Aquarium Elemente unten halten ?
ProjektC
(@projektc)
Moin,
im anderen Beitrag ging es um die Oberfläche bei einen TSV 1860 Schild was ein bekannter in sein Garnelen Becken haben wollte.
Nun nachdem das ganze jetzt von der Oberfläche gut ist, war heute der praktische Test in unseren Aquarum.
Wie fast befürchtet, schwimmt es wie ein Boot und beim runterdrücken treibt es wieder hoch.
Kann jetzt schwer was dazu sagen, da ich in der Arbeit bin und noch nicht gesehen habe.
Mein Ansatz wäre nun, in den Ecken jeweils ein Loch zu Bohren ( später in der CAD Zeichung gemacht ) um zu sehen ob es unten bleibt.
Eine andere Idee war noch, einen Holraum zu machen und vielleicht Beilagscheiben oder so reinzumachen.
Im Grunde den Drucker pausieren, dann ein Gewicht rein und dann weiterdrucken lassen.
Da das ganze mit Harz wegen Wasser noch überzogen wird, sollte zumindest innen alles Dicht sein.
Meine Frau meinte noch Infill 100 % wegen der Luft, aber ich glaube bei sowas wird es wenig unterschied machen ?
Da hier einige auch mit Aquarum unterwegs sind oder waren, mal eine Frage wegen der Erfahrung.
This topic was modified před 6 years by ProjektC
Napsal : 24/08/2020 11:18 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Aquarium Elemente unten halten ?
Posted by: @projektc
Moin,
Moin, ich mal wieder. 😉
Eigentlich sollte das kein Problem sein. Die spezifische Dichte von z.B. PLA liegt höher als die von Wasser. Theoretisch sollte PLA also absinken. Jetzt kommt aber die Verdrängung und das Infill dazu, und die machen Dir nun einen Strich durch die Rechnung. Mit anderen Worten: Bis auf einige wenige Filamente bekommst das so nicht dauerhaft an den Boden. Eine Alternative wäre da z.B. Steelfill, aber das ist auch mal echt teuer.
Um sicherzustellen das Deine Objekte am Boden Bleiben hast Du mehrere  Möglichkeiten.
Ich zähle einfach mal ein paar auf:
- Das Objekt während des Drucks mit Bleigranulat oder etwas ähnlichem (Kies) füllen. Bei den meisten Infill Varianten geht das ganz gut. Oder Du hältst dafür spezielle Taschen vor. Auch das geht.
- Ein entsprechendes Gewicht am Druck befestigen. Z.B. eine Stahlplatte darunterkleben und mit versiegeln.
- Eine "Anker" am Druck befestigen der unter den Sand/Kies geschoben wird.
- Eine Halter aus Plexiglas anfertigen dessen Fuß unter dem Kies steht, der am oberen Ende mit de Objekt verwunden wird.
- Mit Magneten arbeiten. Eingelegt in den Druck, und den Gegenhalter außerhalb des Aquariums.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 24/08/2020 12:07 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Du hast leider wenig technisch relevante Informationen geschrieben. Wasser hat bei 4°C eine Dichte von etwa 1g/cm³. Beim Erwärmen sinkt die Dichte. Salz erhöht die Dichte. Salz- oder Süßwasser wäre also schon mal eine relevante Information.
Du hast auch kein Druckmaterial genannt, also gehe ich jetzt von PLA mit 1.24g/cm³ aus. Da PLA eine höhere Dichte hat als Wasser, sollte es eigentlich sinken. Das kannst du ja einfach testen, indem du ein Stück Filament abschneidest und in das Wasser wirfst.
Die Idee deiner Frau ist also ein recht guter Ansatz, da die restlichen Lufteinschlüsse nicht so viel Auftrieb erzeugen sollten, um das Gewicht des PLAs auszugleichen.
Oben und unten anbohren und den Hohlraum komplett zu fluten müsste auch gehen. Das Gyroid-Infill ist ja wasserdurchlässig.
Napsal : 24/08/2020 12:23 pm
ProjektC
(@projektc)
Hier die Daten.
Süsswasser Aquarium und wegen Garnelen Zucht relative kleine Becken.
Theoretisch ist es immer PLA.
Hier in diesem Beispiel war es etwas besonderes.
Die Platte also Boden war PLA und der Löwen Aufdruck und die Jahreszahl war PETG 😉
Vermute ist es der Mix der nicht untergehen will.
Das mit Waserfluten ist nicht so einfach, weil wir es wegen der Farbstoffe und was sonst noch im PLA ist, mir Harz versiegeln.
Das war der Gedanke damit die Tiere zumindest von unseren Ausdruck nichts abbekommen über die Monate oder Jahre.
Wir haben von Prusa das Extra Infill Weiss PLA ist das sowas ?
Normales PLA Weiss haben wir bei Prusa nicht gefunden, daher das Extra Infill was auch in Alu eingeschweisst ist und nicht normaler Folie.
