ABS schräge wird nicht schön
Hallo, ich habe folgendes mit ABS gedruckt.
Wie auf dem ersten Foto zu sehen ist die schräge "oben" nicht schön.
Es wurde gedruckt wie auf dem ersten Foto zu sehen ist.
Bei dem zweiten Foto habe ich das Modell umgedreht und dort sieht man das die Schräge "unten" noch viel hässlicher ist.
Mit Stützen habe ich auch getestet, dann ist es noch schlechter.
Beim Umdrehen des ganzen Modell brauche ich sehr viel Stützmaterial und dann ist es auch nicht schön.
Meine Vermutung ist das bei ABS und drucken in der Schräge "ohne Boden" die Temp nicht korrekt ist.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben?
RE: ABS schräge wird nicht schön
Es wurde gedruckt wie auf dem ersten Foto zu sehen ist.Bei dem zweiten Foto habe ich das Modell umgedreht und dort sieht man das die Schräge "unten" noch viel hässlicher ist.
Beim Umdrehen des ganzen Modell brauche ich sehr viel Stützmaterial und dann ist es auch nicht schön.Meine Vermutung ist das bei ABS und drucken in der Schräge "ohne Boden" die Temp nicht korrekt ist.
Bei Schrägen mit einem Winkel unter 40° - 45° kannst Du im Normalfall mit keinem Filament gute Ergebnisse erzielen.
Falls sich jetzt jemand berufen fühlt zu schreiben "aber mit 39° funktioniert das noch", ja nehmt das bitte nicht aufs Grad genau.
Aber zurück zum Thema, diese Form ist suboptimal um mit FFF/FDM umseitig sauber gedruckt zu werden.
Wie man so schön sagt wirst Du hier einen Tod sterben müssen.
Die ästhetisch beste Lösung wäre sichersich das Teil in der Ausrichtung wie auf dem zweiten Bild zu drucken.
Aber damit verlagerst Du das Problem der unsauberen Oberflächen nur auf die Innenseite.
Von dem Materialaufwand bei den Stützen mal ganz zu schweigen.
Wenn Du die Möglichkeit hast solltest Du das Druckobjekt anpassen.
Ich mutmaße jetzt mal das Du noch recht neu im Bereich des 3D Drucks unterwegs bist.
Wenn dem so ist, solltest Du Dich mit den Grundlagen vertraut machen.
Besonders für den Bereich der Erstellung von Objekten für den 3D Druck gibt es gute Tutorials auf z.B. Youtube etc.
Dort werden dann oft auch die physikalischen Grenzen des FFF/FDM Drucks erklärt.
Das würde hier zu weit führen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
@kai-2
Hallo Kai,
erstmal vielen Dank für deinen Post, das mit den 40° ist mir tatsächlich neu.
Bis dato habe ich wirklich fast nur rechtwinklig und oder mit Fase oder Rundung "designed".
Und ja ich bin auch erst 6 Monate dabei und mit 2 kleinen Kindern ist die Bastelzeit doch sehr beschränkt 😉
Meinst du das mit Schleifen und Glätten mit Aceton(?) die "Rundung" schön zu bekommen ist?
Das Ganze Objekt habe ich auch auseinandergeschnitten aber hier sind auch keine wesentlichen Unterschiede erkennbar.
ich würde das Teil wie im ersten Bild positioniert drucken. Zu den beiden schrägen Aussenflächen könntest Du 2 -3 Brückenpfeiler im CAD dazumodelieren und es einmal mit Stützstruktur nach dieser Anleitung versuchen. Die Brückenpfeiler musst Du dann mechanisch entfernen und die Fläche sowieso evtl. etwas nacharbeiten. Ohne Stützstruktur wirds relativ schwierig.
Gutes Gelingen!
