ASA Druckprobleme
Pumpi
(@pumpi)
ASA Druckprobleme
Hallo,
ich habe folgendes Problem beim ASA drucken.
Meine Drucke haben bisher sehr schön ausgesehen, doch wenn der Druck schneller auf einem Layer ist entstehen so Art Löcher außen. (siehe Bild)
Was auffällt ist das der untere Bereich gut aussieht doch wenn die Schicht schneller übereinander gedruckt wird kommen diese Löcher.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Extrudr DuraPro ASA; Schichtdicke 0,2mm; Drucktemp. 250°C; Betttemp. 105°C; Druckgew. Außenkontur 25mm/s; Ex.Breite 0,45mm
Vielen Dank
Gruß Christian
Respondido : 24/03/2021 12:40 pm
Pumpi
(@pumpi)
RE: ASA Druckprobleme
Ok, schade das keiner eine Idee hat.
Versuch war es Wert 😊
Gruß Christian
Respondido : 02/04/2021 6:50 am
ProjektC
(@projektc)
Ist das selbe ASA wie deines
Drucker mit 260 und 110 allerdings wichtig im 19" Gehäuse
Evtl ein Problem mit dem Temp Unterschied von unten nach oben.
Da scheint ASA schwieriger ohne Gehäuse zu sein.
Respondido : 02/04/2021 10:28 am
@pumpi
Asa saugt gerne Wasser. Am Filament generell kann es nicht liegen, da man damit ausgezeichnete Druckergebnisse erzielen kann.
Alles ohne Gehäuse gedruckt. Versuch mal das Filament zu trocknen (Dehydrator oder Backofen).
Respondido : 02/04/2021 1:23 pm
Pumpi
(@pumpi)
Danke für die Antworten.
Ich drucke auch in einem Gehäuse. Mit ASA bekomme ich ca. 38°C im Gehäuse.
Wenn ich größere Sachen drucke sehen diese auch Perfekt aus.
Man sieht ja auch im unteren Teil kommen diese Aufplatzer nicht, nur oben wo er schnell im Kreis druckt.
Kann es wirklich am Wasser liegen wenn er zu schnell druckt?
Mein Filament lagere ich auch in einer Trockenbox, das wäre schon komisch.
Dann werde ich es mal im Ofen Trocknen, danke für den Tipp @Karl-Herbert
Viele Grüße
Christian
Respondido : 15/04/2021 12:34 pm
@pumpi
Ich habe soeben ein kleines Teil (Deckel 32mm) in der Kombi ASA/PLA ohne Gehäuse gedruckt. Auch das funktioniert einwandfrei, ohne Warping, Blasen oder Sonstiges (260/110, 40mm/s):
Schmeiß das Ding kurz mal für einige Stunden in den Trockner. Einen Versuch ist's wert.
Respondido : 15/04/2021 1:32 pm
Pumpi
(@pumpi)
Sieht gut aus was du da gedruckt hast  👍
Habe eben die Rolle ASA nach 4,5h bei 60°C aus dem Ofen und gleich in die Trockenbox.
Werde berichten wenn ich das nächste mal ASA drucke.
Danke erst einmal für die Hilfe.
Respondido : 20/04/2021 4:33 pm
Lars
 Lars
(@lars-2)
Hatte bzw habe das selbe Problem wie du, mit den Löchern an der Außenkontur. Bekomme das teilweise ganz gut in den Griff in dem ich den Retract verringert habe (0,3/0,4mm). Hab das auch wirklich nur beim ASA (DuraPro ASA von Extrudr).
Wasser im Filament Glaub ich persönlich ist nicht das Problem. Habe auch keine Löcher bei Großen Bauteilen.
Hab darüber hinaus auch noch ein Problem mit einem Druck. Wie auf dem Bild im Anhang zu sehen sind die Löcher nicht Sauber gedruckt. Hierbei handelt es sich nicht um die erste Schicht, sondern die zweite oder dritte. Erst bei der "Fase" tritt der Fehler auf. Hatte in dem Rechteckigen Loch das selbe Problem, hier könnte ich Abhilfe schaffen in dem ich feiner gedruckt habe (von 0,2 auf 0,15 runter).
Zu meinen Daten:
Drucker: I3Mk3S
Filament: DuraPro ASA von Extrudr
Respondido : 03/05/2021 2:53 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@lars-2
Das könnte auch ein klassisches "Design-Problem" sein. Auf dem Bild ist das allerdings schwer zu beurteilen.