This post was modified před 6 years by ProjektC
Napsal : 24/08/2020 12:32 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@projektc
Nochmal zur Verdeutlichung, sowohl PLA, als auch PETg haben eine höhere spezifische Dichte als Wasser (generell) und könnten damit generell sinken. PETg ist sogar auf dem Papier etwas "schwerer" als PLA. Aufgrund der Nutzung von Infill kleiner 80% werden die Teile aber schwimmen (Verdrängung vs. Gewicht).
Beim Filament nehme ich an das Du das Extrafill meinst. Das ist "normales" PLA mit der zusätzlichen Angabe das es sich hier um einen RAL Farbton handelt. Ein "Steelfill" Filament wäre auch tatsächlich mit Stahlpulver angefüllt. Ich habe sowas z.B. auch hier in Broze, Kupfer und Messing. Diese Filamente sind um ein vielfaches schwerer als normales PLA/PETg und werden auch gerne deshalb als Fuß verwendet. Z.B. bei Werkzeughaltern. Aber wie gesagt, der Preis ist nicht ohne.
Bei der Verwendung im Aquarium würde ich die Teile auch keinesfalls anbohren und fluten. Damit holst Du dir im allerschlimmsten Fall über kurz oder lang "Nitratdepots" ins Becken. Das solltest Du also vermeiden.
nec aspera terrent
Napsal : 24/08/2020 1:46 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Das hier ist ein Beispiel für mit Stahlpulver gefülltes Filament.
nec aspera terrent
Napsal : 24/08/2020 1:50 pm
Bernhard
(@bernhard)
@kai-r3
Ich habe zwar kein Aquarium aber das Metall - Filament interessiert mich! Ich bin gerade dabei den EINEN RING für meinen Enkel zu drucken.
Danke für den Link! Bronze schaut sicher cool aus - Gold wird leider nicht angeboten ;-).
Ist es tatsächlich so leicht zu drucken wie in der Beschreibung steht? Ich habe einen i3 MK3S.
LG Bernhard
Napsal : 24/08/2020 3:00 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@bernhard-prenner
Die Colorfabb Filamente finde ich generell sehr gut. Das lassen die sich allerdings auch gut bezahlen......
Genau das habe ich auch getan. Einen Ring für meinen Sohnemann gedruckt. Zu filigran sollten die drucke aber generell nicht ausfallen.
Die metallversetzten Filamente sind recht brüchig/spröde.  Eine Ring ist beispielsweise auf Fließen gefallen und in drei Teile zersprungen.
Zum Drucken: Da lügt der Hersteller nicht. Das Zeug ist total einfach zu drucken. Evtl. mußt Du aber die Temperatur etwas hochnehmen.
Für den Anfang würde ich auch lieber Filament Samples bestellen. Die reichen um kleine Teile zu drucken und sich daran zu gewöhnen. 50€ pro Rolle sind ja nicht wirklich ein Kassenschlager. Zumindest nicht falls es dann nicht so klappt wie gewollt.
Ich hoffe damit kommst Du erstmal weiter.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 24/08/2020 6:28 pm
ProjektC
(@projektc)
So nun das TSV Schild mit richtigen Farben drucken.
Unten Blau und Logo und Löwe Weiss.
Inflill von 15 auf 90 % Gändert und die Druckzeit von geschmeidigen 3,5 Stunden auf 9 Stunden gewachsen.
Wenn das nicht untergeht kommt Blei dran 😉
Napsal : 24/08/2020 6:33 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@projektc
Druck doch erstmal Kleinteile mit unterschiedlichem Infill. Dann weißt Du ob es überhaupt geht.  Es nutzt Dir ja auch nichts wenn es nur so eben unten bleibt. Falls Fische im AQ sind schieben die dir das sonst durch Becken. Meine Clownys haben sogar Steine durchs Becken geschoben.
nec aspera terrent
Napsal : 24/08/2020 6:58 pm
ProjektC
(@projektc)
Kleinteile haben wir schon einiges gedruckt, auch den Crood usw, und kleine Fässer usw, bis jetzt ist alles unten geblieben.
Ein Schild oder Logo ist halt auch eine Doofe Sache, meins ist es nicht, aber wenn gewünscht.
Napsal : 24/08/2020 7:14 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@projektc
Dann wird das mit dem hohen Infill bestimmt auch funktionieren. Ich hatte es bislang dabei genau anders herum. Ich habe für unseren Kurzen verschiedene Boote entworfen und gedruckt. Und die sollten ja naturgemäß eher nicht untergehen. 😆
nec aspera terrent
Napsal : 24/08/2020 7:23 pm
ProjektC
(@projektc)
Ja das kenne ich zu gut, meine zwei Boote nutzt unsere kurze in der Badewanne als Uboot 😉
Napsal : 24/08/2020 8:52 pm
