[Résolu] ABS Problem mit runden Oberflächen
PrintManiac
(@printmaniac)
Hallo,
ich habe seit knapp 2 Wochen einen MK3S - die Ausdrucke sind/waren bis jetzt alle super - in PLA.
Jetzt wollte ich folgendes Objekt in ABS ausdrucken. Das Ergebnis ist irgendwie nicht befriedigend.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte und welche Einstellungen ich im Slicer ändern sollte?
  • Prusa i3 MK3S, FW 3.7.1
  • Silcer PE 1.41.3 ,
    • Generic ABS,
    • "0.2 Qualitity",
    • Fülldichte 15%
    • nach oben mit besserer Qualität" ge"slice"d... (Add detail)
  • geschlossener Bauraum
Vielen Dank für Tipps
Werner
Publié : 19/05/2019 7:36 pm
Holger
(@holger-2)
RE: ABS Problem mit runden Oberflächen
Hallo Werner,
willkommen im Forum 🙂
Es sieht nach einem Problem mit der Kühlung durch den Bauteillüfter aus. Auch ABS benötigt diese Kühlung, besonders wenn die Schichtzeiten kürzer werden, also im Bereich kleiner Radien, weil das ABS noch nicht stabil genug ist für die nächste Schicht und sich dann unerwünscht verformt. Diese Kühlung ist sehr individuell abhängig vom gedruckten Bauteil und vom verwendeten Filament. Dazu ein Bild als Beispiel wie man es einstellen kann.
Grüße, Holger
Publié : 20/05/2019 8:19 am
PrintManiac
(@printmaniac)
Hallo Holger,
vielen Dank für die Info. Ich habe gerade nachgeschaut - die Kühlung war aus: Bei ABS ist die Kühlung im Slicer wohl standardmäßig deaktiviert:
Ich werde dann mal Morgen/Übermorgen mit Kühlung testen und mich wieder melden.
MfG
Werner
Publié : 20/05/2019 6:05 pm
Holger
(@holger-2)
Jo, versuche einfach die passenden Einstellungen herauszufinden.
Um die Schichtdruckzeit zu erhöhen, kannst du auch die Druckgeschwindigkeit reduzieren oder bei Bedarf zusätzliche Bauteile gleichzeitig drucken, dabei ist es jedoch erforderlich, dass die Druckreihenfolge der Bauteile immer konstant bleibt. Also nicht mit dem zuletzt gedruckten Bauteil in der nächsten Schicht wieder beginnen, um leere Bewegungen und Retracts zu vermeiden (Zeit sparen). Der Slic3r verhält sich da im erzeugten G-Code leider etwas willkürlich.
Grüße, Holger 🙂
Publié : 20/05/2019 6:50 pm
PrintManiac
(@printmaniac)
Danke, Holger.
gerade ausprobiert. Den Fan angeschaltet (automatische Kühlung) und schon hat es funktioniert.... 😀 😀
MfG
Werner
Publié : 25/05/2019 6:39 pm