Viele verlieren sich gerne in den Möglichkeiten der 3d Programme (wenn man sich eingearbeitet hat) und vergessen/verdrängen dann die Basics beim Design für den FFF/FDM Druck. Kannst Du das Teil mal als mindestens STL hier zur Verfügung stellen? Besser noch in Rohform damit man es ohne Aufwand bearbeiten/vermessen kann. Dann kann man das besser beurteilen als vom Bild.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 04/05/2021 7:18 am
Lars
 Lars
(@lars-2)
@kai-2
Hi Kai,
hierbei handelt es sich um Teile der Voron 2.4, also nichts von mir erstelltes. Die Teile müssten tausende Menschen breites gedruckt haben. Nur frage ich mich warum das bei mir so komisch ist. Liegt es vielleicht wirklich nur an dem ASA?
Respondido : 05/05/2021 11:36 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@lars-2
OK, das scheint plausibel. Aber dann sind wir evtl. wieder beim Material.
Wäre auch nicht das erste Mal das sich das verwendete Filament am Ende des Tages als Übeltäter herausstellt.
Ich hatte das mal mit Materialeinschlüssen in satiniertem Filament.
Die Einschlüsse damals hatten eine andere Schmelztemperatur als das verwendete PLA.
Dementsprechend sahen die Drucke dann auch aus.
Tatsächlich etwas so wie die Fehler im Material von @pumpi.
Interessant wäre es jetzt aber erstmal zu wissen ob das Trocknen etwas gebracht hat.
Bei Deinen Teilen vom Voron sieht das aus als würde die Layerhöhe nicht zum Design passen.
Druckst Du die mit den vorgegebenen Schichtdicken, oder weichst Du von der Vorgabe ab?
nec aspera terrent
Respondido : 05/05/2021 12:15 pm
Pumpi
(@pumpi)
nur kurz zur Info. Filament wurde getrocknet aber bis her noch nicht eingesetzt.
Sowie ich es wieder benutzt habe gebe ich Rückmeldung.
Respondido : 05/05/2021 6:12 pm
Lars
 Lars
(@lars-2)
@kai-2
Hi Kai,
ich hab eigentlich die meisten Teile auf 0,2mm mit 40-45mm/s gedruckt.
Bei dem Teil auf meinen Bildern musst ich auf 0,15 gehen, sonst hatte ich das Problem von den Runden Löcher auf an dem Rechteckigen Loch (das sich ab der zweiten oder dritten Schicht das filament wie ein Faden von der ausenkontur löst.
habs hier mit „extra konturen wenn nötig“ versucht und mit einer extrusionsbreite von 0,36, aber keine Chance. Nur schichtstärke hat was an dem Recht Loch gebracht.
ich versuch heute mal abs+ von esun. Leider kommt mir das weniger stabil vor petg.
Respondido : 06/05/2021 5:18 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@lars-2
Hi Lars,
kannst Du das Teil hier mal zur Verfügung stellen?
Ich würde mir das gerne mal ansehen und schauen warum sich das Teil so gegen den Druck wehrt.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 06/05/2021 7:15 am
Lars
 Lars
(@lars-2)
@kai-2
weiß leider nicht ob da Urheberrechtlich etwas dagegen spricht, aber die stl daten sind auf der Voron Homepage frei zum Downloaden🤷‍♂️
Die Teile sind vom Gantry-> AB drive
Respondido : 06/05/2021 11:27 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@lars-2
Dann verlink das bitte mal hier.
Ob etwas dagegen spricht kannst Du sehen bei den Lizenzdaten unter denen solche Teile eingestellt sind.
Aber es ist schön das Du daran denkst.
Es gibt da ja immer wieder auch Leute die gekaufte Teile dann wild "streuen".
Das ist dann sehr ärgerlich für diejenigen die da viel Zeit reingesteckt haben und das eigentlich verbieten.
Bei Thingiverse etc. werden diese Angaben auch oft ignoriert.
Ich stelle deshalb noch maximal STL´s ein.
Rohdaten gebe ich kaum noch raus.
nec aspera terrent
Respondido : 06/05/2021 11:47 am
Lars
 Lars
(@lars-2)
Hi Kai,
leider kann ich die Datei nicht anhängen. Scheinbar nicht erlaubt 😩
Ich könnte sie dir per email schicken? Schreib mir mal ne pn
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 years 3 veces por Lars
Respondido : 07/05/2021 7:11 am
Lars
 Lars
(@lars-2)
So, nach einigem hin und her hab ich doch nun was hinbekommen.
Tatsächlich läge es bei mir am Slicer. der Originale Prusa slicer ist einfach nicht gut, sry.
Habs nun mit dem Superslicer hinbekommen. Dieser fährt auch eine ganz andere Taktik beim Drucken. Zudem hab ich für die ersten zwei schichten 105% Flow und 0,5mm Retract eingestellt, seither Top Ergebnisse. Was sich zusätzlich unglaublich gut auf das Druckbild ausgewirkt hat, war dass ich nur für die Außenkontur 20 mm/s und 10% Lüftung eingestellt hab.
Danke nochmal an alle.
Respondido : 11/05/2021 12:15 pm
