe 40mm Mikey Mouse Ohren dran gemacht und einen 5mm Rand (0.8mm hoch)
Am Ende habe ich die Ohren und den Rand einfach abgebrochen und mit Sandpapier entgratet.
Grüße
Matthias
Postato : 19/07/2021 11:54 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Es geht
Na perfekt, dann Glückwunsch für den erfolgreichen Druck!
nec aspera terrent
Postato : 19/07/2021 8:33 pm
Digibike
(@digibike)
zu "Er Geeeht"
Top!
Super das es nun klappt und danke für die Rückmeldung!
Gruß, Digibike
Postato : 20/07/2021 2:22 pm
